Dabar yra 05 Kov 2026, 16:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 212 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013, 22:44
Auto 530d, e61, 2006, pilna 2pusiu klima.
Klausymas, ar tai normalu, kad karsta diena, ilgai nevaziuota masina, uzvedus varikli ir ijungus auto kondicionavimo rezima, pradeda salta ora pusti tik po keletos minuciu, paskui dirba normaliai.
Uzgesinus ir uzvedus, pvz po valandos, pucia ok iskart salta ora.
Truksta freono? Temp davikliai?
Toks vaizdas, kad nejungia kondicionieriau, kol neprapucia/pravesina sistemos. Paskui jau vaziuojant nors shuba dekis...:)
ačiū.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013, 22:49
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Pas mane tas pats. Manau taip turi būti, kad pvz. ant įkaitusio stiklo iškart nepysteltų šalto oro. ;)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013, 23:10
Dekui, logiska. ;)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 00:54
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
nu po valandos uzvedus iskart salto pusti neprades, vesu nebent ;) o kaip greit pradeda saldyt cia jau priklauso nuo to kaip gerai radiatorius ausinasi :) na dar pas kitus buna kol motoras isyla kondiskes kompresoriaus sukabinima riboja kompas.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 08:11
mdsub rašė:
Del motoro isilimo irgi tiketina, nes labiausiai nesaldo po nakties.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 17:40
e60 530d
Nu pas mane tai po darbo kai prastovi 8 valandas isedus tai kokias 5 min pucia silta ora paskui pradeda vesti. Kol galiausiai pasidaro net salta. Be to zaliuzes priekyje atsidaro tik po kokiu 30 min vaziavimo su ijungtu kondicionierium.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 17:49
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Nu gerai, ne į temą. Iš ko tu sprendi, kada atsidaro žaliuzės, ar kažkas šalia važinėja ir žiūri ar pagal temp. ? Nes pagal temperatūrą nifiga nesimato nieko, keli kriterijai yra, dėl ko ji kinta. Įdomu tik
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 18:28
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
as dar niekada nemaciau,kad mano zaliuzes butu atsidariusios,nesvarbu,ar ilgai bunu su klima vaziaves,ar ne.Taip ir nesupratau dar,kada jos turi atsidarinet
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 18:50
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
bmw004 rašė:
Tai va va . Man irgi įdomu.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 19:23
e60 530d
Islipes is masinos neuzgesintam variklyje matosi. O atsidaro jos iskart jei variklis darbinej temperaturoj ir bunu vaziaves kokia 20-30 min su kondiske. Uztenka isjungt kondiske jos uzsidariusios buna tik ijunk ir atsidaro. Taciau jei vazinejes bunu be kondiskes ir paspaudi kondiske tai neatsidaro atsidaro tik po kaip jau sakiau kokiu 20-30 min darbo.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 22:12
Dar vienas klausymas ir ne i tema, ar pas visus bmw e61/60 yra tos zaliuzi ir kaip jas patikrint ar veikia? Kazkaip neatkreipiau demesio i ta vieta.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 22:17
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Darenasp rašė:
Bent kiek man teko susidurti, tai pas visus. Va kaip veikia nelabai žinau.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 05:55
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
pas mane ant e61 yra,ant e60-ne,nors abu auto is italu.Nuo ko tai priklauso net nezinau.O ar veikia,tai gali paprastai paziuret-neuzkurtai masinai tu jas pastumes pirstu gali pradaryt,o kai uzkurta-jos kietai uzfiksuotos,nepradarysi,nebent su jega sulauzysi :D Bent taip pas mane
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 08:33
bmw004 rašė:
He uzduosiu durna klausyma, jos is variklio puses? Nes is priekio matau tik radiatorius is variklio puses ventikas stovi. :) Nerandu tad turbut nera.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 10:03
E60 530d 03'
Darenasp rašė:
Tai pas tave ju nera, nes jos stovi is priekio ir gan pastebimos yra :)
