Dabar yra 15 Bal 2026, 00:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 236 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
StandartinėParašytas: 25 Spa 2017, 23:16
E70 35D
Sveiki.pradejo pust tepala per sujungima turbinos ir to vamzdzio kuris jungias tiesiog paprasta gumine tarpine is virsaus.variklis 3.0d 160kw.ar turi buti ten tepalo ar jau turbina i pabaiga?vieni sako kad turi but kiti sako kad turi sausa but.gal kasnors tikrai zinantis galetu padet?geriau butu daugiau vienodu ir teisingu nuomoniu
StandartinėParašytas: 26 Spa 2017, 16:47
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Taip turi buti sausa nebuna ten, pasikeisk ziedelius visus kur eina nauji yra krastoj paziurek bmwautodalys.lt Tie seni jau suketeja ir praleidzia....
StandartinėParašytas: 29 Bal 2018, 22:21
Sveiki, tokia problema: e61 3.0d 170kw auto netraukia, kaip turetu. Dpf/egr isprogramuota, auto chipuota, taciau masina netraukia, kaip turetu :) Turbina restauruota (buvo tikrinta dvejuose vietose, ant stendo uzpucia 1.6bar) interkooleris, oro srauto matuokle, map sensorius pakeisti. Dumo jokio nemeta, svilpimo kazkokio pasalinio irgi nera. Vaziuojant parametrai rodo, jog truksta 0.5bar, pradziai kylant rmp geometrija eina i kita puse nei priklauso ir tik veliau normaliai. Ar gali buti kad sumaisytas elektrinis valdymas nuo kokios kitos auto, kur atvirksciai valdos? Gal kas kokiu minciu turit? ačiū.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2018, 23:58
Prasideda... Cipuota, programuota... kaip gali geometrija eit į kitą pusę, jei ji ant idle turi būt jau TOJ pusėj?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2018, 00:30
Kai pirkau jau buvo auto chipuota. Po kiek laiko nusprendziau ant stendo paziureti tiksliai kiek kw, tai parode maziau nei stock :)) Restauravoj turbina, nes tepala kaip ir degindavo, be to buvo ir interkooleris kiauras. Ant stendo daugiau nebuvau, nes ziurint parametrus turbo neuzpucia 0,5bar, tai neverta ir vaziuoti ziureti dar. :D Tie kurie uzsiema chipavimu perziurejo, tai is chipo puses kaip ir viskas gerai. Todel ir ieskau galu, kas cia dar galetu buti, turbo elektrinis valdymas su juo kazkas?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2018, 14:25
Maciau as tu cipuotoju tokiu kliurku pridaryta, kad jabytute. Det stocka ir ziuret.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2018, 14:55
Tame ir esme, kad pirkau auto, Lietuvoje as pirmas savininkas, o jau viskas buvo daryta, dpf/egr ispjauta +chipuota, tai sunku pasakyti ar viskas gerai padaryta, bet kiek ziurejo, is chipo puses lyg ir viskas okey.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2018, 15:03
Tas lyg ir tai cia nieko nepasako. Imesk mapa, paziuresim.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2019, 22:18
Alytus
E39 523i M52 ex
E60 530d M57
Sveiki ziuriu apmirusi tema :) prisipazinsiu visko neskaiciau tad jei kartojuosi nepykit :) pas mane 3d 160kw teko pakeisti turbina,taip isejo jog idejom nuo 170kw turba ir dabar auto netaip sklandzei vaziuoja kaip noretusi tad iskilo klausimas galingesne turbina kazkaip reiktu programiskai priprogramuot ar dar kazkoks variantas yra? :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2019, 11:06
E39 '03
Sveiki, pradejau ieskotis E60 530d/535d pre fl, turiu Rheingold, INPA, DIS, pries perkant noriu patikrinti turbinos, greiciu dezes, purkstuku, dpf parametrus, kur galeciau rasti informacija apie teisingus siu mazgu parametrus?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2019, 11:53
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Vežkis žmogų kuris supranta. Kad pamatysi parametrus , tai jie tau nieko nepasakys be praktikos.
