Dabar yra 01 Bir 2024, 07:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 84 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Vas 2016, 20:56
Utena
E92 M Sport
Atidarymo migtuka pabandyk isimt ir uztrumpint atjungus fiskute
StandartinėParašytas: 17 Vas 2016, 22:49
Nepadejo, jauciu laidai bus. Gal zinote kas tvarkingai siauliuose perrinktu bagazines laidus?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 18:43
E60
arniukas96 rašė:
Sveiki, E60 po ziemos nebeatsidaro bagazine rankiniu budu ir paspaudus ant rankto mygtuka bagazinei atidaryti. Tik su raktu pasukus spynele atsidaro. Kame bedos galetu buti?Taip pat su raktu kartais tik atsirakina masina ir uzsirakina, db reikia rakta kisti i spynele. Pries tai buvo viskas tvarkoje.
Ta pati problema, mašina tapo kaip žigulys pas mane beveik arba dar blogiau net... Bagažinė atsidaro tik su rakteliu, mašina atsirakina tik su rakteliu (užsirakina dar su pulteliu), absoliutus krachas, chebra padėkit, kur kreiptis kas čia yra, nes jau pradeda nervint mane šitas reikalas, VILNIUS.... :(
StandartinėParašytas: 28 Vas 2016, 12:31
BMW E60 530d
Man sedanui nuo pultelio ir nuo mygtuko neatsidarinejo ir nedege apsviietimo lempute veike tik rakteli pasukus. Laidai suluzo bagazines pats nesunkiai susitvarkiau uztrukau maziau nei valanda po to jokiu problemu. Desinej pusej reikia ieskoti kur eina laidai i bagazine ir ten gali buti beda.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2016, 13:36
Bmw 525d e60
Pas mane sedanas, vaziuojant rodo, kad bagazine atidaryta nors taip nera, kame cia galetu buti saknys, laidu nepastebejau kad i bagazine pareitu, kur ju ieskoti?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2016, 17:46
BMW E60 530d
Ernis_ rašė:
http://5series.net/forums/attachments/e ... trunk3.jpg
tame metaliniame vamzdyje ieskok nusilanksciusiu laidu.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2016, 22:40
E61 530d
2004 m universalas. Automatinis bagazines dangtis ji atidarant,pradzioj labai slyksciai dzerzgia mazdaug iki trecdalio eigos jam atsidarant. Toks pat garsas buna ir atidarant galini stikla. Gal zino kas kame problema?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2016, 10:03
E36 318is coupe EX
E61 525d
Neradau tokios temos, tai paklausiu čia. e61 atidarant bagažinę ar stiklą ne visada pakyla bagažinės medžiaginė užuolaida. Gal kas susidūrėt ir žinot kur ieškot problemos?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2016, 20:52
Sarasbmw rašė:
Pravalyk takelį ir laikiklius kur laikosi už ju užtraukta užuolaida, nors gali būt ir mechanizmas nesuveikia ir vienas iš tu laikikliu nepaleidžia užuolaidos.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2016, 22:29
e60
Pas mane irgi saude kol isplyso visas mechanizmas
StandartinėParašytas: 20 Bal 2016, 08:51
E61 525d
Sveiki, kur Kaune patartumėte susitvarkyti e61 bagažinės laidus nes jau pradeda kvailioti (spėju jau lūžinėja)?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2016, 10:19
Bmw E61 sugedo hidrauline pompa kuri kilnoja bagazine Pagal diagnostika yra sugedes magnetas viduje ir sako reikia keisti visa pompa, gal kas tvarko tokias hidraulines pompas?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016, 15:29
Nebeveikia E61 bagazines pritraukejas, kas gali buti? Varikliukas pritraukejo gyvas. Kokie variantai? Laidai nusilankste? Nors karts nuo karto suveikia
StandartinėParašytas: 28 Vas 2017, 02:37
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
E61 automatinė bagažinė - pakeistas dešinysis amortikas, tačiau bagažinė vistiek, pati neatsikelia, reikia šiek tiek padėti su ranka - čiut atkėlus ji keliasi kuo puikiausiai.
Kame reikalas, kad pati neatsikelia be pagalbos - pagrindinis (kairys) amortikas, stiprintuvo skystis?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2017, 09:58
e61 lci 535d 07'
exE38 735 M62 97'
Truksta skyscio.
