Dabar yra 16 Lie 2025, 01:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 170 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2015, 23:13
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Mesk jį lauk, išprogramuok pas kažką kas susigaudo ką daro ir nemėtyk vėjui pinigų. Nereikalingas jis. Ir kolektorius kvėpuos lengviau. viewtopic.php?f=36&t=138874&hilit=EGR+bypass
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2015, 22:00
E60 530D 2004
Labai nuosirdus ačiū forumieciui PusėKrokodilo. Dave egr uz dyka pasibandyti ar jis kaltas negalejom konkreciu laiku susitikti. Zmogus nuveze ir paliko parduotuveje is kur pasiemiau. ačiū uz pasitikejima ir pagalba. Problema rasta blogas egr. Klaidu kaip ir nebeliko. Senajame egr nesusidarydavo vakuumas.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2015, 04:03
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Svarbu padėjo, į sveikatą :)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2015, 17:00
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
kokios dbr egr isprogramavimo kainos? gal siauliuose zinote kas tvarkingai daro? idejau intarpa pries egr vamzdyje, kad nepatektu ismetamosios dujos i pati egr, taciau ismeta klaida increased emissions. Kito butu nelieka turbut kaip isprogramuoti ji...
StandartinėParašytas: 04 Lap 2015, 20:33
e60
Sveiki. Cia skaiciau zmogus raso kad vale egr del didelio dumingumo. O tai ka duoda tas apsineses egr jaj sklende normaliai vaiksto klaidu nemeta? Nes pas mane nuspaudus kikdauna tai dumu duoda kaip garvezys...
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 17:32
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
raulynaz rašė:
Jeigu sklende normaliai vaiksto, ir kai reikia pilnai uzsidaro, tada viskas OK. Bet laikui begant, ta sklende pradeda neuzsidarinet pilnai, ko pasekoje, davus gazo (davus gazo ji turi uzsidaryt, nes egr praviras buna tik ant laisvu ir mazu apsuku), ismetamosios dujos varomos i isiurbimo kolektoiu ir ten kaupiasi apnasos, tuo paciu ir dumingumas smarkiai isauga.
Pravalymas retai padeda, arba padeda tik laikinai.
pas mane taip pat buvo atsirades dumingumas, ir taip pat jokiu klaidu nemete. bet isiurimo kolektoriuje vaizdas baisus - koses daug. Atjungiau egr, isploviau kolektoriu ir dumu nebera. Zinoma, ji taip atjungus atsiranda klaida, ir reikia programuot DDE kompa, kad nebematytu tu klaidu. tuo paciu galima ir siek tiek pakoreguoti DDE programa.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 17:34
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
_minde_ rašė:
Is principo kaina panasi i chipavimo kaina, nes procedura ta pati - reikia programuoti DDE kompa siuo atveju. Bet kas, turedamas laida, to nepadarys, cia ne kodavimo funkcija.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015, 23:09
Utena
E92 M Sport
O ta sklende gali itakoti lengva vibracija nesmarkei ir palaipsniui keliant apsukas? Toks jauciasi kaip ir "patravilinimas" sakytum paduskos nuplise ar purkstukas nedirbtu, ir gesinant pasipurto, pasiskaiciau cia viska nuo pradziu tai tipo sklende itakoja ta nusipurtima gesinant, o gal kam buvo ta vibracija del to juntama?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 19:02
e61
Kiek skaiciau visiems atsiradus siai klaidai niekas nepasikeicia, o pas mane ji atsirado trumpam uzgesinus ir vel uzkurus varikli, pradejus vaziuot apsukos uzkilo iki ~1500 ir uztrigo, nei daugiau kyla spaudziant akseleratoriu, nei krenta atleidus. Ant laisvu irgi prisiklijuoja ties 1500rpm tik retsykiais nusileidziant iki 600.
Ar cia ta pati beda bus su vakumu?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2016, 16:08
E70 35D
Sveiki.vakar keičiau oro filtrą.pakeitus oro filtra pradėjo nest juoda Dūma nestipriai bet tik tada kai variklis pasilo.sian ryte užvedus iskart užsidegė check ir ta klaida.ant laisvu apsuku pasipustė truputi.kame reikalas?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2016, 16:49
kazka neuzdejei atgal kaip priklauso. ziurek viska ka buvai atjunges.
na, arba juodoji magija, aplinkiniu pavydas ir siaip nesekme.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2016, 21:56
E70 35D
Isardziau vėl viska ir sudėjau atgal.lempute užgeso dūmingumas apmazejo
StandartinėParašytas: 02 Kov 2017, 14:49
E60 525D 2004m
Sveiki prieš keletą dienų išmetė klaidą "increased emissions". Dėl ko taip galėjo atsitikti, viskas buvo gerai. Nuvažiavau prie garažo pasisiurbliuoti auto, dasipyliau tepalo apie 250ml~ nes tiek teturėjau, išvažiuoju iš garažo, pavažiavus 1km~ užsidegė šis faultas. Kaip manote kas tai per problema ir kaip ją pašalinti?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2017, 15:22
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
DonatasL rašė:
viewtopic.php?p=782149
Skaitom temą. Nesikuklinam.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2017, 19:22
E60 525D 2004m
Na konkrečiai nesupratau vistiek kas gali būti. Šiaip ne taip prisiverčiau susitvarkyti inpa ant windows 7 laptopo, išvaliau klaidas, žiūrėsiu toliau kas bus :)
