Dabar yra 01 Lap 2024, 03:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 80 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 00:09
E53
Pagaminimo metai:2003
Variklis:3
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:
pakalbam apie generatoriu ar cia nera ka kalbet?gal kam buvo parejes jis?pas mane krovimas ziuriu tik 13,2 mazokai,tipo sake parejusi rele generatoriaus kiek ji kainuoja gal kas zinot?sake 500 lt nauja,normali kaina ar vejas cia?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 00:12
Kiesa rašė:
tikriausiai taip. sepecius keisk ir bus laime.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 00:16
E53
vuo yra nemieganciu...ai ten zodziu susvaigau konkreciai,tik salciai prasidejo,blogai kuresi,paskui isvis neuzsikure pasikeiciau visas zvakes ir akumas buvo nusedes nors vasaros pabaigoj pirktas,pakrove ta akuma,bet po keliu dienu vistiek blogai kuresi is pradziu paziurejo generatoriaus krovima sako geras 14,5 kita diena jau rodo 13,2 nesupratau to finto,tai dabar stovi servise jau kokia savaite niekaip nepareina tipo ta rele,del oru kaip man sake,500 lt tai ar cia daug ar normali kaina kaip galvoji ?cia ta rele ir yra sepeteliai o kas dar gali iseit tam generatoriui be tos reles?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 00:21
cia kaip pakeisti: http://tis.bmwcats.com/doc1049497/ , o del kainos nezinau.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 00:28
E53
tvarkele dekui
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 14:46
500lt uz generatoriaus rele #-o ,pirkom visa generatoriu uz 100lt....aisku,dabar sakysit,jog devetas,nezinia kiek tarnaus...na bet del tokio skirtumo tikrai verta...
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 18:37
E53
o [CENZŪRA].... is kur cia tokios kainos?kazkas pirko pamenu visa generatoriu 500 lt nu aisku,nezino kiek ten auto pralekus ir t.t.neaisku kiek laikys,isemimas generatoriaus servise 120 lt (bent as tiek mokejau) tai irgi vat buvo kalba apie deveta bet neaisku kiek ten ilgai kraus tau jis.Tai cia kolegu ir klausiu ar 500 lt uz nauja rele normali kaina ar didele.o idomu kas dar gai iseit be reles tam generaotiui?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 12:31
na ji tikiu,kad nauja tiek kainuoja,o ar verta ja pirkti uz tiek,tai cia jau kiekvienas savaip sprendzia...as tarkim geriau visa deveta uz 100lt nei ta rele uz 500lt :wink: ,o generatoriu sudaro daugiau detaliu nei ta rele,tad ir gedimu gali buti daugiau
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 13:26
E53
galvoju ar nebusiu prasimetes tuo klausimu :oops: nu bet irgi apie deveta kalbejom sako neaisku kiek tas auto bus vaziaves is kurio ta generatoriu isimsi,neaisku kiek vaziuosiu,vistiek nauja yra nauja,ai galvoju tiek to,imu...bet graziausiai bus jei nebus cia rele kalta,o as busiu rele pakeites uz 500 lt #-o
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 18:20
E53
blemba,gal kas zinot kaip issprest toki durna klausima,generatorius krove 13,2 mazai,pakeiciau rele,uzkurus rodo krovima gera,tik pasukyneji vaira,uzdegi sviesas dar kanors padarai nukrenta vel iki 13,uzgesini auto uzkuri vel rodo gera krovima,kame problemos galit kasnors patart?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 22:55
E60 530D
Man panasei tik kai saltas variklis nekrauna kai uzkaista iki 40c ir pradedi vazuati krovimas atsiranda 14.2vol. bancau tik uzsikures vazuat nekrove tik kai usilo variklis iki 40c krovimas atsirado pavaziavius kokia 20km ir nekuri kokia 2-4 val uzkurus yra krovimas o temperatura 32c palaukiau dar keleta valandu nukrito iki 23c ir nebekrove iskarto
Tai net nebezinau kokia problema gal taipat angliukiu kalte ar sroves reguliaturaus, suzadinimo laide yra srove 8-9vol
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 10:33
E60 530D
bancau siandien pries kurdamas pasilditi ta generatoriu su feniu ir pasiziureti ar krovimas bus iskarto ir ka krovimas iskarto tai kaip manot kieno beda ar generatoraus ar srovws reguliatoraus ar asngliukiu?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 10:43
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Diagnostika nerodo nieko? Krovimas susijes su temperatura. Vasara pas mane maziau krauna nei ziema.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012, 21:46
E60 530d 03'
dolbyhome1981 rašė:
Labas, gal radai kame cia saknys? nes turiu identiska problema, tik man reikia iki darbines temperaturos pasiltu, o is pradziu reikedavo iki kokiu 40-50
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012, 23:17
E60 530D
pabandik toki dalika jei atitiks tai identiska problema kai variklis visiskai saltas paimk plaukiu fena pasildik truputi generatoriu na jei darbine tai ilgau reiks gal ir tada jei kraus iskarto tai ideniska problema :D
nes taip kad padarau iskarto krovimas tai dabar uzsakau kita generatoriu veikianti tai ziuresiu taip manau kad sroves reguliaturius kai ateis tas generatorius pirma tik pakeisiu sroves reguliatoriu o jei niekas nesikeis reiks rimcau imti generatoriu laukan #-o viska zinosiu gal ketvirtadieni arba penktadieni kai suzinosiu parasisiu :)
