Lietuvos BMW Klubas http://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E60] Aktyvus vairas - dega geltonas vairiukas http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=53&t=53434 |
Puslapis 4 iš 9 |
Autorius: | strongas [ 15 Bal 2011, 16:41 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E60] Aktyvus vairas - dega geltonas vairiukas |
Sveiki, turiu bėdą su aktyviu vairu, tik užvedus auto išmeta šią klaidą , dar rašo kad vairas gali stovėti netiesiai, nors stovi tiesiai, ir nėra vairo stiprintuvo, degal geltonas vairiukas. Pradėjus važiuoti klaida keliom sekundem dingsta, bet tuoj vėl atsiranda, tik kad vairo stiprintuvas jau veikia. 0 padėties daviklis keistas nauju krastoje prieš kelis mėn. Šiuo metu atumobilis irgi ten, bet diagnozės tikslios neduoda, sako arba aktyvaus vairo valdymo blokas, kuris po sėdyne, nes kontaktai pažaliavę, arba pats vairo mechanizmas. Kad patikrinti reikia to bloko, jo krasta vietoj neturi, galima užsakyti už 2700 Lt o šrotus visus perskambinau nei vieni neturi ;/ Gal kam buvo panašus reikalas ir susitvarkė? Labiau tikėtina čia blokas ar vairo mechanizmas? patarkit kas suprantat ir išmanot.. |
Autorius: | Arunas B [ 15 Bal 2011, 16:55 ] |
strongas rašė: Sveiki, turiu bėdą su aktyviu vairu, tik užvedus auto išmeta šią klaidą , dar rašo kad vairas gali stovėti netiesiai, nors stovi tiesiai, ir nėra vairo stiprintuvo, degal geltonas vairiukas. Pradėjus važiuoti klaida keliom sekundem dingsta, bet tuoj vėl atsiranda, tik kad vairo stiprintuvas jau veikia. 0 padėties daviklis keistas nauju krastoje prieš kelis mėn. Šiuo metu atumobilis irgi ten, bet diagnozės tikslios neduoda, sako arba aktyvaus vairo valdymo blokas, kuris po sėdyne, nes kontaktai pažaliavę, arba pats vairo mechanizmas. Kad patikrinti reikia to bloko, jo krasta vietoj neturi, galima užsakyti už 2700 Lt o šrotus visus perskambinau nei vieni neturi ;/ Gal kam buvo panašus reikalas ir susitvarkė? Labiau tikėtina čia blokas ar vairo mechanizmas? patarkit kas suprantat ir išmanot.. Jei tikrai kontaktai bloko pazaleve tai 90% kad blokui amen. |
Autorius: | strongas [ 15 Bal 2011, 17:10 ] |
sako pazaliave.. ten ju nuvalyti neiseina? ar jei jau pazaliave kontaktai tai jau ir paciom schemom ate? Jei turit minciu kur galima butu rasti toki bloka nupirkti.. butelaitis konjako is manes |
Autorius: | Arunas B [ 15 Bal 2011, 17:15 ] |
strongas rašė: sako pazaliave.. ten ju nuvalyti neiseina? ar jei jau pazaliave kontaktai tai jau ir paciom schemom ate? Jei turit minciu kur galima butu rasti toki bloka nupirkti.. butelaitis konjako is manes Kad kontaktai pazaleve tai dar dzin, bet dazniausiai jie nuo ko pazaluoja, nuo vandens ir jei ta dregme papuole i bloko vidurius, kas dazniausiai ir buna tada amen. Man kazkada pavyko tik viena garso bloka atgaivinti su pazaliavusiais viduriais, bet ir tai zmogus masina pardave tai nezinau kiek ilgai jis veike. Dazniausiai pazaleve blokai eina i siukslu deze, nebent rasi lietuvoje koki auksaranki meistreli kuris tau ji sutvarkys. |
