Lietuvos BMW Klubas https://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E60] Kažkas su varikliu https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=53&t=115580 |
Puslapis 10 iš 12 |
Autorius: | BigMan [ 23 Rgp 2015, 07:34 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E60] Kažkas su varikliu |
Vytautas88 rašė: Siūlau pakeisti mapintojus Problems solved. Injectors.. |
Autorius: | PusėKrokodilo [ 23 Rgp 2015, 07:51 ] |
BigMan rašė: Problems solved. Injectors.. Several fuel injectors ? And what will you do, restore ? |
Autorius: | PusėKrokodilo [ 23 Rgp 2015, 08:00 ] |
Ai čia tie pjezo. Nu gražu atsižvelgiant į tai, kad 2.0 agregatas. |
Autorius: | BigMan [ 23 Rgp 2015, 08:04 ] |
PusėKrokodilo rašė: Ai čia tie pjezo. Nu gražu Laikinai padaryta apie 220ag kazkur bet dabar kitos problemos.. Buvo atsukta apie 240ag ir 450nm ant stendo viskas ok, gatvei ismete apie 3k rpm reduced power. Neuztenka kuro.. Bandysim sprest problemas, nes 450nm smagiai vaziavo Jaigu sita problema bus isspresta, desiu antra turbo. |
Autorius: | PusėKrokodilo [ 23 Rgp 2015, 08:05 ] |
Čia užkrečiamas tas dalykas ... Intercoolerį didesnį ir t.t.t be galo |
Autorius: | _minde_ [ 23 Rgp 2015, 10:05 ] |
BigMan rašė: Laikinai padaryta apie 220ag kazkur bet dabar kitos problemos.. Buvo atsukta apie 240ag ir 450nm ant stendo viskas ok, gatvei ismete apie 3k rpm reduced power. Neuztenka kuro.. Bandysim sprest problemas, nes 450nm smagiai vaziavo Jaigu sita problema bus isspresta, desiu antra turbo. paprasciau ieskotis 330d ar 335d jei noro bus isspausti zymiai daugiau eis. Cia ikisi kruva pinigu i ta 2d motora noresi parduoti niekas jo nenores pribombinta, nes 2d dazniausia perka del ekonomiskumo. |
Autorius: | Hausas [ 24 Rgp 2015, 09:20 ] |
_minde_ rašė: paprasciau ieskotis 330d ar 335d jei noro bus isspausti zymiai daugiau eis. Cia ikisi kruva pinigu i ta 2d motora noresi parduoti niekas jo nenores pribombinta, nes 2d dazniausia perka del ekonomiskumo. Tokie dalykai logikai nepasiduoda. Tad jos ir nereikia ieškoti |
Autorius: | bartukas [ 24 Rgp 2015, 19:45 ] |
jau geriau ieskotis 3 arba 3,5 motoro. o kuro neuztenka, tai purkstukus turi keisti i pralaidesnius, turba gali meginti deti nuo 3 litrio 173 kw. pakeitus is elektroninio valdymo i vakumini, ic turetu uztekti originalo, nes marots toks pats stovi kaip pas 3 litri.... daug reikalu daug burimo o kaip vaziuos neaisku. geriau ieskotis 3,5 litro motoro ir nereikes nieko bombinti ir kisti pinigu |
Autorius: | Vytautas88 [ 24 Rgp 2015, 19:53 ] |
Koks čia tas 3.5 litro motoras? Dalini patarimus, bet nelabai nutuoki net kas per motoras ten stovi. |
Autorius: | bartukas [ 24 Rgp 2015, 20:05 ] |
Vytautas88 rašė: Koks čia tas 3.5 litro motoras? Dalini patarimus, bet nelabai nutuoki net kas per motoras ten stovi. as parasiau kad geriau ieskokis 3 arba 3,5. o toliau seka patarimai ka galetum daryti is 2 litrio, bet ar verta? gerai tu sakai nezinau kas yra 3,5 litro variklis. nesu tokio turejas ir nesuprantu kaip ten viska bombinti ar daryti |
Autorius: | Vytautas88 [ 24 Rgp 2015, 23:06 ] |
Ten 3jų litrų variklis. Žymėjimas tik toks |
Autorius: | bartukas [ 25 Rgp 2015, 00:03 ] |
nu ir paaiskink kuo skiriasi 3 litrai nuo 3,5 litro ? |
Autorius: | PusėKrokodilo [ 25 Rgp 2015, 04:25 ] |
Vytai tu vėl seklioje vietoje brendi. Skiriasi dafigą kas. Nesvarbu, kad 3.0 ir 3.5 agregato, kaipo tokio kodas toks pat. Turbinos dvi, jų tvirtinimas kitoks, variklio blokas špižinis. Gilzės, dar ten daug kas skiriasi. Ir išvis 3.5 modelis yra viskas kitaip, visumą jei imti.. Stabdžiai jau vien. Kuro purkštukų pralaidumas. Be abejo - programa kita, visumos agregatų. Išmetimas ir t.t. Taip, kad jei nori rimtai važiuojančios mašinos ir dar paskui bombinti, tai tik 535D. Jei žiūrėsim iš šitos gamos. |
Autorius: | Vytautas88 [ 25 Rgp 2015, 06:56 ] |
Koks dar 3.5? Skirtumų man gali nevardinti, aš juos žinau. O dėl bombinimo tai, ką su automatu pribombinsi? |
Puslapis 10 iš 12 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
