Dabar yra 04 Kov 2026, 15:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 871 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 59  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 08:36
E53
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw e60
Pagaminimo metai:2003
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:sveiki,noreciau pasidometi gal kas yra susidures su tuo varijantu,zodziu kartais ismesdavo man kad baigia akumas nusesti,bet akumas nera labai jau senas,ir vakar po darbo nebeuzsikuriau masinos,ant laidu pasikuriau ir siandien ryta,pradejo mest klaidas visokias (ismeta tokia pasvirusia masina ir kazka raso dinamic drive) ir dar (geltonas vairiukas bet atsirado vakar siandien pasikuriau ir isnyko)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 14:14
vairiukas atsiranda visada atjungus akuma.Paskui savaime susikalibruoja.Siulau pabandyk gerai pakraut akuma,gal dar atsigaus
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 14:54
Atsargiai jus ten su tais primirusiais akumais sitose masinose.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 15:00
E53
ten zodziu vairiukas atsirado buvo atjunge klema paskui prijunge klaidas tryne zodziu akumas kraunasi normaliai kazkur kitur problema yra o beto del to vairiuko geltono dingo vairo stiprintuvas ir niekaip negali pajungti jo.sako kad isejo vairo stiprintuvo elektrinis varikliukas,neaisku kur ji reikia tvarkyt,o tas elektrinis varikliukas gali buti priristas prie vairo koloneles?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 15:07
Vairo stiprintuvas neveikti pradejo po akumo atjunginejimo?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 16:27
E53
ne zodziu situacija tokia man neaisku kodel ismete geltona vairiuka su sauktuku ant daciko,kazkaip nesukau sau galvos perdaug del to,bet dabar vakar issikrove man akumas,as ji pakroviau ant laidu,ir nuvaziavau i diagnostika,ziuri kad akumas kaip ir norma kad gali kazkur kitur buti elektros nutekejimas,nu jie ptratryne visas klaidas bet vairiukas tas neisnyko o dar plius dingo vairo stiprintuvas,tai sako gali buti parejes elektrinis vairo stiprintuvo varikliukas,nebesuprantu ka cia man daryt reikia.....
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 15:06
per mazai informacijos,kad butu galima kazka patarti,
1.koks krovimas tikslus? tiek su generatoriaus apkrova tiek be jo?
2.Vairo kolonele kokia? su aktyviu vairu ar be jo? su servatroniku ar be jo?
3.kokia automobilio iskrova tiksli?
atsakius tiksliai i situos klausimus galima daryti isvadas ir dalinti patarimus,nes dabar snekame apie veja :D
Nes problemu gali buti nuo a iki z ,tokiu kaip pvz. :
1.Elementariausiai priekinis skremulys prasisukes (ko pasekoje dingsta vairo stirpintuvas ir yra nedakraunamas akumuliatorius)
2.IBS (intelektualus daviklis) kuris kontroliuoja akumuliatoriaus stovi
3.Bet kokio bloko gedimas kuris sudaro automobilio iskrova.
4.Ir t.t.
Tad siulyciau pirmai pradziai susirinti reikiama informacija ;)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 19:41
Taurage
E60 530D 04'
Vaidis
pas mane siandien issikrove akukmuliatorius, pries tai nei akumuliatoiriaus ikonele nedege, bei nemete jokiu klaidu, tik kai jau visai issikraudinejo pradejo navigacinis ekranas mirgeti ir klaidos metytis, su testeriu patikrinau krovima uzvestai masinai - 11,2 pirmiausia mintis generatorius nekrauna, bet tada kodel nedega akumuliatorius, kas cia galetu buti, ka pirmiausiai ziureti?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 19:47
buvo ir pas mane panasi situacija,uzsidege akumo lempute,vaziavau toliau,po kazkiek laiko,pradejo klaudas mesti,abs uzsidege,antipraslidimas,servise soon.... uzgeso ekranas visas,kai sustojau ir uzgesinau masina,nebeuzsikuriau! po kokio pusvalandzio,pasikuriau,nuvaziaves i bmw centra,padare diagnostika,rado tik viena,kad ignition switch isejes,isjungynejo ir isijungynejo elektra pati krc,tai nzn,dabar kolkas gerai viskas
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 20:48
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Vaidass rašė:
Pirmiausia ziuret generatoriu,kiek is jo iseina.Ne prie akumo,o tiesiai is generatoriaus.Jei is generatoriaus 11.2 vezi remontui generatoriu.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 08:50
E53
ne ten krauna pas mane tai gerai viskas,dabar pas mesitrus palikau tai sake kad kazkas tipo su vairo stiprintuvo varikliuku ten su laidais kazkas blogai,siandien sake sutvarkys nezinau bus matyt kaip cia viskas yra,o siaip vairas tai aktyvus bet man jis uzsidege kai pavazynejau per lietu,bet nedingo jokie stiprintuvai niekas,po diagnostikos dingo.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 21:55
Taurage
E60 530D 04'
Vaidis
nuvariau siandien vietiniams elektrikams, tai sutvarke, angliukams kazkas buvo, tiek bedos :D vel skrieja kaip vejas \:D/
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 08:22
E53
o kas tau buvo isvis?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 09:13
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Kiesa rašė:
Na tu stiprus:)))Auksciau keleta eiluciu paskaityk:)))
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2009, 12:43
E53
e60 vairo stiprintuvas eina elektrinis ar koks?gal kas zinot,nes man sake kad eina elektrinis ir jis kazkaip priristas prie vairo koloneles.
