Dabar yra 21 Bal 2026, 07:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011, 23:38
E60, 530d, 160kw, 2003m, mechanika
kodexxitto
Pagaminimo metai: 2003.03
Variklis:3.0
Degalai:diesel
Problema/klausimas:Problema/klausimas: Sveiki, atidaviau vakar masina i algauto servisa termostatus pakeist, tepalo kiekio sensoriu (nes meta klaida OIL LEVEL SENSOR FAULT) ir diagnostika padaryt. Reikejo keist tik viena termostata (nes EGR termostato pas mane nera). Diagnostika parode, kad pas mane blogos 4 ir 5 zvakes kaitinimo, kazkas su sviesom pridaryta, nors kartais dega o kartais nedega priesrukinis desininis zibintas (ir meta klaida), ir KAD BLOGAS DDE VALDYMO KOMPAS!!!. As paklausiau kiek kainuoja pas juos, tai sake devetas ~7700!. Gal kam taip buvo, ar galima kazka padaryt isskyrus to kompo keitima!?! Gal kas zino gera meistra Vilniuje, kuris apsiimtu pilnai sutvarkut masina? O dar, prasiau pakeist tarpine tarp ismetimo kolektoriaus ir galvos, tai meistras sake, kad gali but kad kompas jei jis blogas, blogai sureguliavo turbinos veikima ir kolektorius skilo. Man BMWerus`e pries 3 menesius keite ji uz 700lt...
P.S. Visus su artejanciai Naujaisiais Metais!!!
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 00:44
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Kodexx rašė:
Variklis:3.0
Degalai:diesel
tikriausiai suklydai del dde kainos, taip? :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 00:48
kodexxitto
tai kad ne, taip ir pasake ~7,700!!!!!!!!!!!
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 00:50
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Kodexx rašė:
Man atrodo kad bek tu nuo ju kuo toliau... :D del kokio gedimo tau pasake kad dde blogas? del zvakiu ar kad kolikas trukes? :D
8-638-58655
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 00:57
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Geras anekdotas:))))Prisijuokiau nerealiai.Pamirsk ta aferistu kompanija kuri tau pasaku tiek pripasakojo:)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 01:00
kodexxitto
Rams`ai, as daug skaiciau tavo komentaru- matau esi patyres, gal gali man patarti koki meistra, ar kontora, kuri galetu man sutvarkyt masina. O ka galvoji apie sumas, kurias sumokejau: termostato vieno didelio (pas mane nera egr) keitimas:120, zibinto priekinio istatymas i vieta:100, diagnostika 60?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 01:13
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Kodexx rašė:
Del kainu tai Lietuvoj laukiniai vakarai:)Visi plesia kiek sugeba,tai sunku atsakyti del sumu:)Mano galva permokejai dvigubai.
Pakalbink ArunasB cia is forumo.Berods dabar jis Lietuvoj siuo metu.Tai ir specialistas geras ir zmogus geras.
Is kur tu esi?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 01:15
kodexxitto
Vilnietis
Paskutinį kartą redagavo Kodexx 29 Gru 2011, 01:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 01:19
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Cia DDE naujo kaina oficialiam BMW puslapije.Gal jie apsiruke buvo ar juokavo?:))))
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... kas-dde-sk
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 01:23
Kėdainiai
e60 m57d30
Rams rašė:
kazkam juk reik uzdirbt ramai ;)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 01:24
E46 320d
Rams rašė:
nieko nuostabaus, man moldingą siulė už ~120lt, kai naujas Krasta Auto 124Lt kainuoja. Kosmonautai jie normalūs..
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 01:28
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Kodexx rašė:
Portugalas as :)))) Vilnietis :D
Pasikalbek su Arunu.I Kauna nuleksi.
Jei neprikalbinsi,tai diagnostika bent normalia padaryt reiktu.Kaune arba Kedainiuose pas forumieti "mdsub"-Mindaugas.
Nu ale pakelei nuotaika su algaservisu,daug ir ilgai cia apie tai prisiminsim ir kalbesim:))))
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 01:30
kodexxitto
gerai ačiū uz patarima, butinai po naujuju parasysiu jiem :))
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 01:39
kodexxitto
na man paciam rode sia klaida dignostikos programoje, bet galvoju ar del to tikrai reikia keisti ta kompiuteri, gal uzteks ji pilnai perraisyt...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 01:50
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Kodexx rašė:
Tu dar jais tiki?:)))))Pamirsk ta puse,itariu blogiau nebebus niekur:)))))DDE klaida greiciausiai bus del zvakiu pakaitinimo:)
