Dabar yra 20 Bal 2026, 18:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 23:32
Ex 525 tds 93'
Ex 525 tds 98'
Ex 530 d. 02'
530 d 03' E60
X5 04'
Automobilio, apie kuri norite paklausti 530d E60
Pagaminimo metai:2003
Variklis:3.0d
Degalai:d
Problema/klausimas:Rasoja žibintas
Prieš porą dienelių užrasojo žibintas.Sakyčiau auto būčiau pirkęs vakar tai gal blogai suklijuotas, bet jau pusmetuką džiaugiuos ir laikant lauke gavus ir lietaus ir langai buvo aprasoje. Bandžiau įsivaręs į garaža su oriniu pečiuku padžiovint - atidariau ilgųjų žibintų dangtelį iš vidaus lyg nutraukė - bet tik išlindau laukan vėl užrasojo. Negana to pastebėjau kad nustojo sukiotis į šonus lempos (pas mane yra pasisukančios pagal kryptį lempos) ir lyg įjungus šis žibintas nesusivaikšto aukštyn- žemyn besireguliuodama. Klausimai du: ar čia pas mane kažkas kiaura ar tiesiog užsikišo kažkoks alsuokslis antra- ar Kaune yra koks auksarankis išmanantis tuos pasisukimus ir panaš.
Ačiū.
Efka HP
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 16:16
ilgai nedelsk spresk sia problema.nes buvo taip pat lempa vasara gerai o rudeniop pradejo rasot,nekreipe demesio kol visai nebeveike.tada paaiskejo kad sudege pagr lempos blokas 350lt.tada teko keisti nauja fara ir visus blokus. :(
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 01:32
Rasojimas cia visu E60 beda. Jei nebeveikia adaptive headlights ir nebesuvaiksto, tai varyk tiesiai i diagnostika. Nes cia gali but nuo pat blokeliu iki mechaninio gedimo, garaze nenuspes tikrai. Nu kad del blokeliu tektu lempas keist dar negirdejau. Yra atskiri blokeliai ksenonu ir atskiri adaptive headlights (valdo sukiojimasi), parsiduoda jie ir be lempu.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 20:29
Ex 525 tds 93'
Ex 525 tds 98'
Ex 530 d. 02'
530 d 03' E60
X5 04'
Ačiū pagalbininkams iš TMT. Žibinto korpuse tikrai buvo trūkimas - per vieną fiškutę. Valdymo blokelis buvo gavęs drėgmės ir užsitrumpines. Vienu žodžiu vyrukas išardė, truputi padžiovino,truputi palitavo kompiuteriu pririšo pratestavo ir nieko naujo nepirkus viskas veikia - ir sukiojas ir kilojas. Beje defekto indikacija matosi ir : įjungus žibintų jungiklį ant auto padeties žalia lemputė prie jungiklio ne dega , o mirksi.
Efka HP
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 11:25
E39 528
pas mane pradejo nesisukti lempos i kaire puse sukant ir pradejo nebeveikti zibintu apiplovimas ,- ar tai gali buti surista, pries tai buvo uzsidegus lempa aktyvaus vairo klaida.automobilis e-60 530i
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 09:29
Ex 525 tds 93'
Ex 525 tds 98'
Ex 530 d. 02'
530 d 03' E60
X5 04'
Dėl pasisukimo į kairę: automobiliui stovint lempos pasisuka tik į dešinę pusę - tai yra normalu taip kad pabandyk važiuojant gal ten viskas gerai. Dėl susiejimo su aktyviu vairu - pas mane irgi prieš tai po suvedimo nebuvo pririštas teisingai vairas ir degė "geltonas vairiukas" bet žibintai tada veikė normaliai.
Efka HP
StandartinėParašytas: 01 Geg 2009, 07:31
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Prie to pacio, stovint vietoje ir sukinejant vaira zibintai i kaire puse neturi pasisukti? O jei judetu auto, kaip tada? Nes anadiien ir man kilo klausimas kodel tik i viena puse sukasi...
StandartinėParašytas: 01 Geg 2009, 15:10
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
kai auto juda zibintai sukinejasi i abi puses, stovint nesisuka tik i kaire. jei neveikia sukinejimas pamegink perprogramuot, man kaire lempa nesisukinejo tai perprogramavo ir viskas ok poto
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 20:22
E61 530D 06
Pagaminimo metai: 2006
Variklis: 530 D
Degalai: DYZ
Problema/klausimas: Uzasojo XENON'iai zibintai (prie virsutiniu geltonu lempuciu) ir tas rasojimas jiems nepraeina. Krasta pasake kad vaistas vienas - keisti zibinta (keletas T litu !!!). Gal kas buvot susidures su siuo klausimu?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 23:06
E39 530d M57 99' Touring, Manual
tadabis
Tadas
Pas mane ta pati beda, tik kad pas E39 lampa kainuoja keli simtai gal, padet nelabai kas gali, nebent issiardysi lempa ir rasi per kur yra nesandaro ir uzsandarinsi isdziovines, bet praktiskai tas neimanoma, nes net ir maziausia skylute ar nesandarumas vistiek uzrasos... iseitis keisti zibinta...
Greitis veža tol - kol neveža greitoji...
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 23:23
utena vilnius
E39 530d M57 00'
tikrai zibinto nereikia keist. issiimi ir aplink paziuri kad nebutu itrukimu. jeigu ardosi, tai issiardai ir per naujo surenki uzsandarindamas hermetikiu. butina gumas sutept.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 09:04
E60
as taip pat turiu tokia pacia problema, maniskiai zibintai yra nuo 2008 m. su "snervemis" bet pastoviai ir rasoja. lyg ir ziurejau visur viskas sandaru. ka daryti?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 11:44
E61 530D 06
pas mane bi-xenon'ai ir sukinejasi priklausomai nuo vairo padeties... tad su isrinkimu - surinkimu paciam nesinori lyst... galima daugiau bedos prisidaryti... bet kazkoks sprendimas (isskyrus keisti) turetu buti...
anksciau turejau E39, ten irgi su rasojimu problemu buvo... cia matom kad problema yra ne vienoje masinoje ir pasitaiko ne taip retai... kazkaip nesinori tiketi kad BMW si klausimeli uzmirso isspresti E60/E61...
gal is tiesu ten yra kokios nors ventiliacijos angos neatliekancios savo darbo? idomu butu gauti sio "reiskinio" paaiskinima is ofic. BMW.
Kadangi fiziniu pazeidimu zibintuose nera, tai reikalas kvepia gamykliniu "feature by default", o tokiu atveju zibintai turetu buti pakeisti BMW saskaita net jei garantija ir pasibaigusi... ar ne taip?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 12:04
utena vilnius
E39 530d M57 00'
niekas tau nekeis. rasoja per gumas. ardziau savo E39 lempas. viska sutepiau silikonu ir dingo bedos.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2010, 22:30
E60 525 "05
pas mane irgi užrasojo kairys žibintas, beveik visas stikliukas. Sprendimas buvo toks: nuėmiau ilgų šviesų lemputės dangtelį, kelias dienas pasivažinėjau kol visiškai išdžiuvo (nes drėgmei tai reikia per kažkur išeiti, su uždarais žibintais džiovinsit iki vasaros pradžios :) ) ir šiandiena prieš pusdienį vėl užsukau ilgų dangtelį ir kol kas iki devintos valandos vakaro viskas OK. Bet tai neliečia to geltono antakio, nes man atrodo kad jis atskirai užsandarintas ir iki jo dar rankos nedaėjo (biški ir jis parasojęs, bet nežymiai dar nevertas dėmesio).
