Dabar yra 05 Kov 2026, 16:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 162 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 13:57
E60 525 "05
Pagaminimo metai: 2005
Variklis: 2,5
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, pradejo mesti klaida "Restraint system fault", pirma karta su kompu patvarke tai lygiai vienai dienai uzteko ir vel uzsidege. Antra karta po keleivio sedyne palindes kazkoki davikli istrauke ir tipo "uzchipavo", ir vel lygiai vienai dienai. Vel dega, nervai ima, gal kas buvo tvarkesis tokia problema?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 14:40
Ukm
E39 530D
be Restraint system fault kokie pranesimai buvo?airbagas dege?greiciausiai keleivio padeties daviklis-sensormatas.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 15:22
E60 525 "05
jo airbag ir neprisegto dirzo indikatorius dega, bet sakau ta davikli uzchipavo ir vis tiek tas pats?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 15:53
Ukm
E39 530D
pirmiausiai,reik normalia diagnostika pasidaryt,tada zinosi kas po kam yra.o po to galima pakoreaguot,kad netikrintu tavo sensormato,ka manau tau ir bande daryt,sunku nuspeti ,nes dabar airbagas nesuveiks,jei koks susidurimas
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 17:16
As davikli pakeiciau ir viskas isisprende....
Tomas
ex E39 530D, E60 530D
-> E60, 535D, M paketas, HiFi L7, 200KW :)
ex F650GS
-> F800GS
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 17:44
Man su šia klaida reikėjo pasikeist diržo įtempimo daviklį kažkokį (daug šrotuose) ir Airbag valdymo bloką (retenybė šrotuose, priklausomai nuo auto komplektacijos). Vėliau vėl užsidegė ir reikėjo keleivio daviklį (iš krastos) pakeist. Be diagnostikos neišsisuksi, pakeisi ko nereikia, arba pakeisi ir dar kažką papildomai reikės keist.
Nepakėlęs - nenuleisi.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 21:31
E60 525 "05
iš pradžių keleivio daviklį žiūrėjo nepadėjo, šiandiena žiūrėjo prie akumuliatoriaus pliusinio laido dar vienas plonas laidelis eina, tai ten varžą įstatė, kol kas gerai, žiūrėsiu kas rytoj bus.
Ir dar gal kas tiksliai žino, jei kelevio sėdynėje vietoj daviklio varžą pastato ar tikrai airbegai suveiks???
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 21:46
E39 530d M57 '03
Tai galima sužinoti tikriausiai tik išbandžius, čia kaip sakant 50/50.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 21:51
Ukm
E39 530D
airbagai suveiks,jei klaidos nebus.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 21:43
E60 525 "05
Dekuj visiems, už savaitės gryš meistras, kai viską sutvarkys parašysiu
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 10:14
Kaip patirtis rodo, kad ir klaidos nera - airbag nevisada suveikia :)
Tomas
ex F650GS
-> F800GS
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 21:33
E60 525 "05
o pasirodo buvo vairuotojo sėdynės diržo įtempėjas, dabar viskas normaliai
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 21:38
Nesuprantu kas ten ir su kuo tuos gedimus nustatineja jau pas ka bet e60 ten viskas labai aiskiai matosi nereik dar po to grybauti gal tas o gal tas. Aisku reik zinoti kaip ta diagnostika daryt.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 09:21
Taurage
E60 530D 04'
Vaidis
Pas mane vakar ismete sita klaida, dega Airbagas ir dirzai, vaziuosiu siandien pas elektrika su dylerine BMW programa kad patvarkytu.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 15:47
Ukm
E39 530D
ka idomu tau patvarkys su dilerine programa? :mrgreen:
