Dabar yra 19 Bal 2024, 14:03
StandartinėParašytas: 11 Vas 2017, 10:11
Ukm
E39 530D
gal pades...
Aftermarket%20Battery%20Registration%20DIY.pdf [475.29 KiB]
Atsisiųsta 548 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2017, 10:17
dekui, bet deja ne tas.
cia standartine instrukcija. 95 sarase nera, ir panasu kad irasyti 95 neimanoma. palikau 90.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2017, 11:51
Ukm
E39 530D
tu idemiai paskaityk,datasheet pakeist reik.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2017, 13:35
na gal as aklas, buna praleidziu/nematau kazko. dar atidziai perskaiciau, nepastebejau kad butu aprasyta kaip ivesti nestandartinius duomenis. man reikia 95.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2017, 16:36
DmK, kiekvienam akumui priskirtas indeksas, pvz
60ah_AGM = 9
70ah_AGM = 7
80ah_AGM = 10
90ah_AGM = 8
105ah_AGM = 12
ir tas indeksas koduojant irasomas i 00101107 eilute (adresas), CAS nuskaites tame adrese esanti indeksa, supranta kokios rusies ir kokio amperazo stovi akumuliatorius automobilyje, jei i CAS3.C06 datasheet butu irasytas 95ah_AGM ir suteiktas jam indeksas, tai tada kitas reikalas, galima butu ji pasirinkt koduojant,....kazkas tokio pagal mano supratima, gal kas geriau ismano ir papildys...
AKB.jpg [ 63.94 KiB | Peržiūrėta 6715 kartus(ų) ]
CAS3.C09 datasheet jau itrauktas 105ah_AGM akumuliatorius, kurio indeksas 12
AGM_105ah.jpg [ 55.32 KiB | Peržiūrėta 6715 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Vas 2017, 16:50
truputi aiskiau. bet ar 95 itrauktas? jei ne, tai koki indeksa irasyti kad CAS nuskaitytu ir suprastu apie ka kalba?
atsiprasau jei kvailai atrodau, su ncs nelabai draugauju.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2017, 22:09
DmK rašė:
Tavo modeliui nera 95ah_AGM, BMW rekomenduoja 90ah_AGM akumuliatoriu, o kad pas pasirinkai ne tinkama "detale" - JUSU problema....juokauju, idomu kaip Krasta issivartytu uzdavus toki klausyma...
DmK, rusai po 3-4 metus prie Rusijos salciu pravazuoja, nesuk smegenu..., Lt laikys
https://www.realoem.com/bmw/en/showpart ... Id=61_1742
StandartinėParašytas: 07 Lap 2017, 12:36
5er
7er
Kokį geriau rinktis 95ah 850A ar 105ah 950A abu agm. Dabar įdėtas org exide 90ah 720A, sakyčiau silpnokas.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2017, 15:36
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
95 / 850 sočiai. Generatorius tvarkingas turi būt.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2017, 16:24
5er
7er
Ačiū.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2017, 17:41
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Penki euriukai.
