Dabar yra 14 Vas 2026, 21:43
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 14:47
Nuorodos sunumeruotos paprastesniam klausiancio zmogaus nukreipimui ir greitam reikiamos temos suradimui.
Rekomenduojamos (svarbios) temos: Nr.1, Nr.2, Nr.7, Nr.8.8, Nr.8.11 ir Nr.11
1. Kolektoriaus isiurbimo sklendziu problemos ir ju salinimas labai svarbu
2. DPF (particle) filtras, jo salinimas,plovimas ir isprogramavimo sprendimai
3. Stabdziu sistema
4. Dideles tepalu sanaudos
5. M57 N2 variklio grandines problemos
6. Ismetimo kolektorius leidzia dujas
7. Automatine greiciu deze, jos problemos svarbu
8. Elektrine dalis:
8.1 "Mirsta" akumuliatorius
8.2 Restraint system fault pranesimas
8.3 "Angelo akys"
8.3.1 Lempuciu keitimas
8.4 CCC ekrano/sistemos problemos
8.5 CIC susiejusios problemos, keitimas is CCC ir panasiai
8.6 Rakto distancinis valdymas E61 (dangcio laidu problema)
8.7 Bluetooth klausymai
8.8 Pakaitinimo zvakes ir rele svarbu
8.9 Ekrano ir garso sistemos neveikimas
8.10 PDC (parktronikai) problemos
8.11 + laido problema labai svarbu
9. Vaziuokle ir su ja susiejusios problemos
9.1 Bildesiai vaziuokleje
10. Galiniu pagalviu problemos tik E61
11. Kardano guma svarbu:
12. Automobilio kodavimas
13. Kondicionierius ir jo reikalai
14. Kuro sanaudos E61
15. Diagnostikos klausymai (klaidos), inpa, dis ir panasiai
16. Ratai
DAUG NAUDINGOS INFORMACIJOS ANGLU KALBA PRIKABINTAME FAILE...
So You Just Bought an E60 V1.8.pdf [524.29 KiB]
Atsisiųsta 15664 kartus(ų)
Paskutinį kartą redagavo Darenasp 21 Spa 2014, 14:39. Iš viso redaguota 41 kartus.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 23:22
E60 530d '04 ex
F10 528i '10
nforce24
Gal dar reiktų kažką apie PDC įmest? :) Pvz.:
Parktronikų gedimas
PDC failure
pdc daviklis neveikia
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 08:56
NForce rašė:
Parktronikų gedimas
PDC failure
ačiū uz pasiulyma, ideta 8.10. Tiek, kad dedu po viena tema klausymams, kad kuo maziau betvarkes butu.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 14:10
E60 04'
Tikrai svarbi tema, kurios nėra sąraše - žibintų keitimas iš PRE-LCI į LCI. Permečiau akim, bet žmoniškos temos neradau, tik iš tuščio į kiaurą. Galima būtų neinformatyvias ištrinti, naują sukurti su detaliu aprašymu bei prisegti čia. Arba praslydo pro akis :roll:
Beje, turėtų būti aprašyta iš halogeninių į halogen, iš halogen į xenon ir pan., nes reikalai visiškai skirtingi. Būtų sveikintina ;)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 14:17
Viskas ok. Vienas papildymas, nezinau ar su situ forumo varikliu tai imanoma, bet paskutiniu metu uzsienio forumuose pastebejau toki dalyka kad tarkim perskaicius kazkokia tai tema apacioje yra lentele kurioje dar penki varijantai temu su panasiomis problemomis
PVZ: http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 5&t=156091
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 14:24
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Darenasp rašė:
Jei manai, kad tikslinga, - gali įmesti šitą nuorodą apie akumo krovimą. Daugeliui aktualu ir tikrai techniškai teisingas straipsnis : http://www.auviras.lt/out/media/files/A ... BC.PDF.PDF
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013, 21:38
Davidas rašė:
Aprasyk, sudek i tema, bus iskart itraukta i nuorodas. :)
