Dabar yra 09 Lie 2025, 22:45
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 23:33
Ex.: [E39] 520i "99".
[E60] 523i "06"
[E60] BMW 523i, 2006, Auto.
Sveiki BMW savininkai ir fanai.
Turiu problemėlę ir tikiuosi kad pavyks gauti informacijos ir patarimų.
Pastebėjau kad ties dešiniu priekiniu ratu, po apačia durų laša vanduo. Pirma kartą pamačiau trys- keturios savaitės atgal, bet tuo metu nesureikšminau nes maniau kad paprasčiausiai pervažiavau balą ir dėl to lašėjo... Šiandieną surpatau kad klydau. Lauke ( gyvenu Airijoje) visiškai nešlapia ir vanduo vis dėl to laša. Bandžiau skystį ir uostyti ir nemeluosiu net laizyti, kad suprasčiau koks substratas laša- manau kad tai papratas vanduo. Įdedu keletą foto kuriame matysime lašėjimo vietą. Vandens kiekis nėra didelis, vėlgi sunku tiksliai pasakyti kiek ten jo išbėgo. Pavazinėjus gerą valandą ir palikus gerom keturiom valandom isbėgo ne daugiau puse gurkšnio( burna vidutinio dydzio). Žiurėjau po kapotu- nieko drėgno ten kaip ir nematyt. Nežinau ar tai turi kokios įtakos- vairas mašinoje kaip ir pridera Airiijoje dešinėje pusėje.
Gerbiami kolegos, ar galime paspekuliuoti kur gali slypėti problema?
Dėkui.
Paskutinį kartą redagavo Tomas 523i 02 Bal 2013, 23:57. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 23:42
E60 04'
Nezinau ar taip turi buti, bet pas mane tas pats :) Kartais prie priekinio prilasa, kartais prie galinio :D Jau virs 2 metu tai matau, jokiu problemu nepastebeta, tai gal siaip kondensatas? :roll:
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 23:49
Vilnius - Utena
BMW 525d e60
asuspizdasus
o slenkstyje negali laikytis vanduo? :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 23:55
E60 530d 03'
Tomas 523i rašė:
Dėkui.
Atsidaryk kapota, isimk salono oro filtru deze, tada ta plastmase ant kurios dedasi filtras, ir ten po apacia yra vandens latakas, speju jis bus uzsikises ir yra maza skylute per kuria po truputi vanduo isbega(speju bus gan nemazai vandens, kaip akvariume :D )
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013, 00:21
[E60] 523i "06"
Dėkui už patarimą, nieko nelaukiu ir iš karto einu žiurėti. Informuosiu neužilgo...
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013, 00:34
E61 523i '05
minijas rašė:
Atsidaryk kapota, isimk salono oro filtru deze, tada ta plastmase ant kurios dedasi filtras...
Va sita plastmasine deze reikia patobulinti, kad nepraleistu vandens nuo priekinio stiklo i ta tarpa, kur remiasi dezes krastas. Nes tada lyjant visas vanduo bega i masinos vidu po kapotu. Cia visu E60 beda kiek maciau.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013, 00:39
[E60] 523i "06"
Atsidariau kapotą ir pamačiau kad neturiu reikalingo rakto nuimti filtro dėžę. Gausiu raktą ir bandysiu rytoj. Sprendžiant is VytoM pastabos darau išvadą kad problema maža ir jei aplamai tai problema galima vadinti. Kadangi Airijoje lietūs lyja dažnai reikės pratintis.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013, 01:00
E60 530d 03'
Tomas 523i rašė:
Kad nereikia ten jokiu imantriu raktu, 13 dydzio raktu tuos fiksatorius gali atsukti, ar tu kalbi apie ta 1 varsteli?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013, 01:30
[E60] 523i "06"
Kad nereikia ten jokiu imantriu raktu, 13 dydzio raktu tuos fiksatorius gali atsukti, ar tu kalbi apie ta 1 varsteli?[/quote]
Vat ir neturiu rakto tam vieninteliam varšteliui atsukti. Pamiršau kad reples yra namuose... Na nieko rytoj sudirbsiu.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013, 23:23
[E60] 523i "06"
Nuėmiau šiandieną fiiltro dėžę. Nei lašo dregmės ten neradau. Įmetu nuotrauką.
Ar tai reiškia kad pas mane bėda ne tokia kaip galvojam ar vis dėl to tai nekeičia fakto kad tai paprasčiausia vandens nubėgimo problema?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 00:47
E60 530d 03'
Tomas 523i rašė:
Sita visa plastmase nuiimk dar ir po ja manau rasi siurpriza. Ten stabdziu sistemos mechanizmai yra po ja ir stabdziu skystis pilasi.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 21:02
Sun city
ex E34 525 '90,
ex E34 525tds '95,
E60 530d '04
Turbut cia bus beda. Nuotraukoje matosi, jog tame latake pilna siuksliu. Cia toje skyleje kuri eina po posparniu.
viewtopic.php?f=53&t=73931
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 22:08
E61 523i '05
Jau rasiau kur reikia uzsandarinti, tada nuo stiklo i masinos vidu nebegs vanduo su siukslem.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2013, 12:03
VytasM rašė:
Gal galetum pakartoti?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2013, 12:27
Nieko nereik sandarinti ten. Isvalykit siuksles ir viskas. Po stabdžiu stiprintuvu apacioje yra guma tai ja reik istumti žemyn lauk kad jos ten nebutu taip šiukšlės su vandeniu išbėgs lauk ir neužsikiš daugiau.
