Dabar yra 12 Bal 2026, 19:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 140, 141, 142, 143, 144  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Bal 2019, 11:26
E 46 328 kupe
E 60 528
Wygis
mechatroniko ivores buvo keistos kai keiciau tepalus, bet jei butu e - sankaba isdilusi manau ir ant sporto (padeties) man durniuotu su pavaru zeminimu, bet ant sporto viskas veikia be priekaistu,.
O kas pigiau butu e - sankaba tvarkyti ar kita deze pirkti is sroto?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2019, 11:48
Klaipeda
e60 145kw 2008
Wygis rašė:
kita deze, normaliai sutvarkyt lb brangu...
StandartinėParašytas: 17 Bir 2019, 08:58
E61 530 XD
Sveiki, gal kazkam taip buvo? Zodziu pas mane e61XD, pradedant vaziuoti ir susukus ratus i desnia puse gan daznai kazkas sudungsi dezeje ar reduktoriuje priekiniame,kartais ir nebuna,tiesia vaziuojant nebuna tik pasukus i desne. Gal sakau cia granata,siaip jokiu garsu is granatos nera.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2019, 19:07
Pusasis greiciausiai..
bet gali ir paskirstymo deze ;)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2019, 19:13
E61 530 XD
Bet va galvoju kaip gali rato pasukimas i razdatke reguot? Nors visko buna..
StandartinėParašytas: 16 Lie 2019, 12:53
E 46 328 kupe
E 60 528
Wygis
Pas mane deze 6hp19,noriu keisti deze. Pas mane benzas. O ar man tik tiktu deze nuo dyzelio kodu 6hp26?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2019, 20:07
E61
Sveiki, kartais pasireiskia problema, kad vaziuojant pastoviu greiciu (70-100 km/h) pradeda smugiuoti kas kelias sekundes ir taip kol neatleidi gazo arba nepaspaudi stipriau. Klaidu dezeje nerodo, tepalo lygis geras, tai tiketis blogiausio ? Deze pre fl (2005 160 kw)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2019, 15:26
E61 530xd M57 '06
Aurimaslu rašė:
greiciausiai bus prie pabaigos hidrotransformatorius(taip vadinama pusle, kuri atlieka sankabos ir sukimo momento perdavimo darba). 2 variantai: arba zaist loterija ir bandyt det restauruota, o nesekmingos restauracijos metu papulsi ant nemazos sumos pinigu keiciant ji pirmyn atgal...
arba kita loterija: det deze nuo 200kw 535d su originalia stipresne pusle pakeitus kardano flansa i ta kuris buvo tavo dezei. gali irgi nepasisekt, bet nors patirkint galesi nauja deze pries perkant...
trecias bomziskas variantas: vaziuoji kol nesustosi. bet kam tada pirkt ta bmw?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2019, 11:07
E39 '03
Sveiki, ar imanoma bent kazkiek paziureti automatines dezes bukle naudojant diagnostika? Rheingold, INPA.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2020, 00:29
Sveiki. Turiu problema (bent jau man taip atrodo), kad deze per anksti jungia pavaras. Mieste vaziuojant 60 km/h greiciu apsikukos buna apie 1,5 tukst. Kartais juntamas atsigavimas, nemeta per anksti begiu ir auto buna astresnis. Keistas greiciu dezes karteris bei tepalas. Siaip pati deze nesmugiuoja, begius jungia svelniai. Gal kam nors panasiai yra buve?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2020, 12:23
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Arnifacijus rašė:
Taip ir turi jungt. Jeigu nori, kad laikytu aukstesnes apsukas jungi sport rezima. Jeigu nejungia begiu, laiko aukstas apsukas, arba jungiant smugiuoja va cia jau beda.
Sitos dezes kazkiek prisitaiko prie vaziavimo stiliaus. Reikia nuresetint dezes adaptacijas, pasivazinet sportiskiau ir jungs truputi veliau. Bet jeigu vazineji perdaug nespausdamas tai tau ir jungs ties 1,5k apsuku begius. Paprasciausiai kai nori smagiau prasilekt jungi sport ir mini gaza.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2020, 19:54
Arnifacijus rašė:
Normaliai cia. Ekologija. Maziau apsuku - maziau ismetam tersalu ir pofig kad varikliui sveikatos nedadedam :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2020, 19:55
Edvin rašė:
Imanoma aisku ;)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2020, 14:25
E65 740d matte black
Gal kas bandė keisti dėžės softą e60 prefl? Kiek tai kainuoja ir ant kiek tai realiai veiksminga?
Kalba eina apie 3,0i 170kw, bet domina ir dyzelistų patirtis.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2020, 18:31
Nemanau, kad kazko apciopiamo gausi... Idomesnis variantas cia: https://www.xhpflashtool.com/
