Dabar yra 01 Lie 2025, 16:57
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 10:43
E39 525tds M51 98'
oggiss
Pagaminimo metai:2004
Variklis:30
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:nusipirkau daužta mašiniuka, jau baigiu, kaip ir surinkti, tik va bėda, toks vaizdelis, kad klėmas nedirba, dėl AIRB suveikimo, ką galima su juo ten padaryti, bandžiau aš jį įstumti atgal, kaip ir įsistumė, bet vistiek nesudirba degimas.
Turbo Diesel
Paskutinį kartą redagavo Einhell 07 Sau 2009, 16:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 11:11
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tai bus suveikusi pirotechnika, kuri automatiskai atjungia akumuliatoriu.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 16:05
E39 525tds M51 98'
oggiss
Supratau.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 11:55
Tai kaip issprendei problema? Nes pas mane ta pati problema.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 21:55
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Man atrodo tokiu atveju reik keist + laida prie akumo klemos, yra spec rem.komplektas (tiesa cia E39) bet gal panasus bus ir sitam. Ten prie to laido dar eina ir spec movos laido sujungimui. Siaip si procedura yra aprasyta TIS'e + kaina irgi daliu su 3 nuliais.
Bet pas mus auksarankiu yra nemazai, gal kas ras ir kitoki sprendima.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 23:15
bmw e61,530,E39 525d
srote pliusinis laidas kainuoja iki 150lt,keiti ir programuoji.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2009, 18:10
Keiti ir trini klaidas, o ne programuoji. Nebent yra noras padaryt, kad net su blogu laidu klaidos nebutu:D
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 20:16
Tai reiske be keitimo nieko nepadarysi ;/?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 19:22
gali uzkalti,bet reikia deti apgavika kad uzgesintum airbag lempute......tik nejau del saves tai verta daryti kai laida gali nupirkti uz 150lt? nejau issovusius airbagus irgi nekeitei?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 10:35
+ laida pirkau uz 100lt srote, bet suzinojau kaip ir kitaip galima padaryt:) o pagalve tik viena buvo isovus, tai ir pakeiciau:)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 17:41
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
padaryti galima daug ka, bet saugumo kaina, o issove viena, tikriausiai del to, kad vienas vaziavo.
