Dabar yra 12 Lie 2025, 10:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 236 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015, 22:06
BMW e60 2008m
BMW e91 2007m
BMW E38 2000m
o tai tarkim jei per tuos sandarinimo ziedelius leidzia tepala, tai ir slegis eina lauk per ten ? :) gali del to trauka biskuti pamazeti?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 00:10
Jei ant traukos pajausi tai ir girdesi kad ten svilpia pro juos o kad rasoja jie tai praktiskai pas visus jie rasoja kitiems net ir naujaus sudejus po keliu menesiu vel dregt pradeda.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 11 Rgp 2015, 11:17. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 01:14
BMW e60 2008m
BMW e91 2007m
BMW E38 2000m
Arunas B rašė:
Jei ant raukos pajausi tai ir girdesi kad ten svilpia pro juos o kad rasoja jie tai praktiskai pas visus jie rasoja kitiems net ir naujaus sudejus po keliu menesiu vel dregt pradeda.
supratau, bet jauciu ir juodas dumas tada turetu atsirast? :) jei klystu pataisyk
StandartinėParašytas: 26 Bal 2015, 23:17
E61 3.0D 2007m. Mechanika
Sveiki, atsitiko tokia beda. Vaziuojant automagistrale pradejo girdetis toks garsas lyg kazkas atsikabino ir pradejo tabaluot, po to vaziavus kokius 10km dar i prieki issove balta duma (taip nemazai tu dumu buvo) ir iskart uzgeso variklis ir sustojus pradejo begt tepalas. Patikrinau ar varikli yra tepalo, tai buvo mazdaug puse dar ir buvo aptaskytas tepalais variklio skyrius. Gal zinot ar cia turbina nusprogo ar kazkas daugiau cia gali but? E61 2007m.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2015, 20:58
E60 2.5d 2006m automatas
Sveki. Auto e60 2006m 2,5d 130kw, automatas. Ilgiau pasimalus po miesta, duodant gaza gal tarp 1200-2500 apsisukimu, atsiranda toks kaip baubimas is gluso ir melsvas dumas, ir jaciasi toks kaip degancio tepalo kvapas. Kazkiek nezymiai sumazeja trauka. Saltam varikly, arba vaziuojant igai tiesiaja to nebuna ir dumo nemeta. Neseniai keite ismetimo kolektoriu, meistrelis sake kad turbina kazkiek varo tepalus ir matosi is isores tepaluota. Kame reples? :D gal kokiu protingu minciu kas?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2015, 21:03
Gedux1113 rašė:
kokiu dar minciu?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2015, 14:30
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
Turbina po restauracijos, padaryta ir sudėta tvarkingai, tikrinta realiom sąlygom su diagnostika kelyje, veikia puikiai.
Nėra absoliučiai jokio pagrindo vežti atgal turbiną garantiniam.
Tačiau yra kažkoks garsas, kuris atsirado dar prieš restauraciją - esant apkrovai, važiuojant, duodant gazo kažkas kaukia (švilpia), o kylant apsukoms virš 3000 rpm, kažkoks barškėjimas pasigirsta, lyg plastmasinis garsas. Įtakos dinamikai ir vairavimui neturi visiškai jokios, tačiau skamba bjauriai.
Automobiliui stovint vietoje gazuoti galima kiek nori - jokių garsų nėra.
Kas tai galėtų būti? Įsiurbimo kolektorius, kelnės, dar kas nors?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2015, 14:55
E60 530D 2004
Gal kondicionierius? Pas mane ijungus ji toks pasikeicia variklio garsas
StandartinėParašytas: 11 Geg 2015, 16:33
E60 530d 03'
Simon rašė:
Turiu toki pati garsa, tik kylant apsukoms jis digsta ir girdimas prie mazesniu sukiu, kai torque pats pikas buna.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2015, 17:58
E60 530 2005 160kw
minijas rašė:
Po turbinos restauracijos ir man kriogdavo, isvazinejau visus kedainiu servizus, bet niekas negalejo pasakyt kodel kriokia ant 3 k apsuku. Galiausiai snd nuvariau i zapyskius ir meistras iskard diagnozavo jog po turbinos restauracijos blogai ja idejo, nes ten reikia gerai kampa pagauti ja ikisant. Tai kita savaite vaziuosiu taisyt, ar pavyko duosiu zinot
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015, 22:42
E61 525d 120kw Touring
E61 525d 2005m. Prieš mėnesį pastebėjau, kad gazuojant nuo turbinos atsiranda švilpimo garsas. Be to garso daugiau jokių problemų - kuro sąnaudos, galia tvarkoj. Dūmų jokių nemeta. Ar gali būti, kad genda turbina? Kiek skaičiau internete, neretai pasitaiko ir kitiems E60 savininkams. Mašiną buvau palikęs Autobroliai servise - patikrino, sakė, kad problemų ieškau. Ar gali būti ne turbinos problema - galbūt nesandarumas kur nors įsiurbimo ar išmetimo sistemoje?
Čia nuoroda į Youtube video: https://youtu.be/520q6DDnw84
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015, 11:41
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Gal yra ispjautas dpf del kurio padideje svilpimas, gal disbalansas turbinos yra. Šiaip nieskok problemu toje vietoje su tokiu svilpimu vaziuosi dar ilgai, daug pas ka taip svilpauja. Zmones kiti atsirestauruoja turbina ir vis tiek svilpia. Del ramybes gali pasitirkinti turbinos asele kliba ar nekliba....
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015, 14:46
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F10 525D 11' + chp Ex
F30 328i 13' Ex
E60 535D 05 + chp Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
tarakonas100 rašė:
duociau 80 proc kad nera katalizatoriaus pas tave, ir nieko gero vietoj neivirino todel tas svilpimas yra, aisku gali buti ir kitu dalyku, bet pasiziurek pas dauguma pas ka katalizatoriai ispjauti toks garsas yra :) slykstus, todel saviskiai nepjausiu jo, nebent jau burt visa ismetimo sistema
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015, 15:06
IgnasR rašė:
Na kai pirkau, katalizatorius ir DPF buvo vietoje. Nebent servise meistrai pavogė, kai keičiau smagratį su sankaba :D
StandartinėParašytas: 20 Gru 2015, 11:18
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F30 328i 13' Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
visko buna zinai, o gal kaip sako tiesiog nesandarumas kur nors ir pucia :) bet del visa ko ir kataliza pasiziurek jei nerasi kabliuku
