Dabar yra 14 Sau 2026, 08:15
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010, 20:32
E60 530D, F10 535XI
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E60 530D
Pagaminimo metai: 2003-12
Variklis: 3D
Degalai: Diesel
Problema/klausimas: Sveiki, pas mane masina 2003-12 yra su nulenktu i apacia duslintuvo antgaliu, kas man nepatinka. Klausimas, gal kas nors greitai ir nebrangiai keitet.Kaip issprendet sita dalyka? Kaip patartumet ar keist visa duslintuva i naujesni ar tiesiogi nupjaut ir privirint kita antgaly su tiesiais vamzdziais.
ačiū
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010, 20:53
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Vien tik bakeli pakeisti nesigaus. Tada reik statyti dpf filtra ir deti naujasni galinibakeli.
Pigiausias variantas nupjauti ir privirinti kitus antgalius. Bet vel gi, virinimo vietoje prades labai rudyti.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 21:28
turgui nupirkau du angalius ir privirinau atrode kaip orginalus. tik dek is nerzaveikos.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 22:46
E60 530D, F10 535XI
As taip irgi galvoju kad desiu nerudijanciu antgalius ir bus ok.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 16:29
ex.E70 LCI 3.5Xdrive
F10 530d M
Automobiliui dedamas M paketas, norima is lenktu antgaliu padaryti i tiesius, kaip jau cia ir forumietis klause, galbut jau kazkas yra taip dares ir be virinimo yra dar kazkoks tai budas persidaryti?
pvz: perkamas devetas bakelis su tiesiais antgaliais ir vamzdis kuris jau eina i suodziu filtra nupjaunajas ir sujungiamas su spec.savarza : http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=18&fg=20 NR.3
savarzos diametras 70mm, netycia gal pamate kas nors bakelio su tiesiais antgaliais vamzdzio diametra ? :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 00:35
E60 530d
dejau M paketa krastoje, pas mane irgi buvo nulenkti zemyn, kas man labai nepatiko, tai pirkau originalius antgalius ir isprasiau kad jie juos ir uzdetu lenktus galus nupjove. zaide nemazai bet uzdejo graziai, sakyciau 1:1 originaliai :) saunuoliai
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 01:53
strongas rašė:
kiek sumokejai uz M paketo dejima ?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 23:33
O ar nepagalvojote, kad nupjove nulenktus vamzdzius ir prisivirine tiesius ir neuzdeje kietuju daleliu filtro visas kietasias daleles paleidziate i ora, o ne i zeme? Del to dar labiau padideja ore kietuju daleliu koncentracija ir paskui kruva gyventoju serga kvepavimo taku ligomis, plauciu veziais, zenkliai labiau apsinesa namu fasadai ir t.t.? Ar vertas tas abejotinas "grozis" tokios zalos? Vistik yra gamintoju tam tikros normos: tiesus vamzdis su kietuju daleliu filtru, arba nulenktas vamzdis be daleliu filtro.... Nuo menkiausiu dalyku prasideda dideli dalykai (kiekvienas is musu gali prisideti prie to ka kvepuojame, tik vieni stengdamiesi, o kiti kenkdami) ...
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 23:49
F10 530d M
barbusas rašė:
jei bandai kazka isgelbeti, siulau konfiskuoti ir uzdaryti 70 % lietuvos auto parko, nes jios arba netvarkingos,arba ismetamas CO kiekis milziniskas ir t.t. as galiu vazinetu su uzlenktais antgaliais, bet ar tau nuo to maziau ligu bus? namo fasada maziau apters? globalios problemos nesuvaldysi [-X
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 10:42
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
Vforvendetta rašė:
pas mane ismetimai tiesus. nemanau kad daug ka keicia del tarsos. visu pirma reikia utilizuot lavonus kur dumais apsipyle vaziuoja. tada eiti prie musu masinu [-X
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 11:17
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
JONAS.... rašė:
jo pritariu, VKTI galetu tureti mobilu presa. Sustabdo, patikrina, jei virsija normatyvus - po presu, pasveria ir sumoka seimininkui uz metalo lauza :lol:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 11:28
F10 530d M
EZH001 rašė:
=D>
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 13:16
E65 740d matte black
barbusas rašė:
=D>
reikia pradeti nuo saves, o ne pasakoti yra ir blogesniu..
Juk ir politikas apvoges musu visuomene stambiu mastu gali pasakyt, o ko jus cia taip pykstat del to finansinio nusikaltimo.. Juk kiek laisveje zudiku,prievartautoju vaiksto, gaudykite juos.. Cia tas pats su e60 ir kitais senais triperiais apsipylusiais dumais..
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 14:40
F10 530d M
Le Dainius rašė:
=D>
Sneki ir nesuvoki ka sneki, E65 735i matau vairuoji, tai palauk kodel tersi gamta su savo senu triperiu ? atsinaujink i 2011 metus, kalendoriui rodo 2011 tai kodel vazineji su senu sudu ? neturi pinigu 2011 E65 perki Honda Civic nauja ir netersi gamtos
ne apie zalia gamta tema buvo, o apie tiesius,lenktus duslintuvus :?:
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 23:56
F10 530d M
Pakeistas galinis duslintuvo bakelis su lenktais antgaliais i bakely su tiesiais antgaliais
Jei kazkas keisites, tai nusiperkat bakely nuo dyzelio E60 + http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=18&fg=20 NR.3
lengviausias,paprasciausias ir patikimiausias budas: darot pjuvy tarp galinio bakelio ir centrinio bakelio, ir pastate kita galin bakeli sujungiat ismetimo vamzdzius savarza NR.3
