Dabar yra 17 Bal 2025, 17:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 13:11
E60 535d M 2005
Labukas.
Visu pirma pasakisiu kad pas mane auoto yra kiaura gofra (ji is apacios yra pradegus ar praplisus ji stovi iskart uz katalizatoriaus)
Ir daba gavoju ar negali cia buti del tos skilutes visos kitos atsiradusios problemos?
Siakancios problemos geltona variklio lempute ir errorr "increased Emssions" si lempute tai uzsidega tai uzgesta buvau degnostikos kokios klaidos ten buvo nezinau bet ispradziu sake kad lendo zondas a pato kad THROTTLE BODY sako ji pasikeisi viskas bus oky tik vat kas idomu po tos degnostikos jau dvi dienas niekas neuzsidegia ir nuvaziota apie 300km dar pastebejau kad PARTICLE FILTRAS labai uzkaist sustojus islipus kvapas nekoks ir jis ten spirga taip suprantu viksta regeneracija kaskart kaip daba vazioju. Ir lyg tepalo padaugejo nes buvo lyg iki MAX o daba kokia 2-3mm virs MAX.
Klausimai:
1 Ar tai gali buti del tuo prakiurusios gofros?
2 Ka darom su tuo padaugejusiu tepalu keiciam i nauja ar nupilam ir dapilam sviezio ?
Nes kai prasideda tokios nesamones (kaista glusas dideja tepalo kiekis ir t.t.) tai noris viska lupti lauk !!!
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 13:20
Schumis535M rašė:
Labukas.
Klausimai:
Tvarkai gofra pirmoje vietoje. Po to reik ziureti ar vis dar vyksta regeneracija, jei vyksta tai aiskintis del ko ji pastoviai isijungia. Tvarkyk kuo greiciau kol nasudege turba.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 13:40
E60 535d M 2005
Oky taip ir darysiu dar prie to pacio patikrinsiu sodziu filtra kaip jis ten ar dar gyvas, dar ir prie to pacio praplausiu ji. beto ploviau ji praita vasara tai ten viskas ciki buvo grazus svarus sodziu daug nebuvo kai ji ploviau.
Gofra ismatavau su slankmaciu ilgis 150-160mm vamzdzio demetras 70mm
Ebay radau toky: 76mm x 150mm ar butu gerai kad jis didesnis ar jieskoti mazesnio nes lyg tokiu ismatavimu lyg ir niera 150mm x 70mm
http://www.ebay.co.uk/itm/3-Exhaust-Fle ... 415b003052
Arunas B <<< to : a ir dar ka daryti su tuo tepalu pasiulisi?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 13:43
Tepala keisti, bet jei vel prasiskies tai vel keist reiks. Pirmam kartui gali nutraukti kokius gerus 3 litrus ir dapilti sviezio. Kai viska susitvarkysi pasikeisi svieziu pilnai.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 16:12
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
donasx rašė:
to Rimas S ? auto pirkta pries men,vaziuojant ilgesni atstuma ijungiu autopilota,iprastai is pradziu rodo didesnes degalu sanaudas (ziurint per momentini),po to nukrinta ir stovi mazdaug vienodai,bet kadangi kelias buna tarkim i kalna,tai momentinis savaime aisku pakyla truputi,pot o vel sumazeja esant lygiam keliui,auto,kaip minejau pravaziaves 215000,particle filtras nebuvo keistas,o konsolei rodo jo keitima po 200tukst,ar tai normalu?beje,tepalu ,,needa,, ,is is ismetimo vamzdzio taip pat jokio dumo,trauka nesumazejusi...
Pas mane dažniasiai po savaitgalio pirmus 30-40 km buna didesnės sąnaudos, kartasi du kartus per savatię, po to ramu. Savaitgaliais pasitrinu mieste, o darbo dienom į darbą tai tik užmestis 115 km.
Gena
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 10:32
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Papasakosiu viena istorija su daleliu filtru, gal kam pravers kas susidurs su panasiom bedom...
