Dabar yra 09 Lie 2025, 12:02
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 21:58
Pagaminimo metai:2004
Variklis:3.0
Degalai:d
Problema/klausimas:Kas gali buti kad nuspaudi gazo pedala,o masina kazkuri laika galvoja ir nejuda is vietos.Ypac kai greit atleidi stabdi ir greit spaudi gaza.Arba kad ir vaziuojant,nori aplenkt,paspaudi gaza,masina neiskarto sureaguoja.Automatas.Tikrino,sake tepelo dezej netruksta.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 21:13
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
variklio diagnostika daryk, gali buti paprsciausiai EGR voztuvas stringa
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 21:44
O kas tai yra?Dariau diagnostika.Primete visokiu klaidu,dabar net nebeatsimenu kokiu.Istryne.Pavazinejau gal 10 dienu,nuvaziavau vel,bet jokiu klaidu neberode.Ir niekas nepagerejo.Pavaras ir siaip negraziai perjungia.
Paskutinį kartą redagavo tomas 03 Bir 2009, 22:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 21:50
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
cia manau apie turbo laga sneki. Pas dyzelius toks dalykas yra. is pradziu persedes nuo benzo labai to dalyko nemegau, dabar jau pripratau daugmaz.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 12:45
tomas rašė:
Problema/klausimas:Kas gali buti kad nuspaudi gazo pedala,o masina kazkuri laika galvoja ir nejuda is vietos....
Pabandyk dezes adaptacijas istrynti, gal tau antra pavara pradeda visad vaziuoti. Pabandyk rankiniu rezimu pavaziuot pradedamas 1 pavara, po pravaziavimo sulygink automato darba.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 13:54
Tryne adaptacijas,niekas nepasikeite.
vazinejau vakar rankiniu budu.vaziuojant auksta pavara ir letinant greiti ,pavaros vis jungiasi zemesnes.bet sustojus vis vien lieka tik 2-a,1-os neimeta.pirma reikia perjungti jau paciam.ir galvoju,kad kai vaziuoju automatu,is vietos irgi 2-a pradeda vaziuot.kas cia per ch....a?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 10:56
O tau tikrai dezes kompe nera jokiu klaidu? Jei ne tada reikia ziureti livie data tiek variklio tiek dezes. Ieskok gero diagnostikos meistro. Gal adaptacijas tik variklio istryne, o dezes liko? Ijunges degima gazo pedala iki dugno ir palaikyk taip numynes kokia minute.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 11:56
Nu pabandysiu dar kur kitur nuvaziuot padiagnozuot.O su tuo degimu ir gazo nuspaudimu irgi esu bandes-nieko.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 16:48
E39 528
pabandysiu ir as pravaziuoti su rankiniu rezimu (E-60, 530i), parasysiu kaip pas mane
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 22:02
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
cia paskaites pabandziau ir pas save manual isijunges paziuret kas daros tai pamaciau kad irgi neijungia 1 pavaros sustojus, del to matomai ir lag'as yra startuojant, klaidos ir adaptacijos neseniai istrintos, masina perprogramuota. dar pastebejau, kad vaziuojant nuo 60 iki 70 ir laikant apsukas apie 1500rpm masina pradeda trukciot siektiek (D ir S rezime), kame gali but bedos? bmw centras nieko neranda :(
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 00:19
E36 350ci v12 m73
Jau rasiau kazkurioj temoje:visi automatai startuoja antra pavara, taip turi buti.
Dyzelis automatas isvietos taip turi vaziuoti, kaip tu parasei - LAGAS
P.S. pirma pavara startuojant isijungia tik KICKDOWNinus
sekmes visiems bandantiems ''sutaisyti'' pirma pavara
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 02:32
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
cia gal prie to pacio paklausiu kaip yra su E39 530d mechanu. Ar paspaudus gaza iskart reguoja i tai ar irgi yra mazas lagas(pas mane yra- paspaudi, pagalvoja, o tada jau rauna)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 09:10
E39 528
ijungus rankini rezima , pavaros sustojus lieka ant 2, vakar bandziau , skambinau i tech
. konsultacija(bmw), sake taip ir turi buti ,- jei poto spaudi dugna tai persimeta i pirma, jei normaliai startuoji , startuoja is 2 pavaros
viskas cia ok.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 15:20
E36 350ci v12 m73
na va kiek vargo buvo kad isitikinti jog tiesa sakau. :D
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 15:13
KamiKazE rašė:
pas mane tas pats jausmas buvo :D cia dyzelis ir automatas, turi kiek veluoti
