Dabar yra 23 Bal 2024, 18:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 20 Vas 2017, 12:01
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Spręsti yra vienas normalus būdas - pačiam nusiųsti į latviją (yra ten firmelė Recro) ir jie viską padarys, gausi atgal ir su 2 metų garantija.
LT niekas nedaro.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2017, 13:47
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Kiek jau anksciau teko dometis tai konverterius daro KINERGO Vilniuje, gal dabar jau nebe, nezinau..
8-638-58655
StandartinėParašytas: 22 Vas 2017, 16:35
E60 525d M57N2 '08
E83 3.0d M57N2 '07
Sveiki, ar turei buti ant ZF greiciu dezes lagas? Paspaudus gaza 1-2s masina pagalvoja ir tik tada sauna i prieki.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2017, 22:22
Normalu.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2017, 21:47
E60
Turiu problema su savo BMW e60 LCI
Kartais jaučiamas lyg ir bėgių užlaikymas, kaip nenorėtų greičių dėžė begio atiduoti. Stabdant jaučiasi menki smugiavimai.
Tepalai keisti, softas naujausias. Ar verta bandyt taisyt mechatroniką? ar geriau imti kitą dėžę (katę maiše) ir nesukti galvos.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2017, 13:01
E60 525d M57N2 '08
E83 3.0d M57N2 '07
Idomus ir man reikalas. Uzkurus masina kartais jauciamas susmugiavimas. Tepalo buvo trukumas, dapilta 0.5 litro. Kalbeta ne su vienu meistru, netgi i bmw centra uzsukau, sako parkingo kablys smugiuoja. Taisymo nera, tik keist deze. Siaip dezes darbas idealus, begiai jungiasi svelniai, jokiu problemu, isskyrus svelnu arba nelabai smugi uzkuriant. Uzsienio formuose radau, kad kai kam padejo softo atnaujinimas. Gal kas susiduret/girdejot apei toki linksmuma kaip pas mane?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2017, 16:23
Raseiniai
E61 530 '04
Berniukas Kibiriukas
Laba, masina nuvaziavusi ryte (priklauso nuo temp., kuo silciau tuo greiciau) kokius 4km pradeda palukioti apsukos ir plaukioja taip apie kokius 7-8km. Cia gaunasi tiesioje atkarpoje visalaik vaziuojant uzmiestyje. Ir paskui viskas susitvarko kol silta deze buna. Tepala tikrinau ir jo yra uztektinai. Cia simptomai kad puslei jau pradeda mirtis arteti?(jau taip vyksta 20k km.)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2017, 21:26
E61 530xd
Sveiki, man kartais pries pat sustojant toks kaip stumtelejimas i priekį buna. gal kam nors teko susidurti su tokia problema. Softas naujausias tepalai tikrinti. :?:
StandartinėParašytas: 26 Kov 2017, 22:39
E60
Different rašė:
Man ta pati bėda. Mechatronikas pasidevėjęs. Reikia ieškoti LT, kas tvarko arba važiuoti pas latvius.
Kaina iš kart sakau, kad nedžiugina:
"The below first symptoms indicate that the hydraulic valve body is worn and needs to be restored, possible lack of oil changes and main city exploitation of the car.
Regards the gear shifting - more likely is worn the gearbox also and needs to be restored - but in order to confirm it we would need to do the diagnostics first.
The costs for restoration of hydraulic valve body , with 6 month warranty is 800 EUR with oil change included."
StandartinėParašytas: 28 Kov 2017, 21:21
E61 530xd
Nudžiuginai... Kainom nesidomėjau, bet tada gal geriau kitos dėžes ieškot.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2017, 21:06
ex E46 320d '04
E61 530D
Sveiki forumiečiai. Ištiko tokia nestandartinė problemėlė. E61 LCI 2007 m. automatinė greičių dėžė su vadinamu "joysticku". Iš pačios bėgių perjungimo svirties išeina du laideliai į apačią, į patį mechanizmą ir vienas iš laidelių nutrūko...Prisegu nuotrauką, nutrūko dešiniau esantis plonesnis laidas. Galbūt yra žinančių, kokia funkciją atlieka šis laidas,? Yra kam tekę susidurti? Kaip su remontu, tokių laidų? Važiuoti įmanoma? Pasitikrinti pats neturiu kaip, nes "numirė" starteris, ko pasekoje buvo rankiniu būdu įjunginėjamas neutralas ir laidas nutrauktas....
P.S nuotraukos nepavyksta prisegti, dedu tiesioginę nuorodą į paveikslėlio peržiūrą.
P.S.S Prie to pačio, gal kas galit parekomenduot kur Kaune starterį suremontuotų? Tiesiog nustojo sukti starteris. Su start/stop mygtuku.
http://www.part.lt/perziura/2c07f6b6dec4af312045ca4f667ce6ef285.jpg
StandartinėParašytas: 13 Gru 2017, 21:18
E61 530 2008 m.
Sveiki. Pas mane 2008 m. e61. Gal galetu kas nors nuspeti diagnoze kodel atvesus orui pradejo buksuoti automatas. Pavazevus kelis km pasilus motorui buksavimas dingsta.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2017, 23:25
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
pas visus taip saltas automatas dirba ant aukstesniu sukiu. Kai pasyla susinormaleja
StandartinėParašytas: 17 Spa 2018, 10:08
E39
Sveiki, kas susidure ar zino kur patartumete tvarkyti automatine deze? Esu is siauliu bet del kokybes nuvykciau ir i kita miesta ačiū
