Dabar yra 08 Lie 2025, 15:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 01:03
Sostinė
ziuriu ziuriu, nelabai iziuriu, bet ar tik cia ne tas ?
Float like a butterfly, Sting like a bee.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 01:08
BMW E38 740iL 4.4
kas cia per daigtas? ta slanga nueina i tepalo ausintuva kiek suprantu...nuo tos ivores iki perejimo i metalini vamzdeli kokia 20-25cm....
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 10:41
BMW E38 740iL 4.4
Buival rašė:
Kaip supratau cia pavaizduotas servotronico slegio reguliatorius...jis montuojasi tiesiai i pati servotronica.... kas dar kokiu minciu? :roll:
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 11:13
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Visiškai teisingai ir ten ne slanga o laidas..:-D
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 12:36
BMW E38 740iL 4.4
Jei niekas nieko nezino tai taip iseina kad ten kazkokia chaltura padaryta #-o
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 13:50
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Nezinau kaip tos dvi slangos ateinancios i radiatoriu atrodo viduj, bet is isores ant 728 atrodo taip.
Gal jos leisdavo skysti kaip pas daugelis senu E38, ir ten kazka tai padare.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 14:22
BMW E38 740iL 4.4
Atrodo panasiai, bet issiaiskinau, taip yra originaliai padaryta tam kad sumazint griztamos slegi,nes jei jo nebutu tai striginetu vairas ir t.t.... kas dirba su hidraulika ar prie hidrauliniu slangu tai zino siuos niuansus, viskas liuks =D>
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 22:54
Celica ST182 91" ex.
BMW E34 520i 93" ex
BMW E38 730d 99"
Problema
Nezinau ar sutapimas.
Zdz pakeiciau siurbliuka kuro bake ir dabas sunkiai vairas pradejo suktis. Lyg be stiprintuvo. Tepalo lygis geras, nebega, jokiu garsu.
Kokios gali but problemos ? Kazkada taip buvo bet uzgesinau uzkuriau ir vel lengvai sukosi, o dabar nzn kas jam atsitiko.
Darant diagnostika klaidos nemeta. Yra gal pasiulymu ?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014, 19:28
E38 740i 95'
ex : E34 525 tds 94'
Evaldas12345 rašė:
Problema
sutapimas :D, bandyk skysti pasikeist, jei macys parasyk kaip kas :) nes man ir retkarciais sunkokai sukinejasi vairas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014, 19:34
E38 740i 95'
dionich rašė:
Jei neklystu jos i joki radiatoriu neieina. Nuo to sujungimo eina toks kaip "gyvatukas" :D, galima pamatyti per groteles, ir tada grysta atgal i stiprintuva tokios pat zarnos...
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014, 20:09
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Jo, ten gyvatukas istikruju :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014, 20:33
E38 740i 95'
Kiek i vairo stiprintuvo sistema susipila skyscio gal kas zino?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014, 21:01
E38 728iA '96
F25 28iX '17
StandartinėParašytas: 22 Bal 2014, 23:19
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Parasysiu biskeli informacijos, gal kam nors pravers ateityje. Anksciau domejausi forume ar imanoma i pre-facelift 728 idet vairo stiprintuva nuo 728 facelift, daliu kodai buvo skirtingi, skirtingu modeliu siurbliai, bet taip niekas man tada neatsake. Nusprendziau surizikuoti, nes pasitaiko variantas, nupirkau siurbli nuo 2000 anglo. Siurblys tiko nes laikikliu varztu skyles standartines, tiktai reikejo permest laikiklius nuo seno siurblio, nes niekaip negalejau ikist nauja siurbli i vieta.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2014, 14:21
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane servatronikas grybauja. istryne klaida bet pavazinejus vel sunkiai vairas pradejo sukinetis. pries tai buvau pakeites dacika ta kur auksciau nuotrauka imesta. tai ka gal vel srotinis dacikas grybauja ar del ko dar gali vis knisti jis man prota. tik del daciko? o gal zinot kiek dacikas naujas kainuoja?
