Dabar yra 02 Lie 2025, 05:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 113 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 03:35
kajus rašė:
kas gali buti kad neveikia nei vienas parktronikas?
nei vienas jokio garso neleidzia..
buvau nuemes buferius, pravaliau kontaktus ir t.t viskas sausa, sumoviau graziai per nauja visus iki vieno dar sutepiau,vistiek neveikia.. saugiklis bagazinej sveikas, pats blokas sausas.
uzkurus meta klaida pdc failure..
Kompa pajungus visus daviklius mato pats blokas kaip suprantu gyvas nes pasijungt duoda tik rodo kad parktronikai sroves negauna...pravodkej beda? kur silpna vieta buna?
kas gali buti gal kokiu minciu? :roll:
Kankinkis :)
O realiai tai aiskinkis del ko taip yra. pasufleruosiu pradzioj istrauk priekiniu fiske is bloko ir ziurek ar galinai neradejo tikset jei ne tada tavirksciai. kai surasi kuris galas kaltas turetum ismastyt ka toliau daryti.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 18:16
Taurage
E39 523 97 e61 3d
svelvikas
Man ijunhus atbulini iskarto cypia ir rodo ekrane prieki ir gale kliutis nors nieko nera.pasiklausius priekije vienas netiksi.tai pakeitus jy gal susitvarkytu
StandartinėParašytas: 24 Bal 2016, 12:30
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
visdar vargstu su tais pdc...jei traukant fyskes nepradeda tikset? PDC blokas mire? Jei det kita rist reik ar dedi ir ziuri ar prades veikt?
Seip su reingholdu pasijungia prie pdc bloko meta power supply klaida..
StandartinėParašytas: 26 Geg 2016, 19:10
Sveiki, padarius diagnostika ismete pdc klaida ir raso klaidoje : converter power vl. Ka tai reiskia?nei kad blokas numires, nei kad parktronikas numires. Parktorinai neveikia isviso, anksciau veike.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2016, 19:43
Falklando salos
BMPT-72 2013
arniukas96 rašė:
Pasitikrink visus parktronikus, gali buti, kad kuris mires ir trumpina ko pasekoje kinta itampa sistemoje ir blokas automatiskai issijungia.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2016, 22:14
Ar galima nenuimant priekinio buferi pakeisti parktonika?
Buferis M.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2016, 11:07
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Prie šoninių prieisi nuėmęs farą.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2016, 12:49
O vidurinio ne? nes kaip tik vidurini reikia keist.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2016, 12:54
Viena, Austrija
E61 530D LCI A-Sport M-Package
ex E34 M50B25 '90
Aš pasikeičiau ir vidurinį, tik reiks atsileist nuo priekio viską ir farą išimti.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2016, 22:53
Zodziu bedos su tuo pdc, pakeiciau neveikiancius parktronikus, gale ir prieki abu kaireje puseje soniniai, nes netiksejo, visi likusieji tiksi. Pakeitus gale pradejo tikset, bet priekyje jokios gyvybes. Sukeiciau parkus vietoj vistiek tas pats. Ir pagalvojau paziureti kas dedasi bagazineje, o ten viskas skesta!! Ziauriai atrode. Isvaliau, bloka paziurejau atidarius nu atrodo sausas, tik gal kazkada buvo dregmes gaves. Tai jei visi tiksi ir tik vienas p*sa prota, tai laiduose bus beda? Ar gali pats blokas? Ir jei laidai tai nuo kur iki kur juos reiktu perziuret. Kiek fara isemiau apziurejau dali laidu, tai atrodo tvarkingai, jokiu luzimu ar itrukimu..
StandartinėParašytas: 13 Spa 2016, 23:26
E60 530i
Klausimas dėl parktronikų, pas mane jų išvis nėra nei priekyje nei gale. Nusipirkau M paketą, tarp jo yra ir parktronikai, pas mane kiek žinau pravodkės tikrai nebus. Taigi man reikia nusipirkti PDC bloką, kuris statosi bagažinėje po zapaske(Bet jei dujas statysiu vietoj zapaskės gal dėti į kitą vietą bloką?) ir paimti kartu pravodkę visą į priekį ir galą. Ta pravodkė jungiasi prie bloko, i galą prasiveda prisijungia prie bamperio fiškės, kitas galas vedasi į priekį per saloną per slenkstį pro panelę ir jungiasi prie priekinio bamperio ir dar turėtų kažkoks laidas ateit į PDC mygtuką panelėje taip? Ar kažką praleidau? Papildykite, kad nedaryčiau klaidų kvailų.
Ir ant galo viską pajungus, reikia su kompiuteriu pririšti, kad rodytų kompe viską taip?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2016, 12:52
Laidai tempiami i sensorius prieki gale kaip ir galvojai paskui reik pajungti bloko maitinima ir can laidus. Kas liecia jungikli tai jam laidu nereik keisi visa bloka jungikliu centrini. Po visko reiks koduot.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2016, 18:31
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
Sveiki. Vargstu ir aš su savo parktronikais. Vasarą, kai sausa, viskas veikia, kai tik gauna drėgmės nustoja veikti. Pajungus kompą išmeta klaidą: 9E37 Wiring position front left. Sukeičiau vietomis daviklius, klaida ta pati. Įdėjau naują daviklį - tas pats. Patikrinau su testeriu laidus nuo kairio priekinio daviklio iki pirmos jungties (po priekine dešine fara), visi laidai OK. Pasižiūrėjau bagažinėje bloką. Viskas sausa, gražu. Kur dar ieškoti problemos? Gal čia kokia specifinė bėda ir žinote sprendimo būdą?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2016, 18:34
E39 525D M57 '02
Artūras rašė:
o kam reikėjo keist pdc jei sukeitus klaida nepasikeitė?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2016, 18:39
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
tomaxsas rašė:
Gal tam, kad įsitikinti, kad problema tikrai ne daviklyje.
