Dabar yra 20 Bal 2024, 07:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 511 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 31, 32, 33, 34, 35  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2016, 19:38
2005 E90 320d
Aš tvarkiausi Tauragėje prieš porą mėn., vien tik geriausi atsiliepimai. Jiems perdaviau per siuntas iš Vilniaus, kai buvo paruošta atvažiavau pasiimti. Sudėjo, suprogramavo, prie to paties dar dienos šviesas patvarkė. Čia buvo E90, o E60 turi paruoštus blokus, nereikia laukti kelių dienų kol perlituos. Gali gražinti per siuntas jei tik pageidauji. Iš pradžių bandžiau lituoti Erfurto g., bet nepadėjo. Paskui paaiškėjo, kad jie ten ir net nedarė reballinimo, ant viršaus užlitavo, ko pasekoje keletas kitų komponentų iškepė. Gal kitiems ir pasisekė tokiu būdu susitvarkyti. Jei tvarkyti normaliai tai arba Tauragėje (1 m. garantija), arba Kaune (6 mėn. garantija) arba išvis keisti į CIC, jei planuoji su tuo auto važinėti kelis metus.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2016, 11:31
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
O kiek tauragėj kainuoja?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2016, 13:36
E61 525i N52 '06
EX E46 330d TOU M57 '00
Gumuliokas rašė:
svajus123 rašė:
Remontuojam taip kaip video. Esant reikalui keiciam NOR, NAND flashus, procesoriu.
Klientui idedam savo istestuota pagrindine plokste su pilnai atnaujinta programine iranga
sau pasiliekam neveikiancia, darbu kaina 150-200e (priklauso nuo keiciamos plokstes stovio)
Darbu trukme apie 1h.
garantija 12men.
Tel.: 865281026
Pramones g.28
Taurage
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2016, 14:35
E36 318is coupe EX
E61 525d
Susitvarkiau Tauragėj, kolkas viskas gerai. Nėra labai pigu, bet bent garantija ilgiausia, greitas remontas. O ar gerai laikas parodys.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2016, 15:35
Raseiniai
E61 530 '04
Berniukas Kibiriukas
Man atsijunginedavo visa garso sistema bet viena diena viskas susitaise savaime ir veikia idealiai. Taciau netycia bandau prisijungti prie BT masinoje su mobiliu ir niekas neveikia. manau sistema strigo del BT bloko. Kuris MPM ar mulf atsakingas yra? Kurio is ju ieskoti, ps. bagazine sausa.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 02:47
E39 530dA touring '02
slavuxx
Sveiki visi.perskaiciau visa tema.na taip.reikalu su ccc buvo ir bus. Tvarkau garso blokus bm54 noriu pabandyti paremontuot ir ccc.bet pradziai galvoju reikia stenda pasidaryti.gal yra zinanciu ir ismananciu ko man stendui reiks. Pataisykit jei klystu.man reikalingas ratukas ekranas pravodke ir ccc? Kaip del can emulator? Jis gyvena ekrane? Kaip su pravodke imant is auto.koks ten laidynas ir ar sunku bus atskirti ko reiks.ačiū uz demesi
StandartinėParašytas: 01 Lap 2016, 22:31
E60
Labas, turiu bėdele ir reikia pagalbos. Nusipirkau E60 is kurio kažkas "pasiskolino" ir pamirso gražinti audio bei klimos valdymo blokus. Taigi dabar liko tik kabantys laidai ir didžiulė skylė po ekranu. Aš bmw visiškai žalias, gal kas galėtu pagal VIN ar kitus požymius padėti nustatyti ko man reikia? Bučiau dėkingas už bet kokia pagalba.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2017, 22:30
535d e60
sveiki norejau paklausti tai kasnors issprendet sita problema?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2017, 09:26
E39 525D M57 '02
Osvaldas535d rašė:
o kas tamstai draudžia temą paskaityt?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2017, 12:17
E60
Sveiki. Atsitiko tokia beda. Ekranas ir audio veike puikiai niekada nebuvo bedu kad atsijungtu ar panasiai. Nuvaziavau i servisa pakeisti zvakes ir kaire sake. Keiciant sake reikejo plaktuku pakalti prie amortiko kad istraukti sake. Baigus darbus ir uzkurus auto neveikia tiek ekranas tiek audio. Galejo atsipurtyti kokia fiske mageje gal? Nes toks jausmas kad isvis neateina elektra. Gal kam yra taip buve? Ndsinoretu ieskoti adatos sieno kupetoje.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2017, 13:34
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘07 E61 530xd M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘09 E61 525d MTech M57 ex
‘05 E91 320d M47
el magicho rašė:
Pridirbo, tai tegul patys dabar ir tvarko.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2017, 14:00
E60
Tai vat kad pazystamas tvarke ir pats visa eiga stebejau tai negalejo jokiu laidu pazeisti uz tai ir klausiu kad galejo atsitikti.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2017, 07:26
E60 530 '04
el magicho rašė:
Raktelis visa laika spineleje buvo?
Man ir taip buvo pries pora metu, kai atidaviau poliruoti ir pasiemiau jau su persijunginejanciu ekranu. Kai raktelis ikistas, kompas "galvoja" bet ventiliatorius ne, del to ir iskepa.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2017, 20:24
bmw e 46 2001m
sveiki kas gali buti pas mane e61 ir stovi ccc cd veikia tik neatiduoda kompakto p db radija uzlinko neleidzia nei paspausti ant fm ir am ar cia antena uzlinko ar laidai gali buti nuluze ?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2019, 11:34
E61 3D
Supratau, iš postų, jog reikia bandyti atjungti BT ir CD Changeri. Klausimas gal kas turi sviesolaidzio zagluske,kad atjungt CD changeri normaliai?