Autorius: | Phonetix [ 15 Bal 2011, 19:31 ] |
strongas rašė: Sveiki, turiu bėdą su aktyviu vairu, tik užvedus auto išmeta šią klaidą , dar rašo kad vairas gali stovėti netiesiai, nors stovi tiesiai, ir nėra vairo stiprintuvo, degal geltonas vairiukas. Pradėjus važiuoti klaida keliom sekundem dingsta, bet tuoj vėl atsiranda, tik kad vairo stiprintuvas jau veikia. 0 padėties daviklis keistas nauju krastoje prieš kelis mėn. Šiuo metu atumobilis irgi ten, bet diagnozės tikslios neduoda, sako arba aktyvaus vairo valdymo blokas, kuris po sėdyne, nes kontaktai pažaliavę, arba pats vairo mechanizmas. Kad patikrinti reikia to bloko, jo krasta vietoj neturi, galima užsakyti už 2700 Lt o šrotus visus perskambinau nei vieni neturi ;/ Gal kam buvo panašus reikalas ir susitvarkė? Labiau tikėtina čia blokas ar vairo mechanizmas? patarkit kas suprantat ir išmanot.. na as ta pacia beda turiu + dtc dar dega, jau viska pabande pakeist tai db liko tik vairo kolonke su active steering kurios nerandu niekur, nauja be keliu simtu 10k tai kolkas taip ir vazineju p.s. ta bloka turi srotas marijampolej prie duonos kombinato, jei reikes tai dar kazkur ju tel numeri turejau |
Autorius: | ejs [ 15 Bal 2011, 22:51 ] |
strongas rašė: sako pazaliave.. ten ju nuvalyti neiseina? ar jei jau pazaliave kontaktai tai jau ir paciom schemom ate? Jei turit minciu kur galima butu rasti toki bloka nupirkti.. butelaitis konjako is manes Būtų gerai, jei pavyktų bent jau nufotkint bloko vidų, tada bus galim pasakyt ar jam ragai, ar dar verta bandyt. Viskas priklauso nuo "pažaliavimo laipsnio" ;] |
Autorius: | Kiesa [ 16 Bal 2011, 10:17 ] |
lygiai ta pati problema buvo,tik auto pastovi ilgiau iskart ismeta active steering,susikersuoja vairas,dingsta vairo stiprintuvas ir neatmeta posukio (dar be to jei dega active steering budavo iskrova akumo,iskraudavo per kelias valandas) isedus i auto ta vaira susukdavau i viena puse paskui i kita puse iki galo ir dingdavo,bet vistiek problema nesusitvarkydavo,nes kita diena vel ismesdavo ir jokie elektrikai nerado gedimo,krastoje keite visa generatoriu ir pasirodo buvo pati masinos fyske i kuria jungiasi generatorius issiklibinus (tikriausiai kazkas kazkada buvo lindes ir dejo koki netoki generatoriu) ir sako uztat bludidavo tau generatoriu ir nuo visa elektra sustreikuodavo...pakeite generaotriu dar prie viso to pakeite ir minusini klemos laida su visais adapteriais....dabar bedos dingo |
Autorius: | strongas [ 16 Bal 2011, 23:10 ] |
na bloka issiardziau ta metalini aktyvaus vairo, jis randasi po keleivio sedyne, sakyciau net po kilimeliu apacioj. as turejau kazkada beda - del atsokusios kazkokios gumos keleivio durelese tekejo vanduo i vidu ir buvo ten tas vieta po keleivio kojom baseinu virtusi. aisku bmw inzinieriai sumaste pukia vieta elektroniniam blokui padeti. tai zodziu issiardziau, pazaliave yra tik kontaktai fyshkes, ir vidui paciam bloke ant schemos viena vietele kur fyshkiu kontaktai lituojasi pakorozijus ir takeliai susijunge tuo sharmu, tai ta isvaliau spiritu vieta, daugiau viskas svaru ir grazu, visi procesoriai ir mikroshemos kaip ka tik is gamyklos, jokio pasvilimo ar svilesiu kvapo. surinkau atgal pirmadieni vesiu atgal i krasta tegu ideda ir ziuresim. |
