Dabar yra 03 Lie 2025, 07:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 66 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 19:36
Anykščiai
E38 730d' 01
E38 740d' 01
Kame gali būt bėda (730d E38) į saloną išvis nebepučia oro, kas gali būt? Ir da viena bėda, nekyla temperatūra, nebent kai gerai prasmaugi pakyla iki 70, retas atvėjis kada pakyla iki 90. Gal kas nors yra su panašiom bėdom sysidūrę?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 19:52
tu cia isgeres gal rasineji, kas dien per kita tema viewtopic.php?f=4&t=141657&p=1507309
o jei temperatura nekyla, tai cia jau beda, tai beda. lauk vasaros ir stumk greiciau savo automobili. na arba gali termostatus pasikeisti.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2016, 17:19
man su kiaušiniais / kraneliais bėda visada pumpuoja šiltą orą į langus ir į galines keleiviu kojas
pvz nustatai kondiske viskas normaliai saldo bet is galo is po kojų pareina deginantis karstis
nusipirkau kiausinius su recirkuliaciniu varikliuku, pagalvojau isbandyti ant degimo paziureti kaip vaiksto voztuvai
tai jei nustatai minimalia temp vairuotojo voztuvas darinejasi puikiai, keleivio ne is vietos
tuos pacius kiausius pajungus atskirai prie akumo 12v darinejasi abu puikiausiai
tai gal laidas iki fyskes pazeistas ? o gal tas klimatronikas vaziuojant pasiskaiciuos ir prades abudu darinetis ?
verta montuoti ? ar ieskoti bedos kad abu darinetuosi ant degimo ?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2016, 09:12
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Jeigu abiems pusems nustatytas vienoda temperatura, tai jie vienodai ir vaikscioti turetu.
Kaip pats sakai, arba laidas nuluzes, arba pats klimos blokas kvailioja (gali buti ir salono temp. daviklis), na ir dar vienas varianta, peciaus sklendes (bet sitas variantas, atkrenta, kadangi sakai, jog nesidarineja voztuvas - "kiausinis").
StandartinėParašytas: 05 Lie 2016, 18:51
sutvarkyta
priezastis: nutrukęs laidas, kaip skaičiau forumuose, gan dažna bėda net tutorialas yra
http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_wi ... rness.html
StandartinėParašytas: 29 Sau 2018, 22:19
E38 740 95m
E66 750 2008m
Sveikinpas mane beda su sildymu tokia:jei isjungi putima i kojas,tada pucia toki drugna,jei padarai 32,tada pucia karsta,padarai 16tada pucia salta. Pvz jei nustatai nuo16,5 iki 31,5laipsnio pucia drugna, jei ijungi putima i kojas pucia visur karsta... kiausiniai keisti ir vieni ir kiti veikia,cirkuliacinis veikia,klimas trys skirtingas idejau nieks nesikeicia,gal pas ka minciu? Dekui.
