Dabar yra 07 Lie 2025, 18:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2016, 18:41
E38'97
sveiki, nieko neina padaryti, turejau parsivezes 5 blokus tuos GM ir vistiek valytuvai neveikia, parisveziau net valytuvu rankenele pakeiciau tas pats, jaunebezinau ka bedaryti kur ieskoti ligu,gal kas turite dar kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2016, 19:42
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Tai dabar valytuvai patys neisijungia? Problema dabar tik tame, kad jie isvis nebeveikia, ar as teisingai suprantu?
Gali but, kad pats motoras pasibaige. Patikrinsim dabar visa grandine:
Nusilupk ta juoda apdaila kapoto skyriuje, kuria randasi virs vakuuminio cilindro, ijunk valytuvus ir su testeriu ziurek ar ateina +12v i viena is dvieju storu spalvotu laidu ateinanciu i valytuvu varikli. Yra dar vienas storas rudas - bet tai minusas. Jei +12v ateina, reiskia keisk valytuvu motora/mechanizma.
Paveikslėlis.
Jei neateina, tada tikrinam rele nr.2 (randasi arciau desiniojo borto):
Pasiziurek ar ateina +12v i 6 reles pina per stora raudonai/melyna laida. Jei ateina, reiskia keisk sita rele arba ziurek lizdo/reles kontaktus. Jei neateina, tada ziurek kita rele nr1. (arciau variklio):
Turi ateit +12v i antra reles pina per stora raudonai/balta laida tiesiai is F3 saugiklio. Jei neateina, reiskia arba laidas nuo saugiklio iki reles blogas arba saugiklis blogas.
Taip pat patikrink, kad ant abieju reliu 8 pinu ateinanciu raudonai/rudu laidu butu +12v. Jei nera, reiskia arba F28 saugiklis mires arba laidai kazkur tai truke, reiskia reliu grandine neveiks.
Dar galima bus praskambint pora laidu nuo reliu iki GM bloko ir pora minusu, bet kol kas uzteks :) Tikrink situos dalykus.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2016, 14:27
E38'97
sveiki dekui uz informacija donich tikrai padejai su paskutiniu aprasymu, buvo rele nudvesusi ir saugiklis F3 dekui tau labai, zinosiu kur kreiptis jei kas ;)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2016, 00:08
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Sakei kad saugikliai ir reles tvarkoje :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2016, 17:44
E38'97
galvojau kad tvarkoje saugikliai tai tikrai tvarkoje buvo gal kai keiciau reles kas nors nutiko ir nukirto, po to as ju nebeziurejau, paskui ziurejau pagal parasyma i reles kur pliusai pareina,o pasirodo saugiklis ir viena rele neveikia
