Dabar yra 14 Lie 2025, 12:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 213 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Sau 2017, 19:31
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
o kam profilaktiskai tvarkyti veikianti mazga?
8-638-58655
StandartinėParašytas: 07 Sau 2017, 19:52
E61 530 '09
8-[ Ačiū, dėkoju
StandartinėParašytas: 07 Sau 2017, 22:50
E39 525D M57 '02
mdsub rašė:
gal tam kad paskui atsitikus bėdai nereiktų ieškoti kas nutemps? ar čia iš lempos aptarnavimai sugalvoti, keitimas visokių diržų, įtempėjų ir t.t.? važiuojam kol nutruks ar sudils kur pamiškį
StandartinėParašytas: 08 Sau 2017, 00:48
tomaxsas, nelabai as tikiu, kad pats laikas nuo laiko profilaktiskai nusiimi starteri, generatoriu, klima, zibintus .....viska patikrini, isvalai, sutepi, jei reikia pakeiti sepetelius, guolius....
Kam plakt i viena vieta dirzus, grandines ir eksplotacinius skyscius kartu su elektros prietaisais??
StandartinėParašytas: 08 Sau 2017, 15:57
liarika rašė:
man nėra sunku nuvaryti auto į diagnostiką.
varyk, o geriau nusipirk kabeli uz ~vienos diagnostikos kaina.
liarika rašė:
Bet ar duos man ką tas klaidų nuskaitymas, jei parodys,kad viena ar kita žvakė neveikia,
:? [CENZŪRA] jei viena ar kita zvake neveikia, reiskia neveikia. ar kitaip kazkaip buna?
liarika rašė:
Ar reikia profilaktiškai pakeisti rėlę ir visas žvakes, ar tik žvakes nepaisant to, kad ir prie didelio minuso auto vedasi gerai
jei nesigilinti i zvakiu patikros ir techninio stovio nustatymo detales - ne. speju jei kabeli sunku pajungti (ar nesupranti kam) tai zvakiu netrauksi ir kaitinimo spalva ir ploti irgi netikrinsi.
PusėKrokodilo rašė:
Duokit moteriškėms moterimis pabūt. Kabelius dar jungsis :D negana to, kad kiaušus suka..
servise geriausia vieta pabuti moterimis.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2017, 18:13
Raseiniai
E61 530 '04
Berniukas Kibiriukas
Gla patarsit kokias zvake geriau imti? Bosch, Beru ar NKG? Pries 2metus dejau bosch taciau 3 is 6 nebedirba...
StandartinėParašytas: 10 Sau 2017, 19:40
E46 330xd. 02'
Beru.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2017, 16:50
now: E61 525d '04
ex: E39 525TDS '97
arturkaa rašė:
Su beru visiskai tas pats. O kaina 35% didesne. Pavasari keiciau visas 6-ias, o dbr atejus ziemai jau 1 neveikia ir vel.
Dar pries pora metu kai keiciau visas 6-ias ir pakaitinimo rele kartu, po metu naudojimo irgi nebeveike 4-ios.
Tai tvirtinti, kad siuo metu gaminamos BERU geriausios - nedrysciau.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2017, 16:39
ex E39 520i
ex E46 320d
ex E46 M57n 330d-690Nm
E46 M57n 330d stock
Parduodu restauruota pakaitinimo žvakių rėle,nespėjau pasikeisti,pardaviau automobilį.Kaina 20eu,Vilnius.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2017, 19:16
e60
Ziema perlitavo rele, pasikeiciau visas naujas zvakes, per salcius prie -25 be problemu uzkuriau, o dabar visai neseniai diagnostika pasijungus pastebejau kad rodo visas 6 zvakes neveikiancias, tai kas cia galejo nutikt, vel rele nukept galejo?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2017, 22:07
E39
2008m 520d meta klaida 1 cilindre neveikia zvake - patikrinus: zvake gera, darant testa reles srove ateina itariu pacia "pypke" nekontaktuoja. Klausimas ar imanoma pacia pypke prasiardyti kad kontaktus pravalyti ar ja jau keisti su visa pravotke reikes kas itariu nepigu bus. ačiū
StandartinėParašytas: 07 Lap 2017, 19:50
e60 525d
sveiki,gal kas gali patarti kas gali būti? prijungus kompa rode zvakiu pakaitinimo klaida.generatoriaus klaida.akumuletoriaus klaida,ir kuro filtro pakaitinimo klaida.galvojau pasikeisiu zvakiu pakaitinimo rele.ir dvi zvakes buvo nusproge,bet pakeitus ja nauja ir zvakes pradejo iskraudineti baterija,ir greitai.galvojau rele kalta,sutvarke senaja idejus klaidos nedingo,o radau ta kad ir uzrakinus masina zvakes dar kaitina keles min .gal kas gali patarti kazka
StandartinėParašytas: 20 Kov 2018, 10:28
E46 compact 325 ti 141 kw
vienu žodžiu kai pirkau automobilį vedantis prie šalčio variklis kurį laiką purtydavosi kol išsilygindavo darbas ant tuščios eigos, veiksmai: pakeitėm visas pakaitinimo žvakes ir esant -18 kurdavosi iš pusės pasukimo ir tolygiai.
pirmadienį buvo -9 ir kas keisčiausiai prabėgus 2 mėn po žvakių keitimo vėl sugrįžo ta pati bėda, vėl motoras purtosi kol išsilygina po kurio laiko jo darbas. Ar galėjo per du mėnesius nusprogti kelios pakaitinimo žvakės arba relė pradėjo durniuoti. Manau rudenį vėl laukia šios bėdos remontas.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2018, 12:33
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Galejo nusprogt. Diagnostika junk parodys viska. Man buvo irgi panasiai gal po poros menesiu po keitimo mire visos zvakes. O poto pakeitus viskas tvarkoj. Draugeliui buvo per pora men 3 zvakes mire. Gal brokuotos papuola..ar kokios padielkes lenkijos garazuose stampuotos :roll:
StandartinėParašytas: 22 Kov 2018, 00:17
reles irgi mirineja labai greitai. uzpgrogramuota ten ju beda. nauja nuperki, perlituoji ir pamirsti su visam tas problemas.
