Dabar yra 26 Bal 2026, 18:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 18:31
E61 530D 06
Pagaminimo metai: 2006
Variklis: 3D
Degalai: D
Problema/klausimas:
Sveiki, nei is sio nei is to... hm... na pries tai buvau Krastoj, pakaba krapste... pradejo atsidarineti langas esantis ant bagazines dangcio. Isedus i a/m ir ji uzvedus, prilietus stabdzio pedala ima ir atsidaro, tuo paciu pakeldamas ir uzuolaidele. Kartais atsidaro sustojant prie sankryzos. Vienintelis desningumas kuri pastebejau, tai langas darosi paspaudus stabdzio pedala.
Ir dar... idomu tai, kad jei neuzdarai lango ir toliau vaziuoji (ne visada yra salygos ji uzdaryt), tai kompas visiskai nesipiktina kad kazkas atidaryta... mano supratimu to buti neturetu.
Gal yra ismananciu kaip situos, langa atidarancius, nykstukus isprasyti lauk?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 19:57
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
del atidaryto stiklo kompas pranesimo nemeta, bent jau pas mane taip pat..
O prie "spoilerio" kuris prie stiklo virsaus prisuktas nelindo niekas??? Nes ten sueina "trecio" stop signalo lempa, stiklo atidarymo mygtukas, centrinio antenos stiprintuvas, lango sildymas ir berods radio antenos stiprintuvas. Arba laidai prasitryne, arba dregmes pakliuve kur ant jungciu. Cia tik spelioju. Bet jei sugebi pasikrapstyti pats, tai pamegink pasivazineti atjunges stopo lempa (ten jungtis viduje yra). gal bus kokie pokyciai..
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 20:05
E61 530D 06
ANA333 rašė:
Krastos chebra daze bagazines dangti, bet kad tai jau pries kelis men buvo...
cia skaiciau angliskuose psl, kad buna kad patenka dregmes ten, kur yra stiklo atidarymo mygtukas (prie valytuvo) ir tada tas mygtukas "atidarineja"
Kurioj vietoj "trecio" stopo jungties ieskot?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 20:40
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
reikia nuimineti ta spoileri kuris prie stiklo prisisuka keturiais varzteliai (torxai). O ten pamatysi ka atjungti..
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 20:54
E61 530D 06
ANA333 rašė:
ačiū!
StandartinėParašytas: 16 Lap 2012, 01:06
Klaipeda
e21 78; e21 82; E83 04; e87 05
Sveiki. Gal kas netycia jau buvo susidures ir issprende ta problema su galiniu langu?? Nes jau ir pas mano e61 Toks ''privalumas'' atsirado. Galvojau kad signalizacija kai dejo gal ka padare netaip? Bet ja dejo kelis menesius anksciau o stiklas dabar durniuot pradejo.. Pastebejau tik tiek kad ijungus degima ir uzrakinus duris su centriniu tas langas neatsidaro, bet tik atrakinus centrini ir vel atsidaro tas galinis stiklas... Buciau dekingas jei kas ka patartu ir nereiktu vaziuot pas elektriku..
StandartinėParašytas: 16 Lap 2012, 07:07
E61 530D 06
Mariuxlt, greiciausiai be elektriku neissiversi nes priezasciu gali buti ne viena. Pas mane si "opcija" buvo atsiradusi pastaraji karta del padegusiu galinio kaires zibinto kontaktu. pakeitus zibinta - dingo. Del centrinio tai ir as taip darydavau kol nesutvarke, kad nereiketu kaip idiotui is masinos sokinet.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2012, 13:10
E61/530d LCI 07
Pas mane tokia pati situacija, tik atsidarineja stiklas po masinos plovimo, greiciausiai dregmes patenka ant kontaktu.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2012, 13:22
E61 530D 06
Hamann161, Tavo atvejis gali būti paprastas - reiktu pasitikrinti po valytuvu esanti mygtuką stiklo atidarymui. Arba iš kart pakeisk: krastoj ~30'lt jei neklystu...
