Lietuvos BMW Klubas http://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E38] Webasto http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=52856 |
Puslapis 16 iš 17 |
Autorius: | minimaLTechno [ 28 Sau 2014, 14:19 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E38] Webasto |
Sveiki. Aux ventilation tai ka daro? Kai vasara karsta, ventilioja vidu? |
Autorius: | Arturas A. [ 28 Sau 2014, 14:57 ] |
Taip, karštą vasaros dieną atvėsina saloną. |
Autorius: | Exeed [ 28 Sau 2014, 15:20 ] |
minimaLTechno rašė: Sveiki. Aux ventilation tai ka daro? Kai vasara karsta, ventilioja vidu? Taip. |
Autorius: | gipsas [ 28 Sau 2014, 15:39 ] |
E38 730D Problema/Klausimas: 1. Webasto su INPA paleidžiu viskas vyksta gerai ir sklandžiai, bet pati webasta išsijungia nepaisant kokia aušinimo sistemos temperatūra. Ar tai normalu su INPA darant darbingumo testą? 2. Užgesinus variklį ir paleidus su INPA webasta ji veikia, bet greitai pakyla temperatūra webastoje virš normų. Ar gali būti, kad mašinos salono pečiuko vožtuvai uždaryti kai mašina išjungtu degimu ir tai lemia cirkuliacijos stoką ir perkaitimą? 3. Kai su INPA nepaleidžiu Webastos (automobilis užkurtas), ji pati irgi nepasileidžia kad ir už lango -10 ir aušinimo skystis arti -5? Kame gali būti problema? Suprantu, kad signalą pasileisti turi išsusti pačio automobilio kompas. Tik kuris? Būčiau labai dėkingas už informacija. |
Autorius: | rolaz [ 28 Sau 2014, 21:27 ] |
siomka rašė: nuotolinis valdymas, baterijas pasitikrink pirma ar nemire koks veikimo pultelio principas?jei jis veikia.. |
Autorius: | siomka [ 28 Sau 2014, 23:34 ] |
rolaz rašė: koks veikimo pultelio principas?jei jis veikia.. istrauki antena, paspaudi mygtuka ir turi zalia lempute mirkseti, webasto iskart turi uzsikurti, kai paspaudi, isjungti spaudi kita mygtuka |
Autorius: | rolaz [ 29 Sau 2014, 21:03 ] |
siomka rašė: istrauki antena, paspaudi mygtuka ir turi zalia lempute mirkseti, webasto iskart turi uzsikurti, kai paspaudi, isjungti spaudi kita mygtuka kokiu atstumu veikia ? o jei neuzkuria ty kas pultuij chana? |
Autorius: | siomka [ 29 Sau 2014, 21:18 ] |
rolaz rašė: kokiu atstumu veikia ? o jei neuzkuria ty kas pultuij chana? iki 400m, o kam chana reikia aiskintis |
Autorius: | HEK099 [ 05 Geg 2014, 21:48 ] |
Sveiki prasau pagalbos.. auto 740D E38 Joje stovi webasta gamykline pultelio neturiu nedave pardavejas.. Zodziu ijungiu sildyma masinoje db vasara tai kokius 20 laipsniu ir isgirstu kaip uzia webasta! kaip ja isjungti nes vasara jos nereikia gal turi minciu kam teko su tuo susidurti ? ačiū. |
Autorius: | Ramunis [ 06 Geg 2014, 09:53 ] |
HEK099 rašė: Sveiki prasau pagalbos.. auto 740D E38 Joje stovi webasta gamykline pultelio neturiu nedave pardavejas.. Zodziu ijungiu sildyma masinoje db vasara tai kokius 20 laipsniu ir isgirstu kaip uzia webasta! kaip ja isjungti nes vasara jos nereikia gal turi minciu kam teko su tuo susidurti ? ačiū. webastos yr keliu rusiu, gal pas tave webasto be pultelio, programuojama tik nuo TV, bet gal ir pardavejas pametes arba jam nedave kai jis pirko, manau sita dalyka galima suzinot ar webastai priklauso pultelis ar ne, gal kiti pakomentuos, del uzimo tai yra skirtumas ar ji bando uzsikurt ir niekaip neuzsikuria ar visados daro tik praputima, dar paziurek kokia temperatura rodo auto, gal gribauja temperaturos daviklis (pvz minusa rodo, nors realia lauke pliusas) tai ir webasta bando uzsikurt, siuliciau pasidaryt diagnostika, bet jei esi linkes taupyt tai istrauk bagazineje esanti saugikli ir rami galva, saugiklis jei gerai pamenu geltonas saugiklis 20A bagazinei pirmas nuo virsaus, patikslinkit jei suklydau. p.s. nereikia nieko isjungineti, jei viskas tvarkoje webasto veiks tik ziema |
Autorius: | HEK099 [ 06 Geg 2014, 11:34 ] |
Didelis ačiū uz info reiks diagnostika darytis.. Beja didysis ekranas veikia bet mygtukai neveikia reiks dar elektriko pagalbos gal kas turite zmogeli tuo paciu ir del webastos uzmestu aki ačiū. |
Autorius: | Exeed [ 06 Geg 2014, 12:38 ] |
HEK099 rašė: Didelis ačiū uz info reiks diagnostika darytis.. Beja didysis ekranas veikia bet mygtukai neveikia reiks dar elektriko pagalbos gal kas turite zmogeli tuo paciu ir del webastos uzmestu aki ačiū. Forumo elektrinis burtininkas - Jaroslav. |
Autorius: | HEK099 [ 06 Geg 2014, 14:27 ] |
Dekingas!!! bet butu gerai kontaktai nes tas vardas tai man nieko nesako ... |
Autorius: | Ramunis [ 06 Geg 2014, 15:07 ] |
HEK099 rašė: Dekingas!!! bet butu gerai kontaktai nes tas vardas tai man nieko nesako ... parasyk jam ir susitarsi del visko memberlist.php?mode=viewprofile&u=780 |
Autorius: | HEK099 [ 07 Geg 2014, 12:27 ] |
ok ačiū visiem uz pagalba ! p.s katik sulaukiau skambucio is servizo du purkstukus reikia keisti restauruoti jau nesigauna DD taip kad gal kas turit donora ? |
Puslapis 16 iš 17 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
