Dabar yra 06 Spa 2025, 03:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 299 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 12:57
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Pagaminimo metai:94-01
Variklis: -
Degalai: -
Problema/klausimas:
Turiu E38 7er'i, 730. Kaip ir daugumoje 730 privalumu salone nera daug.. Na bent jau kai pirkau ji, jis turejo visus apie kuriuos tuo metu zinojau :lol:
Tai vat ir butu idomu paskaityti kitu komentarus, apie gamykliniu privalumu papildyma, kuriu jusu auto neturejo, bet jau turi.
Gal kas pats isidejo, gal kas tik girdejo kaip tai padaryti?
Pradziai domintu ar imanoma paprasta audio sistema pakeisti i originalia DSP audio sistema?
Sedynes be atminties. Ar imanoma idiegti memory funkcija? Durelese yra pazymeta vieta mygtukams ispjauti, srote memory blokelis tekainuoja 20lt. Gundo :)
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 13:41
Ukm
E39 530D
atsisiusk EBA ir rasi ka galima pasidaryt,...jei yra $
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 14:28
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Labai jau daug rezultatu ismeta paieskoje irasius EBA. Gal galima smulkiau apie sia (kaip suprantu) programa?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 14:29
kogero pasidaryti gali viska, viskas remiasi tik i pinigus ir tiesias rankas. as asmeniskai tai nekisciau pingiu i tuos apgriedus.
1) riekia rasti visas reikiamas dalis ir nuprikti
2) sudeti viska arba rasti kas tai padarys.
pvz jei neklystu DSP kaina apie 800lt, tai galvok ar verta tiek vargti del ne visai aiskiu rezultatu.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 17:12
del sedyniu tai imanoma ir verta o del dsp tai daug darbo jei kokybiskai pravest laidus ir t.t, beto man asmeniskai jokio stebuklo tas dsp neduoda, galima ir paciam susikomplektuot geresne audio sistema :}
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 17:39
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Del DSP, tai jau cia paskutine mano viltis klausytis kokybiskos muzikos. Nes pas mane esanti paprasta sistema yra tiesiog apgailetina. Neesu melomanas, bet muzika turi grot normaliai. Bet jau prisiklausiau ivairiausiu nuomoniu ir kiekviena is ju skirtinga. Vieni sako kad nusiperki gera aparatura susidedi ir klausai, kiti kad niekas taip gerai negroja kaip originali iranga, dar kiti sako kad jei net ir labai gera aparatura susidesi vistiek gros taip pat, nes pas mane yra TV, o jame yra kazkoks slopintuvas, kuris leidzia garsinti muzika tik iki ribos, kuria perzengus perdegtu koloneles. Taigi ta riba butu vienoda ar senai ar naujai aparaturai. Tiek nuomoniu visai supainiojo. Tai kaip ir liko galutinis variantas pasikeist paprasta aparatura i HiFi Professional System. Galvoju bent tai turetu pagelbeti sioje situacijoje. Nes jau antrus metus "bezda" muzika..
Admitoj sake kad bent skirtumas jaustusi reiks atsegt pinigine nuo 2k. Idetu sioki toki stiprintuva, naujus dinamikus + laidai..
Tai 800 uz DSP gal ir ne taip baisu, jei zinociau kad gros bent jau patenkinamai.
Ar labai sunku butu pasikeist paprasta i DSP? Sukeist paprastas 20w i 40w idet stiprintuva, pravest laidus, ka dar? Monitoriuje atsiras DSP funkcija prijungus stiprintuva ar tokia funkcija isvis pamirst?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 18:00
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
sanimda rašė:
Sanimda gal bandei pats isideti? Gal zinai kur, nuo ko pradeti? Reikia sedyne nuimineti ar nebutina? Per kur laidai eina? Visose el. sedynese buna fiske memory pajungti?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 23:33
E38 730d
man irgi idomu butu del hifi sistemos,nes pats sugalvojau irgi detis,nes vietoi tv tikrai magnetolos nedesiu,o kokybes is jos isgaut kitu stiprintuvu beviltiska,tai manau geriausias variantas isidet originalia sistema,tik va idomu kokios dalys keiciasi konkreciai ir su kokiais sunkumais susidursiu?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 02:24
JEEP, e23, e93 lci
Aiva rašė:
Monitoriuj atsiranda papildomas meniu punktas DSP :) Per ten gi ir visus tuos efektus reguliuoji. Man dejo isvis ne paprasto Hi Fi nebuvo. Laidu tai vedziojasi nemazai, nors kai jau yra hi fi, tai gal y dureles ir nieko papildomai nereik vedziot. Uz sumontavima man paeme 200lt, o dalys tai kaip pasiseks rast. Stiprintuvas 200-500, subai bus po koky 100, jai ir yra netiks, nes su dsp subai aina 4 kanalu, be dsp 2, o koloneles, "piscelkos" tos pat.
