Dabar yra 12 Bir 2024, 16:47
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 23:05
E30 320 M20 '90
E34 525 M52 '92
Sveiki noreciau paklausti turiu E30 m20b20 uzlinko motoriukas netvarkomas. is bico nusipirkau E34 2.5 plyta ar uzteks tik is E36 variklio ausu ar dar ko reikia (kokiu reikia 2.0 ar 2.5 ar jos vienodos)ir dar klausimas kokia deze det E34 ar savo palikt(nezinau ar tiks mano)ačiū uz atsakimus
StandartinėParašytas: 16 Vas 2013, 11:01
E30 325i m20 90' E30 325iX m20 89' E30 325iC m20 90'
kiek daręs m50 swapų, tai faktiškai reikalingos E36 ausys, m50 variklio pagalvės ir keletas storesnių šaibų, nes kitaip įsiurbimo kolikas remiasi į stabdžių pūslę, greičių dėžės traversas nuo m20 berods puikiai tinka, klusa tiks nuo m20, kardanas taip pat. jeigu variklio pagalves su ekscentriškumu, tai neturėtų būt problemų atstumt motorą kiek eina į saloną, tada tilps termomova. visa kita ten kaip ir fignia, jeigu duslintuvo kelnės iš E34 tai ten modifikacijų irgi atrodo nereikia, ties dėže kažkur susivirinsi toliau vamzdžius ir tiek. kad užkurt ir dirbtų, užtenka berods 5 laidus sujungti :D
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013, 15:48
E30 320 M20 '90
E34 525 M52 '92
o kaip del dezes daryti kuria det ar savo palikt
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013, 12:55
E30 320 M20 '90
E34 525 M52 '92
gal kas ausis variklio
turit E36
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013, 14:26
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Į "Perku" skiltį reikia tokius pranešimus rašyti.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 13:45
E30 320 M20 '90
E34 525 M52 '92
dar klausimas deze dedu nuo E34 bet ka daryt su kardanu koki det ar ilgis mano tiks?ar uztenka ta trikampiuka nuo dezes pakeist i mazesni ir nuo ko jis man tiktu ar cia neiseis man tokia varke.