Taigi buvo nupirktas e60 530d euro4. Masinos maksimalus greitis buvo 140, ir galios nebuvo visai, variklis dirbo limp home rezime. Pasijungus kompa ir padarius tam tikrus testus buvo rasta kad kolektoriui nesusidaro pakankamas oro slegis, itarimu buvo daug, bet radom nemaza skyle slangoj nuo intercoolerio i kolektoriu. Pakeitus slanga problema nedingo, buvo klaida su daleliu filtro sistema (prieslegis virsija max verte(0.5bar) buvo apie 0.7bar.) del sitos bedos kompas nejungdavo regeneracijos ir reikalavo filtro keitimo. Filtras uzkimstas greiciausiai buvo del skyles slangoj, nes oro buvo permazai purskiamam kuro kiekiui del ko variklis mete labai daug suodziu. Kadangi naujo filtro verte nelabai adekvati masinos esamai vertei, o sito mazgo ispjovimas ir variklio remap'as mums taipat nepasirode kaip geras sprendimas buvo pritaikytas sekantis sprendimas:
Filtras buvo isimtas ir bandomas prapusti suspaustu oru, kazkiek prasipute bet naudos buvo mazai. Tada buvo pasitelktas "karcheris" ir filtras is abieju galu buvo puciamas vandens slegiu koki 15min. Is filtro bego jau ne vanduo, o atrabotke :). Galiausiai viskas buvo surinkta, pamatavus priesslegi rezultatai buvo labai geri (0.06bar prie max apsuku ant laisvu, vaziuojant gal kiek daugiau). Sekmingai pasileido regeneracija, kad isdeginti viska kas ten liko jei kas dar buvo like ir isgarinti vandeni, kad nebutu korozijos filtre.
Masina vaziuoja puikiai, filtro sistemos klaidu nebemeta, dumu nei juodu nei baltu ar kokiu kitu spalvu nera, tik bespalves ismetamosios dujos taip kaip ir turetu but. Kolkas dar nedaug pravaziuota tai neaisku ar nebus kokiu pasaliniu efektu sitos proceduros, bet logiskai mastant vargu ar ju kokiu galetu buti zinant pacio filtro konstrukcija.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 10:57
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
+1 kolega, pora variantu teko taip pat daryti - vaziuoja po siai dienai =D>
Tik liudna kad pilna pilieciu ( kad ir sioj temoj) kurie iskilus problemai ima bulgarke i rankas ir trina rankom "uzdirbe" litu pridave turini lauzyna #-o
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 11:04
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Nevisiem nusipirkus gera masina uztenka proto ja teisingai priziuret ;)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 11:14
BMW E60 525d 2005m
Suodziu filtras yra ekspotacine detale,net garantinio laikotarpio metu jos nemokamai nekeicia.Jokiu praplovimu joks dileris jums nemokamai neatliks,o tik pasiulys pirkti nauja.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 12:17
E60 535d M 2005
Schumis535M rašė:
1 pakeistas THROTTLE BODY klaidu susijusiu su errorr "increased Emssions" nebera. bet to pastebejau kai pakeiciau oro sklende(Throttle body) dabar uzgesinus auto variklis uzgesta graziai toligia o pirma budavo su nusipurtimu.
2 gofra pakeista, suodziu filtras isplautas su karcheriu sodziu isbego bet kasko baisaus tai nebuvo ten.
3 tepaliuku nusiurbiau ir kiek turiejau dapiliau nauju, bet ant dienu pakeisiu visa i nauja + filtrai.
bet vis dar stebiu sodziu filtra nes jis kasko vistiek linkias uzkaisti iki traskejimo ir smirdejimo, tai manau kad dar vis netvarkoj kaskas.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 14:02
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
o suodziu filra reiktu kartais neisdeginti?arba bent jau naudoti kazkokias spec plovimo priemones,o ne su karcher'iu tik prapusti.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 14:19
BMW E60 525d 2005m
Vyrai nemetykite pinigu.Nieko ten nepriplausi,laikinas efektas.Keisk nauju,arba isdauzyk turini to filtro.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 14:42
E30 tc-baur cabrio
E36 325
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
jis yra pilnai isdeginamas ir juo toliau naudojies,jei neklystu forumietis ezh degino savo
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 15:08
BMW E60 525d 2005m
visiska nesamone tas deginimas.Ir as ilgai vargau,ploviau su visokiais skysciais,deginau ir t.t. Vienos islaidos. Jei neistengiate nusipirkti naujo,meskite lauk,perprogramuojate kompa ir vaziuojate be jokiu problemu =D>
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 15:31
RimasS rašė:
Daznai meistrai sitoje vietoje neivertina priezasties del ko tas filtras uzsikisa. Jei DPF nera issilydes tai jis issiplauna tikrai sekmingai.