StandartinėParašytas: 16 Lap 2012, 13:39
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
stiklo atidarymo mygtukas ~100lt krastoj
StandartinėParašytas: 16 Lap 2012, 13:41
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
mysonaxshop rašė:
Padaugink is 4. :)
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 1319218995
StandartinėParašytas: 16 Lap 2012, 14:18
E61/530d LCI 07
mysonaxshop rašė:
Paciam eina patikrint ji, ar pas koki elektrika vezt.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 23:26
E61 535d 05'
Gal kas išsprendėt tą problemą dėl savaiminio galinio stiklo atsidarinėjimo.
Tvarkiau galinio dangčio laidus, po dangčio išardymo ir surinkimo atsirado ta problema, nesuprantu kame reikalas.
Surinkau tvarkingai, visur išvaliau, jungtys sausos niekur jokios drėgmės, laidai niekur neprasitryne. Nelabai supratau tik kam tas laidelis (kaip juosta) kuris eina po "stop" žibintu.
Gal kas turit ką patart?
Pats galvoju, kad be diagnostikos nesutvarkysiu, gal kokios klaidos įsivėlė.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 21:43
Visaginas
E61 530xd M57 '06
ex. E34 540i M60 '95, E34 525i M50 '92, E30 320i M20 '84
Sveiki, pries menesi ir pas mane atsirado tokia problemele, langas atsidarineja pats bet kada: vaziuojant, stovint, netgi ir be ijungto degimo gali, kol su centriniu neuzrakinsi masinos. Pradejau nuo laidu, radau 4 nutrauktus laidus tose kilpose, kurios prie stiklo, bet nuo kitu dalyku, ne tu dvieju kurie eina prie stiklo jungties (neveike antena, stiklo pasildymas ir beveik trecias stopas), pataisiau, pasildymas, stopas ir antena veikia, bet problema su stiklu liko, po spoileriu viskas buvo ok, jokios dregmes.
Pas mane tai kompas meta klaida, kai vaziuojant stiklas atsidarineja, prietaisu skydelyje uzsidega geltona masinele su atidarytu stiklu, kaip ir ant rakto mygtuko pavaizduota.
Po dazniu atsidarinejimu nustojo veikti bagazines uzuolaidele, ansciau nusileisdavo pati po stiklo arba dangcio uzdarymo, dabar tik atsidarineja ir stovi kol ranka nenuleisi.
DIS parode, kad arba varikliukas, arba kazkoks varikliuko daviklis, arba uzuolaideles kontroleris. Varikliuka radau, daviklio ir kontrolerio neradau, tai ir nesupratau kol kas kur jie stovi.
Isardziau mygtuka, kuris prie galinio valytuvo, kondensato pora lasu buvo, bet ne taip kritiskai, isvaliau.
Saugikliai visi geri.
Mygtuka ir laidus tikrinau viena diena, po laidu pataisymo ir mygtuko isvalymo ramiai pavazinejau tik 2 paras, paskui vel prasidejo nesamone su stiklu.
Pats dabar galvoju, ka toliau daryti, pirkti nauja mygtuka arba kol kas ieskoti kitu galu.
Tiesa, buvo mintis isardyti kitas dvi kilpas, ne nuo stiklo, o nuo bagazines dangcio, nes ten eina laidai prie zibintu, bagazines apsvietimo, dangcio atidarymo/uzdarymo mygtuku, numerio pasvietimo ir tikriausiai stiklo spynos. Bet visas apsvietimas ir zibintai uzsidega gerai.
Pasiskaiciau kolegu rusiskuose forumuose, tikrinsiu toliau laidus kitose dviejose kilpose.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 21:30
E61 535d 05'
Problema išspresta, atlikta diagnostika, ištrintos klaidos. Galinio dangčio stiklas savaime nebeatsidarinėja.
