Dabar yra 16 Kov 2026, 18:49
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 13:55
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2.8
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:Ka reiskia kai kompas paraso "wachwasser fullen" o po to kuhlwasserst.prufen" :wink: as vokiskai nesuprantu :( aplamai gal kas turit vertimus visu situ fraziu?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 14:12
Pabrade
E39 540i 98'
E38 740i 96'
PARKBREMSE LÖSEN – Atleisti rankinį stabdį
RELEASE PARKINGBRAKE
BREMSFLÜSSIGKEIT PRÜFEN – Patikrinti stabdžių skysčio lygį
CHECK BRAKE FLUID
STOP! OELDRUCK MOTOR! – Tepalo spaudimas variklyje
STOP! ENGINE OILPRESS
KÜHLWASSERTEMPERATUR – Aušinimo skysčio temperatūra
COOLANT TEMPERATURE
KOFFERRAUM OFFEN – Atidaryta bagažinė
BOOTLID OPEN
TÜR OFFEN – Atidarytos durys
DOOR OPEN
BREMSLICHT PRÜFEN – Patikrinti stabdžių šviesas
CHECK BRAKE LIGHTS
ABBLENDLICHT PRÜFEN – Patikrinti artimas šviesas
CHECK LOWBEAM LIGHTS
RÜCKLICHT PRÜFEN – Patikrinti galines šviesas
CHECK TAIL LIGHTS
STANDLICHT PRÜFEN – Patikrinti gabaritines šviesas
CHECK PARK LIGHTS
NEBELLICHT VORNE PRÜFEN – Patikrinti priekines priešrūkines šviesas
CHECK FRONT FOGLAMP
NEBELLICHT HINTEN PRÜFEN – Patikrinti galines priešrūkines šviesas
CHECK REAR FOGLAMP
KENNZEICHENLICHT PRÜFEN – Patikrinti valstybinių numerių apšvietimą
CHECK NUMPLATE LIGHT
VERIF.FEUX POSIT.
ANHAENGERLICHT – Patikrinti priekabos apšvietimą
CHECK TRAILER LIGHTS
FERNLICHT PRÜFEN – Patikrinti tolimas šviesas
CHECK HIGHBEAM LIGHT
RÜCKFAHRLICHT PRÜFEN – Patikrinti atbulinės eigos šviesas
CHECK REVERSE LIGHTS
GETRIEBENOTPROGRAMM – Avarinis automatinės pavarų dėžės režimas
TRANS. FAILSAFE PROG
BREMSBELÄGE PRÜFEN – Patikrinti stabdžių kaladėles
CHECK BRAKE LININGS
VERIF.GARN.DEFREINS.
WASCHWASSER FÜLLEN – Pripilti vandens į langų apiplovimo bakelį
WASHER FLUID LOW
VERIF.NIV.LIQ.LAVAGE
ÖLSTAND MOTOR PRÜFEN – Patikrinti tepalo lygį variklyje
CHECK ENGINE OIL LEV
FUNKSCHLÜSSEL BATTERIE – Pakeisti užvedimo raktelio elementą
IGNITION KEY BATTERY
PILE CLE TELEC. HS
KÜHLWASSERSTAND PRÜFEN – Patikrinti aušinimo skysčio lygį
CHECK COOLANT LEVEL
VERIF.LIQ.REFROID.
LICHT AN? – Įjungtos šviesos?
LIGHTS ON?
LENKUNGSOEL– Patikrinti vairo stiprintuvo skysčio lygį
CHECK STEERING FLUID LEV
EDC INAKTIV – Amortizatorių elektroninė standumo reguliavimo sistema neaktyvi
EDC INACTIVE
BMW valdo
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 23:25
Yra gi visi tie vertimai "BMW 5er Savininkų Kampelis" skyrelyje, virsuje pakabinta tema. Kai kuriu net ir prancuziski issireiskimai yra... :roll:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 12:06
UK
318ci coupe 03'
gal kas zino ka reiskia VERIF.FEUX RECUL? :?: Suprantu, jog reikia tikrint kakokias sviesas, bet kad viskas veikia, tik vienas kseonas kartais oziuojas :idea: ,sumirkcioja ir uzgesta, bet isjungus ir vel ijungus velveikia :? taip atitinka pora kartu per savaite, tai nelabai ir jaudinuos del to, bet tas uzrasas tai nervina :evil:
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 19:24
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
roloo rašė:
gal kas zino ka reiskia VERIF.FEUX RECUL? :?: :evil:
Atbulines eigos sviesas tikrink :wink:
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 18:30
E39 525tds
VERIF.FEUX POSIT. tai ne valst. nr. apsvietimas, cia kalbama apie kazka kita. Gal kaz zino?
Valst. nr apsv. butu VERIF.ECL.IMMAT
