Dabar yra 20 Bal 2024, 07:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 642 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
StandartinėParašytas: 02 Bir 2018, 09:35
BMW 520i E60, 2004
Gal galit paaiskinti kas per klaidos?
Ismete klaida 3C1F
-Camshaft signal
exhaust
-Intermitten
StandartinėParašytas: 02 Bir 2018, 23:40
Ismetimo velenelio padeties daviklio signalas ne pastovus. Greiciausiai daviklis mirsta. Turbut buna kartu kaip uzvedinejant varikli reik ilgiau pasukt starteriu, tai vat tada tas daviklis ir neveikia.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2018, 14:48
alytus- drammen
e60 530 '07
ex E39 3.0d
Gal kas zinot kas tiksliai per klaida c9a8? Szl moduly.
Masina 07’530d e60
Ykisi raktely spaudi start stop tada kokias teis sekundes nieko nevyksta ir tik po 3 sec pradeda sukt bet nesiveda.
Perkisi rakteli tada buna pradeda sukt iskart ir uzsikuria .
Gal kas kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2018, 03:22
E65, E46, e90, e70
Sveiki, meta klaida diagnostikoj 4f85, ka galit isprognozuot? Dezei [CENZŪRA], joistikui, ar reikia atnaujinti d3zes softa? Bmw e60 2.5d, 09m
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2018, 11:58
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Paskaf10 rašė:
isdilo E sankabos ivore, dezes keitimas arba ~800eu remontas.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 13 Gru 2018, 11:07
E53
C3
Meta klaidą: 6295 žr. nuotr.
Kiek googlinu, daug kur rašo:
codes from fuel controller ( ekp):
6296 ekps: no pump speed
6295 ekps : no control current
Gal būt kažkas žino/yra susidūręs ir galėtų pasakyti konkrečiau kame bėda ?
Auto e61 535d 2005m.
Pavažinėjus mieste (pašilus varikliui), užgesinus, užgęsta po ~1sek. Ir taip kokius 2-4 kartus, po to viskas gerai.
48382558_327453494514929_4074390720708870144_n.jpg [ 48.74 KiB | Peržiūrėta 13023 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Gru 2018, 20:54
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
Sveiki
Šiandien nuskaičiau klaidas ir štai ką radau, gal kažkas gali padėt ir paaiškint?:) Ačiū
NEW ERR.pdf [158.48 KiB]
Atsisiųsta 482 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2018, 23:21
Trink tas klaidas, gal jos senos
errors.jpg [ 92.21 KiB | Peržiūrėta 12921 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Gru 2018, 23:30
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
kiesha rašė:
Ištryniau ir rytoj nuskanuosiu iš naujo:) Ačiū už info tik viena bėda, kad rusiškai nei bum bum :)))
StandartinėParašytas: 17 Gru 2018, 23:43
Parodyk tevui ar kazkam kas rusiskai "bum bum" :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2019, 17:57
BMW E46 330XDrive 150kw
BMW e60 535D 200kw
BMW e71 4.0D 225kw
Sveiki visi bendraminčiai,
Susidūriau ir aš su keliomis klaidomis. Prasiskanavau savo e60 535d 200kw ir iškilo kelios klaidos. Ištrynus atsinaujina.
CF29 EGS: No message from AHM
51AD EGS: no message from Dynamic Stability Control
51B0 Message from DSC(brake - light switch/brake pressure) implausible
Gal gaklėtumėte padėti išspręsti rebusą nuo kur reikia pradėti ieškoti sliekų? Ačiū
P.S. Auto užčipuota :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2021, 23:46
e60 525d M57N2
gal kas zinote kas per klaidos ir kaip spresti:
009CA8 - LM: control-unit fault
009CC5 - LM: no message, LIN (RLS)
00A7D2 - FLA: Sensor field of view concealed
07 m. 145kw
