Dabar yra 12 Lie 2025, 07:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 133, 134, 135, 136, 137  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2020, 13:39
E61 530 XD '05
E64 M6 LCI '08
E65 745D LCI '06
E60 535D LCI '08 ex
Nezinau, aiskina, kad plovimas nepadeda tie dazniausiai, kurie pjovimu uzsiima, bele pridirbt nesamoniu ir piniga paimt. Pas save pries tris metus prie 330 K ridos daviau isplaut dpf filtra, dabar jau daugiau nei 380 K ridos, jokiu bedu. Jei ten tas filtras nera mechaniskai subyrejes ir turi zmones stipraus slegio gera stenda, tai nematau, kodel negali prasiplaut. Kitas dalykas kaip ir kazkas rase: ne karve jis kainuoja, uz kelis simtus euru gali nauja nusipirkt, kad ir aftermarket. Nereikes vazinet apsipylus juodais dumais kai tapke uzspausi su ispjautu filtru.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2020, 13:51
plovimas neissprendzia uzsikimsimo priezasties. todel tiems kas su nedirbanciais termostatais tik mieste vazineja plovimas nepadeda.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2020, 15:30
e60 525d M57N2
DmK rašė:
va butent as ir nusipirkau toki is Vokietijos, kur termostatai nueje tai dabar laukiu nauju ir nevazineju. Slegi rodo truputi virs 400, kai susitvarkysiu termostatu beda, yra sansu kad jis pats prasivalys su regeneracija?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2020, 18:41
E61 530 XD '05
E64 M6 LCI '08
E65 745D LCI '06
E60 535D LCI '08 ex
Na taip, plovimas neisprendzia uzsikisimo priezasties, as ir nesakiau, kad reik ir toliau vazinet su lavonu, nesusitvarkius. Susitvarkai, uzsipili kuro daugiau(nes su 10 litru ir maziau neveiks regeneracija), ir i trasa pasivazinet keliasdesimt km. Jei neisijungia, dar galima priverstine regeneracija paleist su kompu. Daugumoj atveju to uztenka. Jei nepadeda, tada plovimas.
Kas liecia del vazinejimo mieste daug, na, jei menesiais vazineji tik kamsciuose, trumpais atstumais, variklis nepasyla, tai aisku dpf uzsikisa. Mano atveju kiekviena diena prasukam mieste po 60-80 km, karta i pora savaiciu pavaziuojam i uzmiesti, ir jokiu bedu.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2020, 19:04
vyrai, cia virs 100 puslapiu, mes nieko naujo vienas kitam nepasakysim.
pakaitinis, virs 400? cia ant laisvu, ar vaziuojant? kazkaip riskiai perdaug. neprisimenu tokiu rodmenu pas save. ar pats prasivalis, su tokiu prieslegiu, abejoju.
Paniurelis, su ta priverstine nera taip viskas paprasta. turi klaida - nepasileis ir priverstine. perdidelis prieslegis, gauni klaida ir priverstine nustoja veikti. cia dvieju zmoniu reiketu, vienas vairuoja ziuri i kelia, kitas i kompa pastoviai resetina klaidas.
As savo "isemiau" tik del to, kad mieste vazineju. tikrai pavargau kas savaite i trasa ir viena akim tik i kelia, kita i kompa. velniop.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2020, 08:41
Tools 32, užstatai pastovų klaidų trinima, laiko intervalas koreguojasi, ir leki.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2020, 11:33
e60 525d M57N2
DmK rašė:
cia vaziuojant ir apsukas laikant ant 4 kazkur jei neklystu dabar.
prasivalys man prie tiek kai pasikeisiu tuos termostatus?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2020, 12:43
2007 E91 320D 163PS - ex
pakaitinis rašė:
Jei bus temperatūra virš 75C ir greitis bent 80kmh, tai ir įsijungs regeneracija. Nereikia jokių ten apsukų specialiai laikyti.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2020, 12:46
400mbar tai beveik puse baro, kai sveikas dpf tai buna max 35mbar, jei manai kad su puse baro dar kazkas issivalys tai pasidomek kas yra 'carbon' ir ar ji imanoma kazkuo istirpinti(greiciau metalas 'istirps' :) sekmes ;)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2020, 15:31
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Blt kiek dar visiems reiks aiškint kad niekas ten neišvivalys. Pyst ir vėl tą patį klausia. Lavonui žvakė padeda ? Tiek, kad kitiems gražu. Tai ir čia gražu tiems kam šaibas mojuosi.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2020, 15:56
Arunas B rašė:
na va, jei zinociau gal ir ne pjauciau to dpf. bet vistiek, vaziuot vos ne iki krizkalnio kas antra savaite, kad pasiregeneruotis, kai man ten nereikia ... eina jie velniop.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2020, 16:37
e60 525d M57N2
Arunas B rašė:
cia su rheingold?
E61 523i '05
Reikejo pirkti su benzininiu varikliu, nebutu tokiu nesamoniu. :D
StandartinėParašytas: 14 Vas 2020, 17:39
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Auto reikia prižiūrėt vytai nesvarbu koks kuras. O chujoviau nėra kaip dvi kuro rūšys, nes gi dujas reik dėt :))))))
StandartinėParašytas: 14 Vas 2020, 17:49
E61 523i '05
Kai 2 kuro rusys, yra daug geriau - suges ant vienos, grisi su kita. O suges dyzelis ir kaifuosi.
