Dabar yra 19 Bal 2024, 09:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 482 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 29, 30, 31, 32, 33  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Lie 2017, 22:34
jei per daug alaus geri tai gali buti ir pusles beda, o del bmw tai geriausia diagnostika, ne klaidu nuskaitymas ;)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2017, 00:26
E61 2005 525d Automatic
me1das
Kaip ir visiem, dingus trauka is vietos... tokia vangi masina. Diagnostika rodo klaida:
0041AA DDE: Charge-air pressure sensor.
MAP sensoriu pakeiciau nuo 4 skirtingu veikianciu masinu, nepadeda... Turit kas kokiu kitu minciu? ačiū!
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2017, 08:05
0041AA.pdf [278.22 KiB]
Atsisiųsta 468 kartus(ų)
Paskutinį kartą redagavo kiesha 12 Rgs 2017, 08:22. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2017, 08:12
me1das
MAP - Manifold air pressure, taip cia tas daviklis kur ant isiurbimo koliko, ji ir keiciau bet nepadejo.
MAF -Mass flow sensor, cia oro srautas :)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2017, 15:53
E61
Laba diena.
BMW E61 525d - problema su trauka. Uzvedus masina kaip ir viskas ok, bet pravaziavus 1-2 km dingsta trauka. Pakelia apsukas iki 2 k , po 2 sek ,permeta prie 2,5k, dar 2 sek permeta prie 3 k ir tada pradeda vaziuot. Daugiau 4 k apsuku sukelt neleidzia. Kas galetu buti ? Nuo ko pradeti ?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2017, 17:03
Nuo doagnostikos
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2017, 22:15
E61 530D. AT
Sveiki, kaip matau jau daug kam problema su trauka. Pastebėjau, kad traukos nėra, jeigu nuo šviesaforo normaliai užspaudi, ikiša 2 bėgį ir jaučiasi, kad kažkaip ne taip traukia. Spusteli daugiau ir bėgėjasi labai iš lėto. Nuo 2 iki kokių 3tkst taip iš lėto ir vėliau pramuša. Kartais daugiau reikia laukt kartais mažiau. Bet jeigu tuo momentu, atleidi gazą ir staigiai užspaudi, traukia gerai. Kitais atvejais, važiuojant 50, 70, 90 ar pan, lupa konkrečiai. Žodžiu problema tik iš vietos. Dūmų nemeta. Buvęs savininkas sakė, kad mesdavo klaidą dėl oro srauto. Keitė matuoklę, bet vėl buvo išmetę. Man kokį mėnesį nemeta klaidų. Diagnostikai jau užsirašęs. Suprantu, kad trauka nuo daug ko priklauso, bet gal kam labai panašiai buvo, kad neprimutintų ten diagnostikoj :)
EGR glušintas, OSM keista, DPF pjautas, katalizatorius vietoj, lyg ir turba buvo kažkada restauruota.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2017, 11:27
"lyg ir turba buvo kažkada restauruota" cia ir ieskok :) 50% bmw turbinu po remonto taip elgiai del blogai sureguliuoto aktuatoriaus, palogink turbo slegi ir tikrai pamatysi kad turba veluoja uzsipusti ir trauka atsiranda tik tada kai ji uzsipuia, o klaidu gali ir nebuti ;)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2017, 22:26
E61 530D. AT
Aš kažkaip link jo ir linkstu. Bet tai koks to aktuatoriaus reguliavimo principas ? Reik turba lupt ? Ar viskas daroma kompu ?:) Toyotai reguliavo, tai uzteko verzle pasukiot :Dd čia kaip suprantu bus reikalų :D
StandartinėParašytas: 10 Spa 2017, 22:12
Sv draugas nusipirko 3 160kw ir parvarant dingo trauka nuo 3500 apsuku neprema daugiau gazo kas gali but kompas jokios klaidos nemeta
StandartinėParašytas: 18 Gru 2017, 10:00
e60
Pagaminimo metai:2003 (e60)
Variklis:530
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki, perskaičiau visus postus, bet neradau panašios situacijos. Pas mane su trauka yra taip, kai saltas motoras traukos beveik nėra (atrodo kad turbina nedirbtu..), pašilus motorui trauka atsigauna.. Kas gali būti? Kur ieškoti bėdų? Ačiū.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2018, 11:00
E60 530d '05
Sveiki, turiu beda del traukos dingimo. E60 3.0d 160kw, turba su el valdymu. Uzkurus masina, davus padirbt keles min, apsukos kyla tik iki 3k, uzgesini, uzkuri vel apsukas kelia iki 4,7k normaliai, padiba vel ant laisvu, vel iki 3k. Taip pat ir vaziuojant, uzkuri ir is kart vaziuoji, viskas ok, sustoji prie sviesoforo, vele nebetraukia, palieka buka. Uzgesi , uzkuri viskas ok, diagnostika buvo ismetusi droselines sklendes klaida, pakeiciau i nauja bet viskas taip pat, dabar jokiu klaidu nera. Klaidu nera, bet beda yra, diagnostika daryta su reindholdu. Gal kas kokiu minciu turi?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2018, 19:59
tai kas is tos diagnostikos programos, jei galvoj smegenu ner. Live parametrai ziureti ?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2018, 14:33
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
535D 200kw, dvi turbinos, šiandien visiškai dingo trauka visam apsukų diapazone, vakar traukė tik ant žemų sūkiu. Pajungus diagnostika meta 003FF1 DDE: Air-mass flow sensor klaidą. Turbinos neužpučia, rodo ~1012mbar slėgį. Jei jau meta MAF klaidą, tai davikliui kaput ar įmanoma ką padaryt? Ar problema dar gali būti kur kitur?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2018, 15:19
2007 E91 320D 163PS - ex
Lengvai pakeičiamas tas MAF. Pirma atjungęs pavažinėk, jei geriau, keisk, arba iš laužyno kitą pasiskolink ir bandyk pavažinėti.
Broliui audinės turbina nedirbo ir taip pat MAF klaidą metė. Išbandė tris kitus iš laužyno, rado vieną veikiantį ir dingo problemos.
