http://forumai.bmw-klubas.lt/
[E60] ismetimo sistemos tobulinimas
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=53&t=125691
Puslapis 26
Autorius:  kez [ 03 Gru 2013, 22:28 ]
Pranešimo tema:  Re: [E60] ismetimo sistemos tobulinimas
Jus man parodykit bent e60 kuris parptu kaip supuvus bulka. Visi ir darosi, kad butu solidziau ir graziau skambetu, o ne kad kaimynus kelt. Beto manau atitinkamai ir pagal issilavinimo lygi zmones masinas renkasi, na bent jau 90proc. Man pavydziui graziai tas trilitriukas burzge ir nemanau kad kazka pazadintu anksti ryte.
Autorius:  Darenasp [ 03 Gru 2013, 22:28 ]
Stipa rašė:
Pritariu burzgaliai rytais ir vakarais yra labai nemalonus dalykas. Tai mašinai tiesiog brolis kėlė lauk variklį tai įdėjęs iškart ir nepajungė galinio bakelio. O pats asmeniškai nusipirkęs britvą artimiausiu laiku keičiausį "sportinį" bakelį į originalų, nes supratau ir pats, kad kaimas man nepadėkos, jog prikeliu 5-ą val ryto ir 11val vakaro. Aišku mieliau ausiai kai girdi, kad kažkas vyksta gale iš po vamzdžio, bet atsižvelkim kartais ir į kitų norus. Dienos metu ir pats norėčiau gražesnio garso, tiesa pasakius malonu netgi girdėti kai kas kitas pravažiuoja sveikai modifikuotu išmetimu, džiaugiasi ir kiti, bet ne rytais ir ne naktim. Prie gero noro įmanoma padaryti ir dvigubą sistemą, dienai tiesioginio, nakčiai standartinio išmetimo.
Reikala kalbi.
Autorius:  STdemoniac [ 03 Gru 2013, 22:36 ]
o man graziai riaumojancios masinos patinka, nors ir svetimos, akim nulydziu gerus modeliukus visada :)
mentas paleido greiti virsujisi vairuotoja uz variklio riaumojimo paklausyma :D
http://automanas.lt/vietoj-baudos-vairuotojas-buvo-paprasytas-pademonstruoti-variklio-riaumojima
Autorius:  Stipa [ 04 Gru 2013, 00:08 ]
STdemoniac rašė:
Tai kas ir kalbama, kad patinka maždaug visiems, bet niekam nepatinka kai pažadina anksti ryte ar vakare kai tik ką užmigai šiaip ne taip.
Autorius:  kez [ 05 Gru 2013, 23:54 ]
Siaip tai klausimas buvo apie ismetimo sistemos instaliacija, o ne apie kaimynu konfliktus ir nemigo problemas.
Autorius:  Darenasp [ 06 Gru 2013, 00:00 ]
kez rašė:
Kalbama, kad jei daryt tai gerai, o ne bile kriokia. Geras ir tesingas ismetimas brangus malonumas ir juokinga kai zmones deda i masina pigias detales, o ant ismetimo pinigu negaili...
Autorius:  STdemoniac [ 06 Gru 2013, 02:40 ]
nu galinio bakelio pakeitimas nei labai brangus malonumas, nei kas sudetyngo, garaze kai dyrbau tai budavo
atsiveza kas is turgaus belekoki nugriebe uz 10£ tai reikdavo virint, priraikyt masinai, bet kas liecia garsa tai
neblogas rezultatas net is tu pigiu budavo, o nusipirkus butent pagal modeli tai isvis nesunkus pakeitimas,
ir betkada atkeist i original galima :)
o masina jei ne sportui kokiam ruosiama tai ir nebutina visa sistema mandra det, nei didesnio pralaidumo
katalizatoriu ar isvis de-cat daryt, garso pagrazinimui uzmetei bakeli gale ir vsio ;)
Autorius:  Arunas B [ 06 Gru 2013, 12:09 ]
Cia apie peugeot ar golpus kokius kalbi. Bmw bileko neuzdesi kad graziai birbtu. Palikit kaip yra nekiskit nagu prie bmw ismetimo.
Autorius:  STdemoniac [ 06 Gru 2013, 22:40 ]
savo E34 kai turejau buvo 2.5 plyta, tai buvau isdauzes abu katalizatorius (jei gerai pamenu ten du buvo), ir man rodos kazkuri bakeli buvau prapjoves ir islupes vidurius ir uzvirines, nu kazka tokio buriau, bet garso labai nepadaugejo, norejosi kad garsiau butu buve :)
ir dar kre/gzdei buvau dejas galini bakeli is biudzetiniu variantu ten buvo 1.8is, bet garsas neblogas gavosi :)
Autorius:  Juozukas [ 07 Gru 2013, 00:52 ]
toki pasidarykite :)
http://youtu.be/qVMeT1ZBAkw
Autorius:  Juozukas [ 07 Gru 2013, 01:01 ]
sitas geras reiktu man taip pasidaryti :) https://www.youtube.com/watch?v=eZXgdifntH4
Autorius:  STdemoniac [ 24 Sau 2014, 02:27 ]
galim cia perkelt diskusijas apie ismetima (is temos apie DPF) kad neterst kitu temu
o tai kaip tipiniai bmw vairuotojai visi elgemes ha ha kam statyt masina kazkur kai galima
arciau pasistatyt i invalido vieta ar per dvi vietas :D
zodziu del to ismetimo dejimo nuo 3.5 i 3.0 ar yra realiai kokia nauda isskyrus kad dudos grazesnes?
juk is priekio ismetimas iseina plonesnis nei 3.5 o kazkur per viduri dajungti storesni tai koks
skirtumas jau, turbut galingumo tas nedades? suprantu kai dejau i leon cupra sportini ismetima nuo turbos iki
galo tai ten iskart buvo vamzdis storas nuo pat turbos, originalas iskart siauryn eidavo, o aftermarket
buvo storas visas, tai to ismetimo dejimas nuo puses sistemos tai tik grozio geriausiu atveju dades,
bent as taip galvoju. ar kiti tikis kad geriau leks? :)
Autorius:  littlem [ 24 Sau 2014, 09:05 ]
Aš dedu tik dėl dūdų, man jis ir taip gerai lekia po Arūno ECU remap'o. :D
Autorius:  Arunas B [ 25 Sau 2014, 01:22 ]
STdemoniac rašė:
Pamastyk pries uzduodamas klausima. Pats lindai po asvo masina ir i ta duslintuva ziurejai ne viena karta. Pamatuok ilgi jo ir pamatysi kuri dalis procentaliai patampa storesne idejus 3.5 duslintuva.
Autorius:  STdemoniac [ 25 Sau 2014, 02:48 ]
nuo dpf filtro geriausiu atveju, bet jau is dpf filtro mazdis eina plonesnis (toks pat kaip ir visas
ismetimas pas 3.0), bandant isgaut galios gal jau mazai naudos tokiu atveju, nebent dedant downpipe
kuris nuo turbos iki sujungimo su ismetimu nesuplonetu labiau uz likusia ismetimo dali :)
bet kad diskutuot ne veltui geriausia butu prasukt ant dyno aisku jei butu galimybe, pries ir po
duslintuvo pakeitimo ;)
man dares remmapa zmogus sake, kad geriausias efektas butu downpipe idet ir kad ir su originaliu 3.0
ismetimu palikt, tai palengvintu ismetima, nesidroztu turbina taip :)
Puslapis 26 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
