Dabar yra 10 Bir 2024, 16:40
StandartinėParašytas: 19 Lap 2022, 01:19
E60 525D '04
Sveiki. Turiu problema, E60 525D 2004m. Situacija tokia jog mašina prastovejo 3sav nekurta. Uzsikure puikiai, po 20min vaziavimo pradejo mesti ABS klaida bet ne skydeli, o ant kompo net nesupratau. Po geros valandos vazinejimo, uzsidege visos lemputės, isijunge avarinis rezimas ir uzgeso. Bandant kurti nesikuria, miręs akumas. Iskart pagalvojau generatorius, taciau tik pridejau krokodilus iskart uzsikure, problemos kaip ir nebeliko. Bet baisu vazineti, kad vel neuzgesciau. Zinau, kad reikia jungti ant kompo bet ko tiketis? Kai jungem krokodilus pastebejau, pliusine klema laisvoka buvo. Ar gali del jos buti problema? Ar kokios elektros bedos? Elektrikas gali priimt tik po 4d. Vazineti kiekviena diena reikia, gal yra kokia vieta kur gali būti drėgmės? Ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 19 Lap 2022, 18:44
EX 520i / 110 kW / E34
EX 530d / 135 kW / E39
EX 320d / 100 kW / E46
EX 318d / 100 kW / E91
116d / 85 kW / E87
320d / 130 kW / E91
Taip, nepriveržtas akumuliatoriaus klėmas ir yra problema.
Didžiausia blogybė, kai automobilis yra tik susisiekimo priemonė. Automobilis visų pirma turi būti saugi susisiekimo priemonė.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2022, 21:49
E60 525D '04
L@IMI$ rašė:
Prisiverziau klema, nuvaliau. Tikrinau generatoriu 14.5v sake kaip naujas krauna. Ziuresiu kas bus toliau :roll:
StandartinėParašytas: 20 Lap 2022, 13:53
E60 525D '04
Dariau šiandien šiaip ne taip diagnostika, rode histori, kad neatejo elektra iki akumo. Dabar jokių klaidu nemeta viskas gerai. Taip, kad pasiziurekit visi klemas, o tai bus kaip man :))))
StandartinėParašytas: 21 Lap 2022, 18:21
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Senelis sakydavo - kur žioplys ten ir nelaimė..
