Dabar yra 20 Bal 2026, 22:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 511 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 35  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 19:09
Pagaminimo metai:2006
Variklis:3.0
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, kas gali padeti rasti beda. Nei is sio nei is to atsijungineja Ekranas ir visas Audio sistema. Buna vaziuoji, ekranas pabala ir dingsta garsas, vaizdas. Arba viskas veikia viskas ok isjungi varikli uzrakini masina, o ryte meniu ekranas nebepasileidzia.
Paskutinį kartą redagavo delarnas 20 Bir 2010, 21:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 23:18
viewtopic.php?f=53&t=64503
viewtopic.php?f=53&t=59912
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 09:10
Jei automobilis su CCC , panasu i jo gedima.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 11:26
E39 528
atnaujino softa ir viskas baigesi , buvo panasiai
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 17:44
Pas mane bmw e60 530d taip pat buna pakimba ekranas ir audio.buna kad muzika groja bet viskas pastrige, neina valdyt.Arba pastringa nutyla ir atsigauna po poros minuciu tik.Kas keisciausia kad sita problema iskyla tik kai lauke buna karsta. Jei lauke vesu tai viskas ok. Diagnostika nieko neparode.Gal kas turit kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 15:16
E39 528
pas mane dabar pradejo tas pats darytis kaip ir pas tave ADURISS, gal jau kaip nors išsprendei šitą klausymą?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 23:11
Kur tik nevariau,bet niekas nieko neranda.tai rytoj meginsiu i bmw centra nuvaziuot.jeigu ka išsiaiskinsiu butinai parasysiu.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2010, 09:11
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
Audrius rašė:
O kas tas CCC? :oops:
StandartinėParašytas: 02 Lie 2010, 10:58
Koba rašė:
:mrgreen: malonaus skaitymo http://tis.bmwcats.com/doc1092539/
StandartinėParašytas: 17 Lie 2010, 11:03
E60
sveiki forumieciai pas mane taip pat problema su ekranu preita savaitgali miniau is palangos ir pradejo streikuoti ekranas dingsta garsas, ekranas issijungia paskui pats isijungia, zodziu nelabai suprantami dalykai vyksta, gal tikai cia itakos turi tas alinantis karstis? gal kam pavyko isspresti problema pasidalinkite kaip. ačiū!
StandartinėParašytas: 18 Lie 2010, 00:48
buvau bmw centre tai ir nieko gero nepasake.tipo gal uztektu software atnaujinti (350£) bet dar pries tai reiketu patikrinima daryt (150£) o jei nepades tada meginti keisti ekrana,bet jokiu garantiju neduoda,kad bus tvarkoj.tai kaip ir nera tikslo viska is eiles daryt kol pataikys kas yra.gal kas zinot kiek lietuvoje kainuoja software atnaujinimas? :?:
StandartinėParašytas: 18 Lie 2010, 21:54
Sun city
ex E34 525 '90,
ex E34 525tds '95,
E60 530d '04
Siauliuose dariau softo atnaujinima, tai sumokejau 250 Lt. + navigacijos dvd dovanu.
Lietuva labai detaliai pavaizduota( bent jau neradau prie ko prisiknist).
StandartinėParašytas: 19 Lie 2010, 12:07
E39 528
pas mane analogiskai kaip pas kresas , i palanga ir atgal vaziavau savaitgali lygiai visi tie patys pozymiai , mistika kazkokia
StandartinėParašytas: 19 Lie 2010, 18:16
E39 528
yra tokios mintys kai kuriu bmw megeju,- gali neveikti radio bloko ventiliatorius ir del to atsijungineja
StandartinėParašytas: 19 Lie 2010, 20:26
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
VALDEK rašė:
logiska mintis :!:
pas mane situ bedu nera, bet ventiliatorius sukasi labai ilgai kai masina uzgesinu
