Dabar yra 25 Bal 2024, 06:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 162 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 08:08
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Nejaugi jums teks vaziuoti ir issiprogramuoti :D lituotojai
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 17:47
e60 530i M54B30 2004m
Gumuliokas rašė:
Cia tipo bandai pasiept kitus, nors tik pasirodai koks pats apgailetinas grebliarankis esi... Ner cia kuom didzuotis ir ant kitu stumt, kai nieko nesugebi... Vaziuok programuok, kas tau neleidzia? Dar kontaktus galiu numest, kas pigiai padarys :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 21:39
E60 525d
tai db paaiskinkit, jei tvarkingai ilituoji tai, masina mato kad niekas nesedi, nereke kad prisisegt dirza, ar mato kad kazkas sedi ir rekia kad dirza uzsisegt ir vistiek reik koduot dirzo prisegima arba trumpint sagti, beto jei pirmas variantas tai keleivis lieka be airbago, nes nieks nesedi, pagalve nesuveiks, ne taip kaip iskoduojant svarstykles....
StandartinėParašytas: 26 Kov 2016, 00:30
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
VytasM rašė:
O koks skirtumas ar ilituoti varza ar isprogramuoti ? Rezultatas bus tas pats, tik dar pinigus reikes mokesti uz isprogramavima. :D
O tu pimk varza i imesk i saldymo kamera po to pamatuok ka ji rodo. Arba pakaitink su fenu ir vel pamatuok. Pamatysi kad varzos amplitude didele. Ir nenustebk jiei ziema -25 arba vasara +30 pas tave uzsidega oro pagalviu lempute
StandartinėParašytas: 21 Bal 2016, 06:33
E60 525i 2004 - Automatic - Region: USA
Man si problema dingo ilitavus 2 omu rezistoriu vietoj baterijos kabelio sensoriaus.
https://www.youtube.com/watch?v=R6bSfm9kqJ0
StandartinėParašytas: 22 Bal 2016, 11:44
Jaroslav rašė:
Taip bet tu gerai zinai kad yra leistina varzos paklaida nera ten kad mirtinai turi buti tiek ir viskas. Aisku tai ivertinus reik pasirinkt atitinkamas varzas kurias nori naudoti sitam reikalaui. Bet cia tik siaip neimkit giliai i plaucius, daug paprsciau ir efektiviau tokios bedos sprendziasi kodavimu.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2016, 22:39
E60 525i M54 '04
Nauja bėda su restraint. Kartais uzsidega restraint klaida, bet perjungus degima ji isnyksta. Nuskaicius klaidas - nieko nerodo. Ji uzsidega tada, kai pvz uzgesini masina, siek tiek palauki (5-10min) ir vel pasuki degima. Nervuoja perjunginet degima, kad ji isnyktu. Gal esat kas susidures su tuo?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2016, 10:05
E60 525d
jei klaidu nera, kuo labai abejoju, jei lempute uzsidega, ne ten ieskai gal ;) ziurek akumo voltaza ir krovima
StandartinėParašytas: 22 Geg 2016, 16:12
E60 525i M54 '04
donce258 rašė:
ta pati galvojau. IBS atjungtas pas mane. O sita problema atsirado po pliusinio laido keitimo to, kur po dugnu einu.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2017, 13:59
e60
Sveiki, man nuo tos pacios klaidos reikia keisti pati SGM bloka, (airbagu) . Gal kas susiduria su sia problema, ir zino is kur pigiau gauti sita bloka?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2017, 14:58
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
impulsas rašė:
Naujas krastoj arba per žmones kas gauna pigiau originalias dalis. Dėvėtas - šrotuose. Kur dar gali rast. Koks tavo miestas ?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2017, 22:16
E60 528xi N52B30
EX F10 528i
Kokios spalvos SGM blokas? Rudas ar zalias, rudos spalvos sunkiai gausi, bet imanoma zalia pritaikyti ir nebus jokiu klaidu.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2017, 17:07
Biržai
E60 530D
Sveiki, toks klausimas pasitikslinimui kas žino. Buvo problema su BST kabeliu kaip pas daugelį, idėjau varžą ir problema dingo. Tik dabar klausimas ar jau galima pamiršti tą kabeli, ar ateityje reiktu pakeist jį vistiek. Nes kaip suprantu jei šauna tas kabėlis tai turetu nutraukti srovę į kažkur :?:
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 15:46
E60M
Sveiki klaidos
93f3
93ed
gal kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 15:55
E60M
Galima tiketis jog duryse fiske atsikabinus airbagu ar kazkas rimciau?
