Dabar yra 16 Vas 2026, 17:14
StandartinėParašytas: 12 Bir 2019, 04:59
E60
BMW E60 (530d) 2005m.
Sveiki forumieciai, nusipirkau e60. masina gera,bet audio sistema tiesiog apgailetina stovi (Base Stereo) sugalvojau upgradint i Premium Sound (Top HiFi) paskaicius forume kazkiek supratau kad reikia koduot bet galimybiu kolkas neturiu, tai klausimas butu toks ar laidai tinka originalus kokie yra pas mane ir ar be kodavimo audio sistema gros?
Taipogi kitas klausimas susijas su CCC/MASK pas drauga stovi mask pre lci nori detis CCC tai klausimas is jo puses butu kokie laidai keiciasi kas originaliai lieka?
iskart dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2019, 09:50
E39 525D M57 '02
top hifi reikia stiprintuvo, laidu, garsiakalbiu, koduot.
keičiant mask i ccc galbūt tik pinout skirsis, bet jei jau dėt tai minimum CIC ne CCC
StandartinėParašytas: 12 Bir 2019, 10:36
CIC vietoj MASK kainuoja 2-3 kartus brangiau nei CCC vietoj MASK..
StandartinėParašytas: 12 Bir 2019, 10:47
E39 525D M57 '02
Mobili_diagnostika rašė:
opelis irgi pigesnis už bmw
StandartinėParašytas: 12 Bir 2019, 14:17
tai pagal tokią logiką išvis nėra ko žaist su ta sena E serija, reik imt iškart G :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2019, 16:48
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Šimtus kartų apkalbėta. Negroja pas bmw jokia sistema gamykliškai.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2022, 11:35
BMW X3 E83 2007 2D 110kW
Nekuriant naujos temos noriu paklausti, gal kas esate jau taip bandę.
Kiek domėjausi turint ccc basic (stereo) ir nenorint labai daug ardyti auto galima pakeisti tik garsiakalbius, dėti iš hifi arba logic7, perkodavus iš stereo į hifi, atjungiami žemadažniai garsiakalbiai po sėdynėmis, taip padidėja garsas durelėse bei galinėje palangėje, žemadažnius reikia pajungti nuo papildomo stiprintuvo, arba naudoti kita suba tarkim bagažinėje.
Klausimas:
Pas mane yra cic basic (stereo), kaip ir minėjau aukščiau norėčiau pakeisti tik garsiakalbius, tačiau nesu tikras kas būna cic perkodavus iš stereo i hifi, manau kad niekas nepasikeis, nes orginali ccc hifi sistemą turi stiprintuvą tik žemų dažnių garsiakalbiams, o cic hifi sistemos stiprintuvas jau didesnis ir jungiasi prie visų automobilio garsiakalbių.
Manau, kad pakeitus tik garsiakalbius durelėse ir koduojant iš stereo į Hifi nieko nepakeis..
Aš teisus?
Paskutinį kartą redagavo Ovidijusl 11 Vas 2022, 11:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2022, 11:43
Utena
E70 LCI N57
basic cic neturi stiprintuvo, viskas eina is galvos,
todel jei perkoduosi i hifi, atjungsi subus po sedynem, o jei i top hifi (logic 7) dings garsas is viso pas tamsta
StandartinėParašytas: 11 Vas 2022, 12:26
informatikas rašė:
perkodavus ccc taip ir gaunasi kaip rašai, bet ar cic perkodavus yra lygiai tas pats?
matai ccc hifi naudoja stiprintuva tik subams, todėl perkodavus basic (stereo) i hifi, nusiima apkrova nuo subų ir padidėja garsas durelėse..
Kitaip tariant ccc basic subai yra pajungti nuo priekiniu dureliu, o cic basic subai pajungti taip pat ar ant atskiru kanalu?
