Dabar yra 23 Bal 2026, 07:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 19:23
alytus
E38 730i- E39 touring - E39 535i - e53 4,4i
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai:1995
Variklis:3.0i
Degalai:
Problema/klausimas: problema , po vasaros yjungus sildyma atsirado po kapotu prie paneles kaskokio varikliuko uzimas o dd jis nustojo ir auto dirbdamas ant laisvu visai nesildo , kas ten galejo sugesti kad ant laisvu napaduoda karsto vandens i radiatoriuka ?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 09:59
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Ten yra varikliukas po elektromagnetiniais voztuvais, cirkulioja antifriza visa laika, jei ijungi klimos valdyma, tai jis pradeda dirbti. Gal anksciau jis nedirbo pas tave, bet dabar jam kazkas parejo, tai pradejo dirbti :)
Paskutinį kartą redagavo dionich 21 Kov 2013, 09:51. Iš viso redaguota 4 kartus.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 18:43
alytus
jo ten ir byzge tas varikliukas, dekui tau lb , pasiziuresiu
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 23:50
E38 728 95'
Mantauselis
Mantauselis
Sveikas, susitvarkei? daug ten reikalu pasikeisti? man blemba sitas birzge nuo pavasario, lb idomiai sildydavo, tai vapse uzkaitindavo prie 18 laipsnio ant klimos, o budavo 26 ir dar vesu.. kol supratau kas cia birzge.. maniau kazkas po panele. o dabar visai nenormaliai birzge ir antifriza leisti pradejo..
dar nezinau ar susije ar ne, bet visiskai nebepucia salono peciaus ventiliatorius. gal kas kokiu nuomoniu turi?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2010, 18:41
alytus
pasikeiciau bet seip sunkiau ykist ji ten bet ymanoma, o nepucia ventiletorius jai visai tai manau gali but kad varzynas nusproges ant to ventiletoriaus , srote mokejau 120 lt
StandartinėParašytas: 30 Spa 2010, 23:00
E38 728iA '96
F25 28iX '17
pasiziurek dar saugiklius po kapotu. pas mane vienas buvo parejes, tai ventiliatorius nedirbo irgi salone.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 20:40
Vilnius village
sold
evas rašė:
ne tas variantas. bet tavo kondiskes ventiliatoriaus varzos (REM komplektas) krastoj 140lt kainuoja.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 19:29
alytus
pasikeiciau ta varikliuka bet vis ta pati problema,nejau ir jis nusproges, gal zinot ar ji galima ardyt ,ar ka daryt,nes nlb db tokiu oru
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 19:51
Vilnius village
sold
o nebus "kiausiniai" (elektromagnetiniai voztuvai) uzsikirte?
viewtopic.php?f=18&t=85841&hilit=elektromagn*
viewtopic.php?f=29&t=91905&hilit=elektromagn*
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 17:31
alytus
as juos pirkau ir pasikeiciau . bandysiu gal isardyt , o patikrint galima nuo 12v ir viska matysiu?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 23:50
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
pas mane keleivio puse silnai sildo ant laisvu,vaziuojant viskas gerai.Tai turbut kiausiai bus pagede?o juos ten isardzius kazka galima pravalyt pakrapstyt,ar nesiremontuoja jie?kiek kainuoja kiti?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 16:51
E38 728iA '96
F25 28iX '17
praejta ziema is keleivio puses ejo visiskai saltas oras. taigi radau internete postu kad ta problema atsirado del tu elektromagnetiniu voztuvu. radau irgi postus su paveiksliukais kaip ta dalyka isardyt, imesiu nuorodu:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/59836/
http://3mro.wordpress.com/2009/03/29/bm ... ubles-diy/
Nuspriandziau padaaryt pats nes srote jie kainuoja apie 200 o nauji daugiau negu 1000. Atrodo baisu ispradziu bet isvis nesunku. Ten reikai tik atjungti 3 slangus ir 2 elektros konectorius ir isimti nes jis fiksuojamas ten lengvaj be visokiu varztu. Pas mane ant 728 variklis nedidelis ir ta operacija buvo nesudetinga, bet kiek zinau and didesniu motoru ten mazoka vietos taigi man rods reikia nuimti variklio plastmasine galva ar pan. Kad isardyt reikialingas raktas Torx 10 (atrodo kaip zvaigzdute). Tai vienas is voztuvu pas mane buvo uzkimses antifrizo plastilinu kokiu 2 cm storio :) Pravaliau ir metus kaip viskas buvo geraj, zia ziema ziuriu vel keleivio puse siltas eina and laisvu bet kai duodu gaza ta eina karstas. Tos slangutes kurios eina nuo kiausiu i peciuka - jos karstos. Tai susidare ispudis kad reikia pravalyt ta peciuka,tai dabar jieskau kas galetu padaryt ta dalyka Klaipedoje, kol kas neradau. Nieks nenori uzsiimti. Gal kas nors zino? Siap galima pakeist ta peciuka, bet konsoles ardymas - tikras hemorojus bus. Jei kas nors ardystai jauciu ten prieardys gribu tikraj. Tak geriau butu plaplaut :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 16:54
E38 728iA '96
F25 28iX '17
evas rašė:
Zmones rase kazkur tai kad galima pajungt ir prie kiausiu ir prie varikliuko 12v srove ir patikrint. Varikliuke neprisimenu kiek tu kontaktu bet kiausiuose 3, rodos vienas minusas ir du +
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 16:57
Vilnius village
sold
dionich rašė:
"kiausai" srote 50lt :) su siurbliuku. ardyt peciuka- darbo daug, visa panele ardyt ir t.t. tuo paciu paziurek kokia ventiliatoriaus bukle, paskui kad vel ardyt nereiktu
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 19:15
E38 728iA '96
F25 28iX '17
tikraj to nedarysiu, nes esu tikras kad poto nesurinksiu :D
