Dabar yra 20 Bal 2026, 15:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 18:48
Automobilio, apie kuri norite paklausti 740
Pagaminimo metai: 1995
Variklis:740
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, gal kas galetumet patarti kur ieskoti bedos del telefono?
telefonas veikia viskas normaliai. beda tame kad negaliu ijungti garso per koloneles. Spaudinejant mygtukus ant pacio telefono garsas per koloneles girdisi. ant vairo paspaudus jokios reakcijos, ant paneles kur tv yra taip pat jokio pokycio.
gal kas turite manual telefono funkciju kaip ka ten nustatyti.
ačiū
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 17:22
E38 2.8 benzinas/dujos
garsas per kolonėles bus tik neisemus telefono is savo vietos. bent jau pas manes taip ira. o ištraukus rageli ir skambinant tik išsijungia radija bet per kolonėles nera garso.
Prie to pacio klausimas, kaip rasyt sms is to telefono?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 18:09
vdoo rašė:
jei senesnis telefonas tai ten nera SMS funkcijos.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 13:21
Sveiki.
Turiu problema su telefonu. Auto E38 su TV, NAVI.
Pats telefonas veikia normaliai, galiu skambinti ir atsiliepti rankiniu rezimu - tik deja niekaip nerandu kaip atrasti laisvu ranku rezima. Nei telefono mygtukas ant paneles, nei mygtukai ant vairo, niekas nereaguoja...
Ir pagrindiniame OBU meniu nera telefono pasirinkimo.
Kas galetu buti? Kiek skaiciau forumuose, niekas nekele tokio klausimo - kazkaip pas visus viskas veikia.
Ar gali buti, kad masinoj nera instaliuota laisvu ranku iranga? Nors lubose mikrofonas yra.
O gal cia kazkoks gedimas? Arba sia funkcija reikia kazkaip tai aktyvuoti? Kazkur skaiciau kad si funkcija gali neveikti jei korteles adresu knygeleje nera irasu... Kaip ir keista...
Daug klausimu vienu metu. Gal kas galetu mane apsviesti siuo klausimu, arba pas ka kreiptis kad sutvarkytu sia problema?
Is anksto dekoju.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 15:34
Patikslinimas...
Laisvu ranku iranga radau - viskas veikia...
Tik displejuje nera telefono mygtuko, neveikia mygtukas ant paneles, ant vairo, ir prie telefono mygtuko ant paneles jokios lempeles nesviecia...
Kas tai galetu buti? Gedimas? Ar paprasciausiai koks nors laidas is telefono modulio i OBU nepajungtas?
ačiū.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2013, 01:55
E36/2 318is 93' - EX
E38 730d 99'
E36/2 M50B25TU 94' - project
arvydas_ruonis
RuonYs
Sveiki , nenorejau kurti naujos temos , klausymas visitek apie telefona. Gal zinote kaip nustatyti anglu kalba? :roll:
StandartinėParašytas: 05 Sau 2013, 19:02
na pas mane kai su tv tai paciame telike kai padarau anglu kalba ir telefonas angliskai rodo.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2013, 19:13
E38 730d 99'
arvydas_ruonis
RuonYs
Keista pas mane irgi tv , ten nustatau anglu kalba ir viskas ok , bet telefone lieka nepakitusi :/
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 11:29
pas tave kitoks telefonas nei mano, vien is metu matosi masinos. o paciam telefone per meniu nerandi ?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 18:49
E38 730d 99'
arvydas_ruonis
RuonYs
Ne nerandu , puse valandos meginau atrasti , bet neuztaikau ;/ gal jos ir negalima pakeisti?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 20:11
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
O su kokiomis kortelemis jums tas telefonas veikia? nes as dejau tele maxima ir bites kortele tik i telefona tiek ten gale bagazineje kaireje prie navigacijos ir man raso telefone insert card berods.
Kodel?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 20:33
E38 730d 99'
arvydas_ruonis
RuonYs
Kiek zinau jie buna priristi , mano atristas , tai pildyk veikia :) kortele dejau pilna , neisemes is remu :) kai pakeli rageli po juo buna vieta sim'ui , na gal pas tave telefonas kitoks,ju ivairiu buna.
Mano toks - http://i42.tinypic.com/x3h9pl.jpg
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 21:21
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Mano toks pat. O tai kaip atsiristi? Kaip tas procesas eina? Koks elektrikas su kompu nepadarys to? Na jei ne, tai tuomet nera prasmes pinigu kisti i tai, nes nereikalingas reikalas, tik siaip butu idomu pasijungti
Audio Slave
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 21:48
E38 730d 99'
arvydas_ruonis
RuonYs
ZInok ,net nezinau , pas mane jau buvo atristas kiek suprantu , nes visas kortas priema
StandartinėParašytas: 07 Sau 2013, 12:51
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Pas mane tai bagazineje SIM kortele priima tas blokas, o po rageliu kur yra lizdas, idejus kortele rodo 'Check card'.