Autorius: | strongas [ 16 Bal 2011, 23:14 ] |
Phonetix rašė: na as ta pacia beda turiu + dtc dar dega, jau viska pabande pakeist tai db liko tik vairo kolonke su active steering kurios nerandu niekur, nauja be keliu simtu 10k tai kolkas taip ir vazineju p.s. ta bloka turi srotas marijampolej prie duonos kombinato, jei reikes tai dar kazkur ju tel numeri turejau pabandyk vairo koloneles ebay.de paieskoti, berods buvau rades vakar pora. buciau labai dekingas uz ta numeriuka marijampoles sroto |
Autorius: | NKTN [ 26 Geg 2011, 13:27 ] |
Nu ka, kaip ir paaiskejo klaidu priezastys - subyrejo vairo kolonele... Pradejo uzt stiprintuvas vairo, paziurejau skysti stiprintuvo - beveik tuscias bakelis, pasitikrinu is kur leidzia - vairo kolonke visa apsimyzus tepalu.. nauja 10k, tai atkrenta sitas variantas. Kaip ten yra su restauravimu? Kur daro, kokios kainos? Taip pat gal kas zino kuris srotas gali turet? |
Autorius: | Xantanas [ 26 Geg 2011, 17:24 ] |
Kiek zinau tai labai geri atsiliepimai budavo Vilniui. Hidromotas imone vadinosi. Cia buvo jau senokai, bet kiek esu vezes, tai nusiskundimu is klientu puses nebudavo. |
Autorius: | Phonetix [ 27 Geg 2011, 21:36 ] |
NKTN rašė: Nu ka, kaip ir paaiskejo klaidu priezastys - subyrejo vairo kolonele... Pradejo uzt stiprintuvas vairo, paziurejau skysti stiprintuvo - beveik tuscias bakelis, pasitikrinu is kur leidzia - vairo kolonke visa apsimyzus tepalu.. nauja 10k, tai atkrenta sitas variantas. Kaip ten yra su restauravimu? Kur daro, kokios kainos? Taip pat gal kas zino kuris srotas gali turet? 9700Lt grazinant sena jei tiksliau kiek domejausi su restauravimu nelabai kas elektrine dali tvarkyt nori, srote kolkas negaliu rast tokios kokios reikia nes tokia ejo berods nuo 04-08 iki 05-06men, t.y. apie puse metu |
Autorius: | greicioforma [ 06 Lie 2011, 11:50 ] |
NKTN rašė: Nu ka, kaip ir paaiskejo klaidu priezastys - subyrejo vairo kolonele... Pradejo uzt stiprintuvas vairo, paziurejau skysti stiprintuvo - beveik tuscias bakelis, pasitikrinu is kur leidzia - vairo kolonke visa apsimyzus tepalu.. nauja 10k, tai atkrenta sitas variantas. Kaip ten yra su restauravimu? Kur daro, kokios kainos? Taip pat gal kas zino kuris srotas gali turet? Active Steering mechanine daly koloneles tvarkiau Hidromotas vilniuje, padare viska kaip priklauso,bedu neturiu, pilno remonto kaina 1680 lt ( keite krumpliastieby nes barskejo kolonele). Jei tau subyrejo kolonele tai prie ko elektrine dalis? tvarkyk mechanine, jei klaidu nemeto tai su tavo elektrine dalimi viskas ok! |
Autorius: | NKTN [ 16 Rgs 2011, 15:13 ] |
Sveiki! Kas man gali pririst nauja kolonele ir sukalibruot? Ir kokia mazdaug kaina? |
Autorius: | evaldas23 [ 03 Sau 2012, 12:07 ] |
Gal kas esate pirkes aktyvaus vairo valdymo bloka srote? ir zinote orentacine kaina? |
Puslapis 4 iš 9 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
