Dabar yra 27 Sau 2026, 12:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 170 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 14:30
Pagaminimo metai: 2004
Variklis: 3.0
Degalai: diesel
Problema/klausimas: Po sklendziu ishemtimo uzsidege engine klaida: increased emission. Vaziavimas nepasikeite, trauka/sanaudos the same. Nieks nesusidure? :x
Paskutinį kartą redagavo kabuki 06 Vas 2010, 19:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 17:00
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
sia savaite vienam forumieciui tokia klaida sprendem. Tik pas ji visai nebesivede. Reikia jungti kompa ir ziureti. Greiciausiai nuo trumpu distanciju ir neveikiancio variklio termostato (reikalinga temperatura regeneracijai) suodziu filtras uzsikises nr3.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E61/T ... te_filter/
P.S. su sklendem nieko bendro neturi, zinoma jei islupes ju vietas uzsandarinai :wink:
is kokio tu miesto?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 19:15
Is Vilniaus. Sklendes lupo meistras, todel, kad keliom jau mishios buvo. Viso proceso nemaciau, bet kaip viska surinko/pajunge ir uzkure ishkart ishmete ta klaida :| Priesh tai niekada jos nebuvo. Tada jis ta klaida istryne, bet uzgesinus-uzkurus po kiek laiko vel ishmete ir nedingsta :shock:
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 19:23
[-X
31072009363.jpg [ 63.28 KiB | Peržiūrėta 24494 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 20:06
Ukm
E39 530D
sklendziu solenoidas neisimtas?ir reiktu paziuret egr voztuva,jo termostata
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 21:53
ex E 61,
e 59
o kas per solenoidas,nes kaip tik kita savaite ruosiuosi lupti tas sklendes
BMW e61 ex
e53 ex
e87
range rover 2006
motor e53
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 23:04
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
as pats sau islupau sklendes. Salenoidas (jei cia tas vakuminis cilindriukas stumdtantis sklendes) as irgi isemiau, tik uzglusinau slangutes Viskas veikia puikiai be jokiu klaidu.
Ka tik vienam forumieciui irgi panasia problema pasalinom. Islupo sklendes + pakeite termostata, uzvede varikli kad pasiltu. Bac ir uzgeso. ismete klaida "Increased emissions" ir nebeuzsiveda. Irgi minciu ivairiausiu buvo. Diagnostika parode kad yra virsslegis ismetimo duju. Praplovem suodziu filtra ir masinyte kaip bitute :!: Gal tai paprasciausias sutapimas, bet problema tikrai ne sklendese.
Manau kad cia irgi panasiai, ypac jei automobiliu buvo vazinejama mazais atstumais :wink:
Jei is vilniaus esi tai rasyk pm - pagelbesiu kuo galesiu.
Paskutinį kartą redagavo EZH 07 Vas 2010, 00:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 23:54
E53
parasykit kaip viskas baigesi.....
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 20:59
"E39 530d M57 02"
Stanga su vakumniku visada palieku, tada nereikia jokios slangutes glusinti, ir siaip ta stanga niekam nemaiso.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 21:02
Ukm
E39 530D
MP BMW rašė:
butent
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 21:52
E53
tai issprendet problema?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 00:03
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
man irgi siandien ismete ta klaida.. Bet butent po to, kai uzkuriau zmogu nuo laidu. Galejo but kad kompas gavo klaida nuo uzkurimo laidais ? Nes pries tai niekad klaidos sitos nebuvo, vaziuoja irgi lygiai taip pat kaip vaziavo.. Ryt gal prie kompo reiks pajungt.
Per daug ramu, kad viskas gerai baigtųsi.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 00:08
NKTN rašė:
galejo buti sroves kritimas, o gal pasoko.
viewtopic.php?f=29&t=78924
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 13:59
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Problema isspresta =D> pajunge prie kompo, ismete 12 #-o klaidu. Istryne visas, ir viskas gerai. Sake niekad neprikurinet laidais, nes sitie modeliai labai bijo itampos suoliu, ir galima prisidaryt labai daug problemu paskui [-X . Tai tiek. :wink:
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 20:09
E61 (525d, 2004');
Vakar pakeiciau EGR termostata ir atsirado sita klaida. nelabai suprantu kaip tai susije... gal kas paaiskintut...?
BMW jom patinka labiausiai
