Dabar yra 07 Gru 2019, 09:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2014, 01:06
Sveiki man nutiko tas pats tik tai dar prie to dega ir ABS ir stabdziu lempute ir DTC isjunktas... na zodziu manau pagavot minty. o atsitiko taip atvaziavau pastaciau y nuokalne auto atejau uzsivedziau ir va turim klaida. nuo ko pradeti pirma?
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2014, 08:36
E60 525d
Diagnostikos
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2014, 14:26
Tai nesupratau kas buvo nutike bet ryte uzkurus bedos kaip nebuve...
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2014, 18:03
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
Akumas silpnas.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2014, 22:06
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
Sveiki, panasi problema ir man, atvaziavau i parduotuve isejus is jos uzsikurus masina uzsidege praslydimas abs lemputes, bet posuki atmeta, nuo ko pradeti ? ar gali buti kad abs daviklis kazkuris grybauja
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014, 07:43
Vilkaviškis
now:
[F25] x3 xdrive30d
[E90] 320d
ex:
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
Nuleki kaune pas forumieti msub ir atsakymas bus tau duotas
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014, 12:36
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
ryte uzkuri masina ir klaidu nebera :D galvoju kad bus vairo padeties daviklis apsineses dulkemis ir reikia ji tiesiog pravalyti, carpro vienas is meistru pasake toki dalyka, daug kam yra toki dalyka dare ir padeda :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014, 13:23
E60 525d
greiciau akumas i pabaiga, neissijungtu posukiai jei vairo daviklis
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014, 18:14
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
akumas naujas, vel uzsidege susukus ratus i viena puse, pasiziurejau daviklius abs ar gerai viskas sujungtas, viskas gerai, tai velnias zino reiks diagnostika
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 20:24
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
Issiardziau viska ir pamaciau kad sepeteliai jau ne blogo stovio, klausimas ar keiciasi sepeteliai ar reikia keisti visa detale?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2014, 10:07
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
gal kas galite duoti msub kontaktus ?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2014, 10:25
E46 320D '02 universalas AT
bartukas rašė:
viewtopic.php?f=24&t=101604
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015, 11:03
Mazeikiai-Klaipeda
E61 535d
Bmw 535d, 2005, automatas.
Nekuriant naujos temos:
Vaziuodamas i zvejyba snieguotu keliu apie 40-50km atstuma, jau atvykus pastebejau, kad sklinda panasus i pasvilusios sankabos kvapas, be to atidarius kapota buvo juntamas karstis su nezymiu garavimu is kaires variklio puses (pasijungus degima ir skydeli, variklio temp buvo 98laipsn). Po zvejybos, pasitikrinau skyscius rodos normoj, tik tepalas mazoji norma. Grizau namo ramiai, stebedamas variklio temperatura, grizus lygtai kvapo nebuvo, o temp rode ~93. Jokiu klaidu siuo klausimu nerodo.
Tai vis galvoju, ar DTC, stabilumo kontrole, gali skleisti toki kvapa ikaitus ar pan, nes praktiskai visa kelia per isgretejimus veike antipraslydimas ( vingiuotas kelias, pabaigoj misko keliukas su ikalne).
Gal kas galit paprotinti kas tai galejo ikaisti ir smirdeti, ar reiketu ruostis kokiam gedimui :roll:
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015, 13:23
Vilkaviškis
now:
[F25] x3 xdrive30d
[E90] 320d
ex:
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
nu kolega greiciausiai dpf regeneracija. kad isitikinti ir ramiai miegoti nuleki kaune pas mdsub forumieti ir pasakys diagnostikos pagalba kada vyko regeneracija (dpf isdeginimas)
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015, 13:42
Mazeikiai-Klaipeda
E61 535d
Pagalvojau apie regeneracija tik atmeciau ta varianta, nes kaip kazkas rase ar sake, kad regeneracija nevyksta arba jai vykstant atsijungia esant zemiau 80km/h greiciui, na o apie 20km ruozas link ezero tikrai buvo letesnis, bent jau daugelyje vietu.
Bet tikiuosi kaip sakai Jonai, kad tai tik regeneracija [-o<
