Dabar yra 04 Kov 2026, 15:21
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 14:49
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai: 94
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas: pas mane neveikia garsinis signalas, sakykim kai palieki ijungtas sviesas ir isjungi degima, arba kai limita uzsistatai ir virsiji greiti tik prietaisu skydelyje sumirksi tas limitas, o garsinio signalo jokio... vaziuojant atbuline pavara pypsi. na gal ten kitas gongas siam reikalui, bet va kodel anas nesignalizuoja? gal but kazkas ji iseme pries mane nzn, bet nezinau ir kurioje vietoje paieskot. kas gali kokia foto idet kur tas gongas stovi ar siaip nupasakot bent??
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 15:48
E38 M57 99'
gedas6 rašė:
Variklis:
Degalai:
Pradzioje per obc testus pasitikrink ar jis is viso veikia. O tada jau ardyk ir ieskok.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 16:30
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
O jis randasi po bardacioku (daiktadeze). Kitaip sakant virs keleivio koju. Tik neatsimenu ar jis taip atsisuka, ar reika ta apsauga nuimineti visa. Bet ten tris fiskes jame yra ir dvi is ju galima sumaisyti vietomis, nes tinka fiskes, tai ziurek kad taip ir nebutu padaryta kazkieno iki taves.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 16:32
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
o tikrai ne virs vairuotojo koju, o virs keleivio?
o kaip patikrint per obc testus? nezinau to...
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 16:36
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Nu vokieciai padare virs keleivio koju, bet negaliu garantuot kad iki sio laiko su plestelinu negalejo kanors ir pas vairuotoja priklijuot. O OBC testus, ju veikimus, ir klaidu vertimus gali rast paieskoje.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 21:20
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
gal kas turi kokia schema ar nuotrauka kur tas gongas ir kaip atrodo???
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 13:17
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Tau gal dar reikia zemelapio kur rasti pacia masina? Pasilenki ir matai zemiau bardacioko juoda plastmasine apdaila/apsauga. Joje, arciau link dureliu/keleivio puses sparno, matosi apvali forma su daug skyluciu. Ten ir yra gongas.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 13:59
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
:D ačiū
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 09:55
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
o [CENZŪRA] tau tas gongas? #-o mane kaip tik jis nervina :D
StandartinėParašytas: 15 Lap 2008, 10:23
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
pasirodo veikia pas mane tas gongas, po generatoriaus patikros pradejo jis veikt pas mane. bet sviesu reksnys neveikia. kurioj jis vietoje, kaip issiima?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2008, 13:32
O tai kai sviesas palieki ijungtas kartais ne tas pats gong'as signalizuoja? Kazkaip neatkreipdavau demesio, pas mane kai palieki sviesas ir atidarai duris, tai skydekyje OBC raso Lights On ir berods tas pats gongas signalizuoja.. reikia patikrint kada prie progos.. :roll:
StandartinėParašytas: 15 Lap 2008, 15:59
E38 M57 99'
angelas_ rašė:
Patikslinu, kad apie ijungtas sviesas signalizuoja pats gongas. Tas gongo signalizavimas apie ijungtas sviesas gali buti isjungtas su bmw dilerine iranga.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2008, 19:50
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
tai kaip suprantu tas pats gongas kur po bardacioku signalizuoja ir apie ijungtas sviesas? keista... kai turejau E36 tai ten tikrai atskirai buvo. pas mane ten nebuvo pilno borto kompo tada, tai isidejau ir kartu ta gonga isidejau, kad signalizuotu apie viska, bet kai palikdavau ijungtas sviesas tai rekdavo ir iki to kol nebuvo gongo... ten tikrai atskirai buvo...
o del esamos problemos E38 kas pas mane gali buti tada jei tas gongas sakykim susignalizuoja kai virsiju limita nustatyta, o kai ijungtas sviesas palieku nerekia??? ir kur galetu pakeisti kalba is vokieciu i anglu? pas mane nera tv monitoriaus tai kiek zinau negaliu pasikeisti pats.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2008, 23:47
E38 M57 99'
gedas6 rašė:
Gongo signalizavimus galima koreguoti per bmw dilerine iranga. Pvz, kad signalizuotu kaip uzsidega kuro lempute arba neuzsisegi dirzo. Jei neklystu taip galima nustatyti ar, kad signalizuotu palikus ijungtas svieas ,ar ne. I anglu galba galima pakeisti ir carsoft pagalba, tai pasiderink su forumieciais kurie turi carsoft'a manau, kad pades.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 18:14
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
nelabai suprantu kas ta dilerine iranga?
gal yra forumieciu turinciu ta car softa ir galinciu man padeti?
