Dabar yra 19 Sau 2026, 00:41
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 22:43
E53
Pagaminimo metai:2003
Variklis:530d
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:sveiki,gal galit patart ka reikia daryt,peciukas kazko neveikia ten zaidziau su ta klima per kompa bet nieko zodziu visa stipruma atsuki ir vos vos pucia o kartais netgi salta ora pucia,siaip jei reikia priekini langa nupust tai veikia viskas gerai,bet kad sildytu vidu tai nesildo,as isivaziduoju kad atsukus ji visu stiprumu tai jis turetu pusti stipriai,bet...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 09:36
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
tai gal didziaja dali jis pucia i kojas... Pastebejau kad putimo kryptis priklauso nuo uzstatytos temperaturos. Jei salciau - tai per viduri pucia, jei karsciau - tai zemyn ir siek tiek i priekini stikla. Kryptis gali pakeisti rankiniu budu per BC, bet tik paspaudi AUTO ir visas nustatymas nusimusa :lol: nelabai ten ikertu kaip is tikruju reikia valdyti
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 10:34
E39 528
e-60 530i benzinas,
pas mane sušyla po kokiu 10-15 min . važiavimo , siaip turiu pastebejima, kad per ilgai kol uzsyla, o jei ryte uzvedi masina ir stovint šildai aplamai labai ilgai šyla. termostatas pakeistas , variklio darbine temperatura normali 92 laipsniai, neiisvaizduoju kame reikalas
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 10:47
E53
tai per 10-15 min tai labai gerai kad uzsyla,as vakar is vilniaus vaziavau tai kazkur pirstines galejau maisnoj nusiimti tik prie panevezio o nuo panevezio isvis niekas nebepute :) pas mane nepucia nei i kojas niekur isvis i prieki i salona ta prasme siek tiek cirkuliuoja kazkas bet ten kartais isvis sustoja,ar cia uzsikimse kas nesuprantu.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 21:56
pabandyk salono filtrus pasikeisti,jei silpnai pucia,gali buti uzsikise
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 01:46
E61 530d 06'
salono filtru tikrai gali nekeisti.nustatyti tu viska tikrai moki buna cia taip kaip tu sakai ant langu spaudi ir pucia o tik kita padety nustatai ir nepucia pas mane praeitam tai budavo kartais vaziuoji padares ant maksimumo ir nepucia tik krest per duobe ir pucia, o dabar is vis nepucia cia ju liga kai atsils vel viskas puikiai veiks bejje bmw centras nepades. lieps pririst per nauja akuma keist generatoriu ir pan... taigi palauk pavasario.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 20:56
E61 530d 06'
siandien -6c puikiai veikia peciukas.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 23:16
E53
Bet Esme tame kad ant visos katuskes nustatai tai ciut cirkuliuoja bet dabar mieste ciut cirkuliuodamas jis greit ir gerai prisyla bet tik I uzmiesti isleku ir vsio ragas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2011, 15:32
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Sveiki kolegos. Siandien ryte uzkurus masina pastebejau, kad is peciuko kazkoks lyg girgzdejimas, lyg cipimas girdisi. Garsiausiai ant 0 padeties, o nuo 2 jis dingsta. Siek tiek pasilus varikliui garsas dingo. Sakyciau gal nuo salcio, bet kad anksciau net prie -30 jokiu garsu nebudavo.. Gal kas kokiu minciu? :?
Per daug ramu, kad viskas gerai baigtųsi.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2011, 19:48
As irgi prie to pacio prisidesiu paklaust- pas mane kazko blogai pucia per centrines skyles i salona (klima automatine), o i stikla ir i kojas viskas ok. Rankiniu budu per BC pasireguliavus kad pustu max per centrines skyles tai kazkiek pagereja, bet vistiek tas putimas per centrines angas tai labiau dvelksmas o ne putimas. Ir reguliuojant putimo stipruma su rankenele gazas dideja tik truputi daugiau nei iki puses- toliau jau kiek bedidintum pucia taip pat. Paskaitinejau pas E39 sako kazkoki ezi reikia keist kuris varzas reguliuoja, o kaip pas e60? kiek kainuoja plius minus tas "ezys"?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2011, 19:54
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
tu palauk vasaros,kogero per centrines angas pus stipriau. Panasu kad putimas priklauso nuo lauko temperaturos. Kai lauke salta tai pagrinde pucia i stikla ir kojas, kai lauke karsta tai daugiau pucia per centrines angas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2011, 22:30
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
ANA333 teisybe sakai. nes taip ir su E39 man budavo. nezinau ar taip turi buti, bet taip budavo. o vasara vel viskas ok :lol:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 14 Vas 2011, 00:46
Kazkodel nemanau kad tai yra normalu... Zodziu ne uz ilgo reiks uzsukt i krasta viena darba pasidaryt tai tuo paciu ir paklausiu kaip viskas turi but is tikruju
StandartinėParašytas: 14 Vas 2011, 09:27
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
informuok ka dievai pasakys siuo klausimu :lol:
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 18:55
DANMARK
exE30 318is 90' E34 520 89'exE39 523 96',E60 530d 04'
Sveiki,pas mane 530d irgi silta pucia tik i langus,o i kojas ir i kuna pucia silpnai ir praktiskai vesu...beja kartais atsiranda toks garsas kaip zirzimas,gal i ventiliatoriu peciuko itrauke kokiu siuksliu... :roll:beja anksciau darant diagnostika buvo klaida papildomo siurbliuko,kur varineja skysti...
