Dabar yra 16 Kov 2026, 16:25
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 16:23
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai:1998
Variklis: 4,4
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Norejau paklausti, gal kas nors zino kiek yra susidevejimo leistina norma galiniu ir priekiniu disku.ačiū
Paskutinį kartą redagavo Rimvydas 15 Kov 2009, 18:39. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 17:34
kazin ar yra tokia norma,kievienas ziuri pagal save ir savo sauguma. Siaip manau jei sienele ar sieneles kur ventiliuojama oru, plonesnes nei 0,4 cm ir 0,2 cm atitinkamai tai jau reiktu susimastyt apie sauguma.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 18:18
skliaustus pamirsai temos pavadinime, kazkokia tai norma yra, bent jau manuale teko skaityt, bet kazin ar po tokios normos kasnors dar keicia diskus, nes ten tik rekomenduoja gamintojai, bet jie daug ka gali rekomenduoti, neislaikysi auto jei viska darysi kaip jie nurodo :) seip tai 10krt neapsimoka juos tekinti, manau viena karta tik gali nutekinti ir tai isbedos, jeigu jau didelis krastelis tai geriau keist diskus, nes kuo plonesni tuo lengviau susiraitys jie gave dregmes
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 19:40
priekiniai 740i/iL - 28.4mm min, 750i/iL - 30.4 mm min.
galiniai 740i/iL - 10.4 mm min, 750i/iL - 18.4 mm.
bmw diskams leistina nusidevejimo norma yra labai maza, apie 1.6mm nuo naujo (tai yra po 0.8mm is kiek vienos puses)
ieskok manualo ir nebus tokiu klausymu.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 20:03
ačiū uz atsakymus ir uz pastabas.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 09:33
Minimalus storis yra parasytas ant paciu st.disku.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 08:39
Alytus
E38, 2.8
[E38] 2,8. Kaip pasikeisti priekinius stabdziu diskus? gal turite kazkokia schema mazdaug zinociau nuo ko pradeti, ar taip galetumete papasakoti.
Paskutinį kartą redagavo DmK 18 Sau 2010, 15:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
http://tis.bmwcats.com/
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 13:55
Kėdainiai
E38 730
E34 525
nuimi rata suspaudi cilindra stabdziu atsuki suporta ir vualia diskas nuimtas cia tiek priekio tiek galo tas pats principas po to viskas atvirksciai tik stumokliu nebereikia spausti sekmes garbuose
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 19:45
525d 01'
nusuki suporta, ir nusuki disko kontrolini varžčiuką, ir nusiima.
Iš visų metų laikų labiausiai nemėgstu ryto ir pirmadienio
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 13:10
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane 735 96m ir pas tebejau kad pas mane priekyje stabdziu diskai su skylemis , ta prame greztiniai stabdziu diskai kaip sportiniuose buna, tai matyt ie neoriginalus ar klustu?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 13:39
Na taip, neoriginalus. O tai ka, blogai kas nors? :) Jeigu gerai stabdo, kaladeles su diskais ne i pabaiga - nesuk sau galvos :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 14:37
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
stabdo labai gerai ir gerai atrodo :oops:
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2009, 04:19
honda crv 2009
o kiek mazdaug origanalus diskai gali atlaikyti kaladeliu keitimo kartu
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2009, 21:32
vikas rašė:
priklauso nuo vairavimo, dazniausiai juos keicia kai susikraipo, o jei naujas originalus, tau turetu uztekt visam auto eksploatavimui. nebant laikai 1 masina nuo 5 iki 10 metu.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 17:03
Ne tik nuo vairavimo priklauso. Dar aisku priklauso nuo to, kokius diskus/kalades dedi, taipogi kur dazniau vaziuoju, kokiu daznumu ir panasiai. Siaip, klausimas cia is serijos kiek laiko masina tarnaus, arba kiek laiko vedes busi... Visiems skirtingai, reikia i realia situacija ziureti (kaladeliu ir disku stovis, storis..) :wink:
