[E61] Vairo stiprintuvo skystis
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=53&t=112459
Puslapis 14
Autorius:  Meidas [ 10 Rgp 2012, 11:02 ]
Pranešimo tema:  [E61] Vairo stiprintuvo skystis
Sveiki. Gal kas naujokui pasufleruos, kurioi vietoj galima rasti kur vairo stiprintuvo skyscio lygis tikrinasi? :)
E61 2005 525D
Autorius:  NKTN [ 10 Rgp 2012, 11:19 ]
Pranešimo tema:  Re: [E61] Vairo stiprintuvo skystis
http://www.google.lt/imgres?q=e60+steering+liquid&hl=lt&sa=X&biw=1280&bih=933&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=yrFtXbgb1pDIZM:&imgrefurl=http://www.ubermpower.co.uk/viewtopic.php%3Ff%3D28%26t%3D331&docid=HxyEUBC2xWtPkM&imgurl=http://img253.imageshack.us/img253/1204/steering.jpg&w=600&h=418&ei=4cMkUOPLCcnetAbAxYCYDA&zoom=1&iact=hc&vpx=297&vpy=410&dur=972&hovh=187&hovw=269&tx=155&ty=136&sig=117263867971338264503&page=1&tbnh=131&tbnw=172&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:19,s:0,i:130
Autorius:  Meidas [ 10 Rgp 2012, 12:50 ]
Nuotraukoje ne toks variklis kaip pas mane, bet pagal ja manau radau kur pas mane stiprintuvo skystis tikrinasi, tik reiktu dar patvirtinimo.
Bet bandziau ji atsukti, tai toks jausmas kad ten 100 metu niekas nesukes... niekaip negaliu atsukt :/
Autorius:  littlem [ 10 Rgp 2012, 12:58 ]
Tai ka tu cia parodei yra ausinimo skyscio issipletimo bakelis. Pas tave nera Dynamic Drive, tai PS bakelis, jei gerai pamenu, turi buti kaireje variklio puseje.
Autorius:  viskamoku [ 10 Rgp 2012, 13:28 ]
cia jau reik but stypriai pasikauscius, kad tokiu dalyku nezinot:) pirmoje nuotraukoje, tas kairiau, tarp apdailos, salia langu skyscio
ten atsuksi, bus tokia plastmasine matuokle kartu su kamsciu ant jos zymejimas
Autorius:  Regis [ 10 Rgp 2012, 13:29 ]
Tik pažiūrėk kas ant dangtelio parašyta. Būna ATF, tai tada toks skystis
pilasi, o buna ir CHF, tada pilasi būtent šitas.
photo 1.JPG [ 118.93 KiB | Peržiūrėta 24648 kartus(ų) ]
Autorius:  littlem [ 10 Rgp 2012, 17:33 ]
A tai va kam ta skyle variklio plastmaseje skirta - PS bakeliui be DD. #-o
Autorius:  NKTN [ 10 Rgp 2012, 19:07 ]
littlem rašė:
Pas mane ta skyle uzdengta tokiu plonu dangteliu, man irgi buvo iskiles klausimas, kam apskritai ji ten, nes galvojau, kad visu vienoj vietoj stiprintuvo skystis pilasi #-o :lol:
Autorius:  Xantanas [ 10 Rgp 2012, 22:24 ]
Temos autoriui. Gal varyk i servisa. Cia vienam mano klientui buvo, kai langu skyscio prisipyle i atifryzo bakeli, o praejus kazkuriam tai laikui, antifryzo i langu apiplovimo, tada valytuvai taip juokingai susiraite, ir stikla sugebejo atplaut plovykloj tik po kokio 10 karto.
Autorius:  Arunas B [ 15 Rgp 2012, 13:05 ]
Nuotraukoje parodyta masina su paparastu vairo stiprintuvu be jokiu AS ir DD ir ten pilasi tik ATF. Pas tuos kas toje vietoje turit zagluske apsaugos skyleje automobilis tuir AS arba DD ir skyscio bakelis stovi kitoje vietoje ( http://www.google.lt/imgres?hl=lt&biw=1 ... s:18,i:151 ) bakelis su zaliu lipduku ant dangtelio ir ten jau pilasi CHF.
Autorius:  Meidas [ 16 Rgp 2012, 15:04 ]
Dekui visiem pasisakiusiem :) Problema isspresta, buvau nuvaziaves i servisa :) tai paaiskino ir kur antifrizas pilasi ir kur vairo stiprintuvo skyscio lygi patikrinti. Is pradziu mane suklaidino tos raides ant dangtelio ATF, taip greit mintyse issiverciau "automatic transmission fluid", todel pagalvojau kad ten greiciu dezes tepalas :roll:
Taigi pasirodo vairo stiprintuvo skyscio per akis, o tikrinau ji tam kad karts nuo karto sukant vaira atsiranda toks idomus garsas, kaip kad guma i guma ar tai plastmase i plastmase trintusi.. Jei vaziuoji su muzonu tai jo net nesigirdi, bet jeigu be, tas garsas pradeda erzinti :D niekas nebuvot su tokia keista problema susidures? :shock:
Autorius:  Arunas B [ 16 Rgp 2012, 21:36 ]
Ir vel garsu problemos sprendimas negirdint ju. Nepagalvoji kad tai tas pats kaip aiskinti zmogui, kuris gyvenime negirdejas Cicino dainu, kad tai yra zjb.
Autorius:  blogis [ 16 Rgp 2012, 22:03 ]
gal gali uzrasyt raidem koks tai garsas ?
Autorius:  Meidas [ 17 Rgp 2012, 16:37 ]
Arunas B rašė:
Tai as ir kreipiuosi i tuos, pas ka ta problema yra/buvo, ir idomu ar pavyko kazkaip ja isspresti. Jei pats nesi su tai susidures, tai ir nesuprasi kaip ten kas.
Poto kai parasiau praeita posta, radau tema kur yra diskutuojama apie ta vairo cypima :) daug pas ka taip yra, ir niekam nepavyko jos isspresti (bent jau niekas neparase kaip).
Jei domina, daugiau info cia: viewtopic.php?f=53&t=97194
Autorius:  bmw004 [ 18 Rgp 2012, 20:27 ]
Meidas rašė:
kam jau kam,tik ne ArunuiB aiskink apie cypimus-jis tiek ju girdejes,kad tu net nesusapnaves dar tiek :mrgreen: Zmogus jau n metu dirba su BMW automobiliais.O cia pagal tavo aprasymus tai gaunasi burimas is kavos tirsciu-jei pats nenustatai.varyk i servisa ,ten nustatys,pakeis kas ten tau cypauja,paims litus ir vazinesi laimingas :D
Puslapis 14 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