Aiva rašė:
Bent as tai visiskai patenkintas garso kokybe, gal truksta zemu, bet y touringa aina vienas subas y daigtadeze o y sedana, taip pat ir E38, 2 subai y palange, tai gal skirtumas irgi yra. Kas liece garso stipruma, tai klausytis max. garsu toj riboij kur dar visiskai svariai groja, ilgiau kaip 15min. negaliu, paprasciausiai pradeda skaudet ausis :) Manau sumontuot aparatura tokia kad perspjautu hi fi pro, ant garso kokybes, be 4000 neiseitu.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 18:28
del sedyniu tai nesu keites bet gal čia pagalbes http://www.E38.org/ kiek pamenu buvo kaip sildyma pasidaryt ir dar kazka, reik paieskot :) bet manau jei sedynes su visais laidais tai dasiperki memory ir pajungi viska, tik maitinima reiktu susirast kur ir kaip, buvo čia zmoniu kurie dejosi ir klause kaip pajungt, dar prie kompo vienas pasidare su elektrine sedyne, gal ir sildoma :) reikes ir man susikonstruot..
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 19:10
JEEP, e23, e93 lci
Kaune http://www.mdg.lt deda BMW visokius gamyklinius navarotus, klausiau salona el. tikrai pajungtu.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 19:53
pajungt manau kekvienas elektrikas sugebetu tik kad kainuos tas dalykas :} o del dsp jei kas zada det tai gal geriau meginkit is naujesnes auto dsp 2 ar kaip ten jis vadinas, seip uztenka ir to pirmojo dsp, bet man nepatinka kad gerai pagarsinus pradeda koloneles trasket, reik sumazint zemus ir aukstus, nors jie ir taip ne ant max buna, nu gal čia tik del kaikuriu dainu arba irasymo kokybes ir cd, beto zemu truksta tam dsp, groja 60 ar 80hz as papildoma stiprintuva (monobloka) pasijungiau ir zemu dazniu sub 250rms, tai db kitas reikalas, tik kad monobloka truputi galinga pasiemiau 600rms, butu uztele ir 200, ir vietos daug uzima ir t.t :) http://www.gunsmoke.com/cars/540i/speakers/index.html čia sioks toks projektukas vietoi gamyklines
StandartinėParašytas: 01 Sau 2009, 17:29
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Mantinis rašė:
Na as jau isigyjau DSP :) Ziuresim kas cia gausis. Pirkau is forumiecio egiuxxxxx. 4 i dureles, 4 sub i palange ir garso stiprintuvas. Aisku ir su visais laidais. Pakainavo 500lt. Siaip jau susitares buvau is anksto kas man visatai sudes, bet nors ir isgazdino visas kuokstas laidu, bet susidomejau pabandyti pats pasikrapstyti prie masinos.
1. Klausimas: Tie galiniai sub dedasi i palanges vidu, po palange ar tam reikalui isvis eina atskira palange?
2. Viskas butu daug paprasciau atkirpt laidus ir prijungt nauja sistema prie senu laidu. Bet pagalvojau ar tai nepakenks kokybei? Ar tai isvis turi reiksmes? Ar reiks pravesdinet visus iki dureliu is naujo?
StandartinėParašytas: 01 Sau 2009, 17:44
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Xolen rašė:
Pas mane el. sedynes, bet be memory fukcijos. Jei imanoma idiegti si prieda tai ir paciam butu idomu :)
StandartinėParašytas: 01 Sau 2009, 18:06
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Dar klausimelis..
Kas tai? http://bmwfans.info/original/E38/Lim/73 ... l-65_0228/
Pas mane tokio nera..
