Dabar yra 13 Lie 2025, 02:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 155 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 02:15
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Istiesu cd chendzeris yra bardacioke jai nera tai tenkinkis 2 kompaktais,gali sukoduot kad mp3 virskintu
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 01:25
now: E61 525d '04
ex: E39 525TDS '97
Gal kas papasakos, ka padaryt ir kaip, kad aktyvuoti MP3 ?
Paskutinį kartą redagavo Dooncius 26 Kov 2013, 09:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 01:31
E60 04'
Dooncius rašė:
Gal kas papasakos, kad padaryt ir kaip, kad aktyvuoti MP3 ?
Visu pirma issiaiskint reik ar tas magas GALI skaityti mp3. Jeigu gali ir neskaito, tada reikia kodavimo
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 01:36
now: E61 525d '04
ex: E39 525TDS '97
To ir klausiau, kaip vyksta kodavimas/aktyvavimas.
Magas CCC su profesional navi, 04 metu.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 01:40
E60 525d
Yra tema e60 ar e61 kodavimas, paskui kodavimas su ncs expert, mane uzwede ant kelio, poto dar keli vakarai siaip uzsienio forumuose, tada praktikos ir db jau gaunasi lb neblogai :D . Bet jei neturi laido, tai tikriausiai kazkam sumoket 30 ar 40 lt pigiau bus ir vargo maziau. Beto gali ccc softas per senas but, tada pirma reik jo softa atnaujint, o cia jau sudetingiau. Beto tas mp3 pas mane kol perpratau, virskina tik mp3 kur sample rate 44100hz, taigi dar ir perkoduot pries kepant kaikurias dainas reik, beto diskus pas mane tai tik geresnius megsta. Vargas zodziu, neweltui jis gamykliskai uzkoduotas tikriausiai :D
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 01:44
E60 04'
Dooncius rašė:
Tikiuosi zinai, kad reik kepti dvd mp3 diska ir det i dvd changeri, kur navi :) Jei neveikia, tada pats nevark, vezk tiem, kas moka, brangiai nekainuos, o laiko sutaupysi daug daug
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 01:53
E60 525d
veikia po kodavimo abiejuose cd romuose ir paprasti diskai. as tik ccc bloke padariau
mp3_ccc aktiv ir ir VA_mp3_disclaimer aktiv, nors sito antro regis ir nereik, tiesiog eksperimentas buvo. kaikas minejo kad reik ir +kmp3 dadet i fa, man veike ir be to.
beto jei koduojant reik kad butu cappl.c08, jei bus cappl.c07 ar senesnis funkcija neveiks, reikia atnaujinimo
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 02:30
donce258 rašė:
Kai fa papildai +KMP3 veliau maziau problemu koduojant, be to pakeitus fa nereik atskirai cappl nieko keisti.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2013, 02:50
e90
sveiki, gal zinot ar e60 ccc blokas tinka ant e90? nes man neskaito dvd disko ir jo negrazina, atiduoda tik uzgesinus auto ir pakaukus
StandartinėParašytas: 31 Sau 2013, 02:59
e90 330 rašė:
Visas blokas netinka o diskasukis gal ir tiks.
http://bmwfans.info/parts/catalog/65839197611/
StandartinėParašytas: 31 Sau 2013, 03:04
Dooncius rašė:
viewtopic.php?f=36&t=79499&hilit=kodavimas
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 13:39
e90
sveiki, gal zinote kur klaipedoje butu galima pasikeisti balsa i anglu kalba nes dabar prancuzu ccc bloke, ir kokios kainos
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 23:15
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Pamegink nuvaziuot pas elektrikus I kalote
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 09:00
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
NKTN rašė:
As irgi turejau minciu, kad akumui viskas, nors jis dar turbut netgi galiojancia garantija, bet buvo 2-4 kartus stipriai iskrautas.. Bet juk uzvedus masina elektros prietaisai veikia jau nuo generatoriaus, nebe akumo? Gal pats generatorius streikuoja.. Nes, tarkim, magas stringa, uzgesinu masina (kolonelese girdisi toks caksejimas kas 4-5s, lyg kazkas noretu persijungt), o nutilus tam caksejimui galima drasiai jungt maga ir jis veiks be problemu ir strigimu tol, kol tu noresi. Va tas man keista yra. Aisku butu galima is sroto paimt kita maga ir nesukt galvos, ne karve kainuoja jie, bet tai zinok dabar, ar cia tikrai mago problema.. As ne elektrikas, bet itariu, kad cia kazkur kitur problema yra. Na bet kokiu atveju poros savaiciu begyje vaziuos pas elektrikus ji, o iki to laiko idomu butu isgirst kolegu mintis, gal kas yra susitvarkes panasu gedima :)
Šiandien ryte pas mane panaši situacija buvo. Pradėjo išvažiuojant į darbą striginėti muzika, nereagavo i-drive ratukas (buvo tarsi negyvas) į sukinėjimą ir patoviai CD grotuvas sukinėjo CD. Po to išvis dingo garsas ir užgesinus mašiną girdėjosi tas pats caksėjimas, kaip kad pas kolegą. Klaidų dar nespėjau patikrinti.
NKTN rašė:
Sveiki kolegos. Atrastas sprendimo budas mano problemai su magu (smulkiau - keliais postais i virsu). Zodziu atsidarom bagazine, joje nuimam kaires puses plastmases, kad galetumem prieiti iki ten esancio bloko. I ji ateina du zali laidai (sviesolaidziai) ir is apacios per fiske jungiasi i ta bloka. Fiske istraukiam (pas mane tik vienas is laidu sviecia, nezinau kaip turi buti) ir problemos nebera :) Gandai tokie, kad cia fiskes problema, nezinau ar taip gali buti. Yra vienas minusas - jei yra telefonas, tai jis neveiks. Del bluetooth nezinau. Tai tiek, gal kazkam bus naudinga :)
Gal kas nors pasakys kur rasti šį bloką E61-ame? Jei neklystu jis ne kairėje pusėje, kaip pas E60, o po bagažnyko kilimu? Ar tikrai neveikia Bluetooth atjungus tą šviesolaidį? Nes opcija naudojama neretai. :roll:
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 10:28
E60 525d
Nu istrauk ir jei beda dings ieskokis naujo telefonblokio, pas man beje jei cd ikisi koki pabraizyta ar siaip acme tai visa i drive strigdina, ypac jei diskas mp3
