Dabar yra 08 Lie 2025, 11:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 155 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Lie 2011, 19:49
E60 530D 2007
Pagaminimo metai:2007
Variklis:3.0
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki taigi iskilo toke problema, gal kam yra buvus toke problemyte, kai perkeiti i kita daina nebegroja ir pradeda ten dirbt garsiau truputi viduj ir taip visalaika truputi pavaziavus toliau pora dainu praeina ir poto kai pakeiti koke kita uzstringa. Disku jau pakeites koki 20 nieko nepadeda.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2011, 13:20
anglija
bmw e60 530d 05'
pas mane isvis uzstriges kompaktas viduje,tai per cd changeri leidziu,gerai kad tas dar veikia :D
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011, 21:47
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
sveki kolegos. turiu klausima i sia tema. pas mane navi business, ir tarkim kur ant vairo yra du mygtukai desnej. rombas ir zvaigzdute, as anksciau spausdavau romba ir isjungdavo muzika. siandien pabandziau isjungt neveikia. tada nueinu i skilti vechile settings ir ten yra styring butons ir nerandu kaip pasirinkti atskirai jungtukus. ka uzstatatu tai viskas tik ant tos zvaigzdutes. ar cia kazkas knisasi ar as ko nekertu? manuale nieko nepaaiskinta :roll:
p.s. kiek pasikuiciau internete ir kiek atsimenu kiek anksciau buvo tai iejus i ta steering butons turi sone jie abu degti ir ant kiekvieno priskiri. bet pas mane visai niekas nedega, jokiu simboliu. ka priskiri tas prie tos zveigzdutes ir veikia. kodel jis galejo prapulti?
Dokumenta1.doc [94 KiB]
Atsisiųsta 901 kartus(ų)
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011, 23:21
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Gal kai softa atnaujino po to taip pasidare.Pas naujus vairus nebera rombu jokiu,priskirti buna mygtukai prie funkciju.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2011, 07:46
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
nu lyg po to viskas veike. keista kad visai dingo is pasirinkimu tie abu simboliukai. tik kai pasirenki ir uzstatai veikia ant zvaigzdutes. sakytai gal laidai bet apsvietimas ir visa kita veikia :roll:
pabandziau atjungti aukuma. trumpam bet laikrodis visa kita pabego tai niekas nepasikeite tuose reikaluose :roll:
p.s. jei gali Ramunai placiau papasakok kaip ant naujesniu vairu buna? jei kam kokiu minciu kyla brukstelkit. dekui :wink:
bet yra tie mygtukai http://auto.plius.lt/skelbimas/lengviej ... %90%C2%AC#
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2011, 08:50
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Patys mygtukai tai yra,bet ten nupiesta nebe rombas ir zvaigzde,o konkreti funkcija,berds cd ir oro paemimo i salona is lauko pertraukimas.(nepamenu,paziuresiu kai vaziuosiu)Tai taip iseitu,kad nebesikeicia ju funkcijos.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2011, 09:52
anglija
bmw e60 530d 05'
pas mane 2005 su apvalia oro pagalve vairas ir ten yra ir rombas ir zvaigzdute,juos abu as programavau per idrive setingsus
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2011, 22:46
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
bet tai pats pakeitei. o pas mane pasirinkimu nera. nustatyti galiu tik zvaigzdutei. labai idomu kodel taip pasidare? kas cia per nesamone
gal kas su kompu esat bande priskirti? ar kazkaip panasiai?? :idea:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2011, 00:19
Visaginas
E61 530xd M57 '06
ex. E34 540i M60 '95, E34 525i M50 '92, E30 320i M20 '84
Speju, kad Jonas greitai uzdarys tema del mygtuku ;)
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2011, 07:45
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
ir dekui reiks sakyt tau :lol: siaip tai nera ten didele beda tas mygtukas bet pamasciau kad nebutu kokiu bedu mechaninej jo puseje. :wink:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2011, 08:03
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
a tai kokia priezasti suradot?
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2011, 10:39
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
mdrive :lol: bandysiu pas kolega nuimt sita reikala ir ziuresim =D>
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 10:05
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Sveiki kolegos. Pas mane irgi grybauja grotuvas - beveik visad buna uzstriges, negroja nei radija nei cd, visas iDrive meniu uzstriges. Diagnostika nieko nerodo. Buna, kad atsigauna, paveikia kelias minutes ir vel tas pats. Idomus sutapimas, kad beveik visad pilnai atsigauna isilus varikliui. Trasoj pavaziuoju ~10km ir jau tada magas be problemu veikia visa laika (iki kol nesustoji, kad ir, tarkim, i parduotuve uzbegt). Dar idomus dalykas, kad pasukus rakteli i pirma padeti ir isijungus magui, net minutes nepagrojus ismeta klaida "Battery charge very low". As itariu generatoriu, nes pas ji ~14,2 krovimas, +/- 0,3, tai gal akumo nedakrauna? Kiekviena karta po uzstrigimo visi Entertainment settings atsistato i default padeti, t.y. is naujo, kaip po sroves atjungimo. Kai magas ir iDrive uzstrige - kolonelese girdisi toks idomus garsas, kaip kad kazka ijunginetu pastoviai, nemoku apibudint. Gal kas turit minciu?
Per daug ramu, kad viskas gerai baigtųsi.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 11:21
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
tai gal pradžiai reikia gerai įkraut akumą, o tada gal ir problemos neliks arba ieškok gal jį kas iškrauna, gal mašina neužmiega
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 11:32
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Akivaizdu kad kazkas su elektra. Siulyciau pradzioj "teisingai" akuma pakrati, patikrink ar iskrovos nera stovinciam auto ir pasitikrink akumo klemu uzverzima...
